плавают обороты, помогите Mitsubishi Pajero
mcc102936
сегодня случилось такая история... прогрел утром машину все хорошо проехал где то 15 км, перед светофором выключил скорость, смотрю начали плавать обороты от 1500т до 2000т где то секунд 6 и после обороты поднялись до 2000т и так остались и так каждый раз , что может быть? провел такой эксперимент... Остановился у обочины, обороты 2000т, открыл капот, снял фишку с датчика заслонки -не чего не изменилось, снял финку с датчика прогрева , тоже самое, снял с датчика воздуха, обороты сразу упали до 1000 и немножко плавали... может быть что датчик воздуха? я раньше и без него заводил все ок было
27.01.11  |
27.01.11 |
to mcc102936: А чем Вам не тема?
28.01.11  |
28.01.11 |
to mcc102936: Имеет смысл попробовать поставить другой датчик и посмотреть на реакцию машины, если такая возможность есть, сделайте это.
Romeo909
28.01.11  |
28.01.11 |
У меня на Галанте такая проблемма была, замена блока дросельной заслонки решила все проблеммы. В блоке дроссельной заслонки стоит механизм регулировки оборотов называеться "шаговый двигатель" состоит из эл. моторчика и нескольких шестеренок которые вращаясь между собой вворачивают или выворачивают винт регулирующий подачу воздуха. Проблемма в износе этих шестерен. Возможно у Вас именно в этом проблемма с оборотами. Диагностика на компьютере определит эту неисправность.
mcc102936
28.01.11  |
28.01.11 |
это не точно датчик холостого хода !!! у меня вопрос может быть датчик расхода воздуха ? или когда он выходит из строя машина должна заглохнуть ?
to Rain:
28.01.11  |
28.01.11 |
to mcc102936: Это может быть ДМРВ. При его выходе из строя двигатель не обязан глохнуть, потому что ЭБУ в любом случае получает данные, хоть и неверные.
mcc102936
28.01.11  |
28.01.11 |
просто я снимаю фишку с датчика расхода воздуха , и обороты падают с 2т до 1т, ставлю обратно обороты поднимаются опять
28.01.11  |
28.01.11 |
to mcc102936: Фишка 4х контактная?
mcc102936
28.01.11  |
28.01.11 |
нет
mcc102936
28.01.11  |
28.01.11 |
у меня такое мнения, что если датчик воздуха то он бы не тянул бы , он же или обогащает смесь или обедняет, или я ошибаюсь ?
to mcc102936:
to mcc102936:
28.01.11  |
28.01.11 |
to mcc102936: Вы не ошибаетесь. ДМРВ на это влияет.
Мне кажется, проблема сидит в регуляторе повышенного холостого хода. Возможно, он просто подклинивает и не возвращается в исходное положение. Там стоит моторчик, поэтому снятие фишки ничего не меняет.
mcc102936
28.01.11  |
28.01.11 |
моторчик я разбирал, снимал катушки, ставил без них , и отверткой выдвигал шток который должны двигать катушки , и обороты наоборот еще больше .Еще также снимал датчик заслонки двигал рукой не каких изменений не дало
mcc102936
28.01.11  |
28.01.11 |
может где подсос воздуха... после датчика воздуха... например под коллектором или еще где ?
29.01.11  |
29.01.11 |
to mcc102936: Датчик можно попробовать поменять, а вообще идея с подсосом имеет право на жизнь, проверяйте все хорошенько, сообщайте, будем думать дальше.
mcc102936
29.01.11  |
29.01.11 |
ездил на диагностику долго он там думал ... сделал вывод что датчик холостого хода... нашел в инете как его делать.. кто небудь пробовал сам перемотать катушки ?
01.02.11  |
01.02.11 |
to mcc102936: Лучше заменить. Ставьте оригинальный, это не сложно, он в районе дроссельной заслонки.
mcc102936
02.02.11  |
02.02.11 |
спасибо за помощь... перемотал катушки на датчике холостого хода , стало все ок
02.02.11  |
02.02.11 |
to mcc102936: Значит все же регулятор повышенного холостого хода
Спасибо за отзыв.
02.02.11  |
02.02.11 |
to mcc102936: отлично, рад, что все разрешилось.
fadey
20.03.11  |
20.03.11 |
всем привет!у меня на 2-ом пыжике.была точно такая же проблема,почистил дросиль и всё пропала!
21.03.11  |
21.03.11 |
to fadey: Спасибо за отзыв!
