Плавают обороты на хх — Форум Эксплуатация Mitsubishi Pajero — Страница 3 — AutoPeople
Евгений78: дроссельная заслонка в рабочем состоянии. #
В рабочем - это помытая? Советую все же промыть.
11.09.12 -
to Евгений78: До этого заправку делали? возможно не качественное топливо.
10.10.12 -
Всем здравствуйте. У меня GDI 6V74 была такая же проблема, обороты падали до 500 или совсем глох на прогретом двигателе. Перепробовали все, в конце концов почистили всю топливную систему, фарсунки, бак, заменили все фильтра и проблема исчезла. Желаю удачи.
10.10.12 -
to pavka545: Генеральная уборка очень даже полезна. Обычно, с этого и надо начинать.
04.11.12 -
to pavka545: Спасибо за совет, самое интересное что проблема оказалась как раз в форсунках, а их я до этого ультразвуком чистил, и стоило машине месяц постоять такая ерунда случилась, еле спасли форсунки.
26.04.13 -
Здравствуйте, подскажите новечку паджероводу, Паджерик 95 года 2,8 тербодизель, холостые обороты постоянно 900-1000, завожу зимой в мороз такая жи фигня, прогреется, нечего не меняеться. тнвд вроде механика, вопрос в вот в чем, так должно быть, или они должны регулироваться автоматичеки по температуре прогрева двс?
26.04.13 -
to Ruslan22: Здравствуйте.
Обороты плавать не должны в любом случае. 900-1000 это не так сильно. Раз Вы только что приобрели машину, то имеет смысл сначала поменять все фильтры.
26.04.13 -
Это я все сделал, все поменял, промыл систему топливную. Я спрашиваю про то как должно работать вообще, Например если я сел в машину, на улице -20, завожу, машина завелась, обороты 850-1000. Это правильно или они должны быть больше, а потом упасть с прогревом. У меня на ниве инжекторной обороты при холодном запуске были 1500-2000, потом опускались до 700-800 как немного прогеется.
15.05.13 -
Здравствуйте , у меня такая проблема, утром при заводе машина подтраивает, после минуты загорается антизанос и отключение антизаноса, два желтых индикатора. Сразу глушу и с нова завожу все хорошо и так каждое утро. Поджеро 3 GDI 2003 г автомат, свечи новые,дросель мыл, фильтра в баке новые, топлевный новый, воздушный новый. У кого какие предложения ? Заранее спасибо!!!
15.05.13 -
to Ruslan22: Обороты на прогреве должны быть высокие и падать по мере прогревания до 850.
15.05.13 -
to Grenka: Здравствуйте.
Индикаторы как раз и загораются из-за пропусков зажигания в цилиндрах. Раз свечи менялись, имеет смысл заменить высоковольтные провода. Или, как минимум почистить их и проверить.
16.05.13 -
У меня на каждый цилиндр стоят катушки, наверно они барохлят. Только как опредилить какая? Их 6! Спасибо
16.05.13 -
to Grenka: тут поможет только диагностика - по коду ошибки будет видно, в каком цилиндре пропуски зажигания.
17.05.13 -
Спасибо, завтро поеду и отпишусь.
08.01.16 -
Здравствуйте...скажи пожалуйста у меня такой же паджеро.. бензин...завожу с утра...нормально...пока до нуля не дошла температура и здесь начинается...так на парковке 800 оборотов..как до нуля доходит...падает до 600 иногда глохнет даже..и начинают плавать от 800 до 600 и обратно...фарсунки чистили...бенз стараюсь заливать получше...в чем дело?? У нас в городе ни один мастер не может точную причину найти...а датчик дросселя отдельно не продается..только в сборе..стоит 20.000 тенге...просто знать бы смысл есть менять или как...подскажите..пожалуйста.... или этот датчик можно регулировать..расскажите как...сама попробую. С уважением. Олеся...за ранее спасибо
27.01.17 -
Проблема один в один двс6j72 24клапана обороты плавают, на холодную особенно, дым густой насыщенный бегом.Свечи провода ДПДЗ по сопротивление норма.Клапан золотого хода по обмоткам норма куда лезть подскажите грм по меркам
27.01.17 -
Доброго времени суток, коллеги подскажите пожалуйста,
двигатель 6G74. после кап ремонта, заменили все, на прогретом двигатели под нагрузкой 530 оборотов и начинает моргать лампочка давления масла.
Пробовали поднять обороты через прошивку не получилось. Еще по сканеру показывает рабочее давление ТНВД 5 очков, говорят маловато.
что нужно поменять, городок маленький специалистов хороших мало, нужен контроль. Заранее благодарен.
