Посторонний стук при движении на 4H Mitsubishi Pajero
padlik
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Купил паджерика (V6, 3л, 1992г.в.) и при движении на полном приводе появляется посторонний громкий частый стук. Продавец кричал что это граната. Хрен бы с ним если это так, но я боюсь, как бы это не раздатка. У кого нибудь было такое. Как проверить, что скоро умрёт, раздатка или граната?
21.03.11  |
21.03.11 |
to padlik: Любой стук надо слушать, и ставить окончательный диагноз ан форуме крайне сложно.
Если это граната, стук будет слышаться с определенной стороны. А если раздатка, то прямо под машиной и отдаваться по машине.
padlik
21.03.11  |
21.03.11 |
Спасибо. А если это раздатка, сильно я попал на деньги или там вменяемые ценники?
21.03.11  |
21.03.11 |
to padlik: Если раздатка, то скорее всего это стук цепи. Все остальное там обычно не "тикает". Подробнее можете прочеть тут. По ценам, к сожалению не могу сказать.
Лично я все же склоняюсь к ШРУСу.
padlik
21.03.11  |
21.03.11 |
Messir, а у тебя есть acq или электронка. Я смотрю ты хорошо разбираешься в паджериках и мне хотелось бы с тобой пообщаться, какие то советы услышать, рекомендации. А то я валенок, с такой машинкой впервые сталкнулся и не хотел бы её уматать.
Я был бы тебе очень признателен.
padlik
21.03.11  |
21.03.11 |
Хорошо бы если ШРУС, я даже обрадовался бы. У него ценник 2300р.. Но там не "тикает" а прям реальный стук, какбудто бы какието шлицы, то зацепляются, то проскальзывают.
21.03.11  |
21.03.11 |
to padlik: Так для того и форум, чтобы советовать не каждому в отдельности, а всем сразу!
Обращайтесь на форум - не я один тут разбираюсь. Чем сможем - поможем!
21.03.11  |
21.03.11 |
padlik: Хорошо бы если ШРУС, я даже обрадовался бы. У него ценник 2300р.. Но там не "тикает" а прям реальный стук, какбудто бы какието шлицы, то зацепляются, то проскальзывают. #
Можно же спуститься под машину и проверить состояние ШРУСов. Если обнаружите рваный пыльник - то такому ШРУСу явно конец.
padlik
21.03.11  |
21.03.11 |
Блин блинский. Точно, у меня вот такая проблема.
"Шум-треск, раздающийся при подключении полного привода 4h свидетельствует о кончине раздатки. Особенно отчетливо треск замечается при больших нагрузках, например при резком старте. Как только обороты равняются - треск проходит. В полноприводном режиме на пониженной треск практически не пропадает. Вопрос - что может быть такого в раздатке? Цепь конечно!"
И пыльник на левой гранате порван. ААААА, я попал!!!
Спасибо за ссылочку, я хоть теперь понял что за проблема у меня.
21.03.11  |
21.03.11 |
to padlik: теперь остается дело за малым сделать замену и решить проблему после отписаться что и как вышло.
padlik
21.03.11  |
21.03.11 |
Ну так то да. Только не могу найти цепь. И кстати, что лучше купить: цепь=8000-10000р. + работа 4000 + какие нибудь расходники.или б/у раздатку 25000 или вообще отремонтировать старую цепь?
21.03.11  |
21.03.11 |
to padlik: Мой Вам совет: начните с гранаты.
Цепь не ремонтируется, только меняется.
padlik
21.03.11  |
21.03.11 |
to Messir: Я бы просто был бы рад если бы это ШРУС, но звуки такие, как описывается в ссылке которую ты мне скинул.
Завтро поеду к мастеру, он послухает посмотрит и послушаю что он мне скажет
21.03.11  |
21.03.11 |
to padlik: Разорванный пыльник - это в большинстве случаев уже смерть для гранаты. И ее все равно придется заменить.
Ждем результатов!
romapajerik
21.03.11  |
21.03.11 |
to padlik:
к сожалению еслиб это была граната,то треск был бы те только при подключении 4H,а вообще всегда,хруст при выворачивании руля и повороте,наружная граната,стук при движении прямо внутренняя!если порван пыльник,то нужно снять шрус вымыть всю смазку и посмотреть состояние шариков и канавок визуально,если нет большой выроботки и механизм движется без особых усилий,то забиваете смазкой для шруса,ставите новый пыльник и вперед!кстати у паджериков гранаты весьма живучие!также шум может изходить из за разбитой крестовины,ставите машину в нейтралку и на стояночный тормоз,резкими какбы рывками дергаете кардан ,в местах крестовин,вверх вниз,вправо влево(движения прямые,а не врвщающие)про остальное вам уже написали!успехов,по результатам отписывайтесь)
padlik
25.03.11  |
25.03.11 |
Привет всем. Короче история моя закончилась так. Купил я б/у раздатку и что вы думаете... такая же хрень, цепь растянута. Я думал взорвусь от злости, теперь всётаки придётся покупать новую цепь, опять снимать раздатку перебирать её и тратить много много денег.
25.03.11  |
25.03.11 |
to padlik: Непонятно, зачем вообще надо было покупать раздатку? Вам же явно было указано на замену цепи - неужели раздатка оказалась дешевле?
25.03.11  |
25.03.11 |
to padlik: А почему бы сразу цепь не купить ? для чего двойные затраты ?
28.03.11  |
28.03.11 |
to mATr1xX: Человек хотел отделаться малой кровью, по всей видимости.
Pavel270990
24.10.16  |
24.10.16 |
Доброго времени суток.машина паджеро 2,91 гв,4D56,акпп,супер селект.такая проблема привключении 4Н или 4HLc при движении не зависимо вперед или назад,какие то щелчки,включаю 2Н все нормально.шрусы в порядке,пыльники целые.вывесил машину на чурках,завожу включаю D и 4Н,крутятся задние колеса и переднее левое,переднее правое стоит на месте.собственно вопросы:что за щелчки? и почему не крутится правое переднее колесо?
25.10.16  |
25.10.16 |
Pavel270990: почему не крутится правое переднее колесо?
Возможно просто на этой стороне подклинивает тормозной суппорт.
Pavel270990: привключении 4Н или 4HLc при движении не зависимо вперед или назад,какие то щелчки,включаю 2Н все нормально
Кардан проверяли??
