при переключении с D на P резко набирает обороты и глохнет Mitsubishi Pajero
Виталий1962
машина при переключении с драйва на паркинг резко набирает обороты и глохнет
deda
21.02.11  |
21.02.11 |
А при переключении с D на N реакция есть?. В идеале обороты должны чуток вырасти до ~600.
deda
21.02.11  |
21.02.11 |
По уму конечно нужно диагностику делать. На холодном движке бензина впрыскивается поболее, и ему хватает. При включении ключа в положение ON заслонка должна в крайнее положение встать и вернуться т.е. шаговый движок работает. Если этого нет. возможно датчик положения ДЗ барахлит. Еще вариант промыть очень аккуратно ДМРВ. Его вынимать очень геморно но можно. Вообще это признаки нехватки топлива. Мозг не правильную инфу получает от датчиков.
21.02.11  |
21.02.11 |
Обсуждение неисправностей АКПП идет в соответствующей теме.
