Плавают обороты на хх Mitsubishi Pajero
15.12.11  |
15.12.11 |
pap21: Когда прогреты и холодный всегда троит а еще даже глохнуть стал когда заднюю включаешь но это редко. поднимаю обороты до 2000 на нитрале и всеравно обороты плавают а приезде не ощущаю #
Я бы посоветовал Вам замерить компрессию по цилиндрам.
Выверните свечи и посмотрите, в каком они состоянии, в каждом цилиндре.
Попробуйте отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушить его штуцер на двигателе.
pap21
16.12.11  |
16.12.11 |
to Messir: А что дает отключение вакумного усилителя тормозов?
sergey-illo
16.12.11  |
16.12.11 |
Не ужели не понять .Подсос воздуха.
to pap21:
pap21
17.12.11  |
17.12.11 |
to sergey-illo: А вы можете подсказать как его отключить и где он находится?
22.12.11  |
22.12.11 |
to pap21: Вот тут.
22.12.11  |
22.12.11 |
pap21: to Messir: А что дает отключение вакумного усилителя тормозов? #
sergey-illo: Не ужели не понять .Подсос воздуха. to pap21: #
Именно так! Отключив шланг и заглушив штуцер на впускном коллекторе, Вы исключите возможный подсос из-за неисправностей вакуумного усилителя или самого шланга.
dav0504
10.02.12  |
10.02.12 |
Добрый день!
Кстати такая же проблема с х.х, двигатель прогрелся - тахометр показывает 800 об., поездишь немного остановишься показывает 1000-1100 об, потом поездишь опять 800, и не могу понять в какой момент поднимаются об., то 800, то 1000-1100. двигатель 4d56. помогите.
10.02.12  |
10.02.12 |
to dav0504: Доброго времени суток. У вас обороты на N 800 или на какой передачи? На холодную обороты нихе получается? Все правильно, 800 - норма обороты.
dav0504
11.02.12  |
11.02.12 |
Добрый день!
Паджеро 1994г. МКПП 2.5TDI двигатель 4d56 без кондея.
И это на прогретом двигателе.
17.02.12  |
17.02.12 |
to dav0504: Здравствуйте.
На заглушенном двигателе открутите болт обратки. Внутри него сеточка (она не вытаскивается) ее надо хорошенько почистить и проверить, чтобы солярка проливалась равномерной струйкой. Когда эта сеточка забивается, в ТНВД образуется избыточное давление, и как следствие могут плавать обороты.
sergey-illo
17.02.12  |
17.02.12 |
Здравствуйте.Была такая проблема.На насосе есть автомат прогрева,я так его называю.Такя штука с пружиной.Через нее проходит антифриз.Проверяется просто ,когда авто нагретое,то и эта приблуда на насосе горячяя.Сверху насоса идет шланг с антифризом,который ее греет.Ну это должно быть видно.Когда заслонка не доходит до ограничителя холостых оборотов.Я вылечил просто ,продул воздухом в систему охлаждения.От насоса в сторону передней панели мотора.И обороты востановились.Там сверху тнвд есть короткий шланг.Снимаеш правый конец и продуваеш.Может поможет.Удачи.
to dav0504:
dav0504
18.02.12  |
18.02.12 |
Добрый день!
Попробую и отпишусь!
maikl1978
05.04.12  |
05.04.12 |
Добрый день!Проблема х.х. на спорте 2000 года 3 литра на автомате плавают обороты,глохнет не зависимо холодный или прогретый двигатель,переодически слышно пропуски зажигания,ошибок не выдаёт,заранее спасибо.
05.04.12  |
05.04.12 |
to maikl1978: Здравствуйте. а все, что уж ебыло описано в данной теме Вы испробовали?
alenok80
22.04.12  |
22.04.12 |
Всем привет. Датчик холостого хода, он собака! Заводится и глохнет обороты не держит и так можно долго веселиться. У кого руки не дошли, доведите до ума, в один прекрасный момент он просто не заведется. Я проверяла, потом на эвакуаторе 100 км его тащила, а это дороже чем его поменять.
neo32
25.04.12  |
25.04.12 |
где можно купить сервопривод холостого хода Mitsubishi PaJero 1991г.в. двигатель 6G72 12клапанный или заказать по Карагандинской области
25.04.12  |
25.04.12 |
neo32: где можно купить сервопривод холостого хода Mitsubishi PaJero 1991г.в. двигатель 6G72 12клапанный или заказать по Карагандинской области #
Это Вам в тему автозапчасти или Барахолка.
maikl1978
25.04.12  |
25.04.12 |
Добрый вечер всем! Принудительно добавил обороты до 950 на прогретом двигателе,перестали плавать обороты,глохнуть и уменьшился расход,проблема была исчерпана, причина неисправность датчика дростельной заслонки
07.09.12  |
07.09.12 |
Евгений78: Кто может подсказать, у меня двигатель 6G74 DOHC , неровно работает на холостых оборотах, при резком газе как будто держат за "хвост". #
Какой пробег? Когда менялись свечи? В каком состоянии дроссельная заслонка? Мыли?
Евгений78
08.09.12  |
08.09.12 |
to Messir: свечи менял с месяц назад, но толком и не ездил, простояв месяц началась такая свистопляска, так что свечи и дроссельная заслонка в рабочем состоянии.
