Топливная система Mitsubishi Pajero
01.02.11  |
01.02.11 |
to sergk67:
to vovan200620: Проверяйте датчик уровня, скорее всего не помешает почистить бак.
Олеганыч
01.05.11  |
01.05.11 |
Заполнять топливом фильтр перед его установкой, нерекомендуют, первая порция топлива попадет в ТНВД менее чистое...
01.05.11  |
01.05.11 |
to Олеганыч: Ну тут каждого на усмотрения. Вы же туда бензин заливайте не с дна бочки.
sasha1985
15.11.11  |
15.11.11 |
здравствуйте подскажите очень нужно у меня ПАДЖЕРО 2003 года обьем двигателя 3200 дизель двигатель 4м41 нужны размеры топливного фильтра (который установлен под капотом) ОСОБЕННО верхней и нижней резьбы
16.11.11  |
16.11.11 |
to sasha1985: Доброго времени суток. По размерам не подскажу, вот любопытная вырезка из мануала.
sasha1985
16.11.11  |
16.11.11 |
to Rain:
спасибо за фото
17.11.11  |
17.11.11 |
to sasha1985: Не за что, все равно минус:)
19.11.11  |
19.11.11 |
Rain: to sasha1985: Не за что, все равно минус:) #
Аналогично. У кого тут симпатия
Kossssstik
19.01.12  |
19.01.12 |
vovan200620 вот у меня такая же хрень, загнал на фирменое СТО сказали подклинвает какято хрень в топливном насосе, и поскольку отдельные запчясти для топливного фильтра не продаются, посоветовали поменять топливный насос, который стоит 4600 Эвро я охренел начел искать других специалистов, посоветовали каждые 3000 тысячи в бак заливать Штилевское масло, потому что соляра сухая и топливная система не смазывается, залил 1л на полный бак результат на лицо, и тяга усилилась катался до пустого бака, но вот опять начинается, едит нормально но после 120 км. не хочет розганятся газ в пол а он как вкопаный даже не мыкнет 121 км. думаю ещо топливный фильтр поменять, незнаю стоит ли, менял тис. 30 назд! Может кто подскажет как часто нужно менять,и кто какой ставит?
19.01.12  |
19.01.12 |
to Kossssstik: Фильтр меняется по потребности. В Вашем случае, такая потребность уже имеется - потеря динамики.
19.01.12  |
19.01.12 |
Kossssstik: Может кто подскажет как часто нужно менять,и кто какой ставит? #
можно чистить. Но лучше менять так как это расходник. Поддерживаю Мессира.
20.01.12  |
20.01.12 |
to Kossssstik: А еще вариант - это замерзающее в фильтре топливо.
Зима, однако!
Stalker_One
02.02.12  |
02.02.12 |
Если у меня (2,8 1997 год) стоит топ. фильтр без подогрева, можно поставить с подогревом? Дорого?
Stalker_One
02.02.12  |
02.02.12 |
to Messir: на первой странице как раз фильтр без подогрева показан??
02.02.12  |
02.02.12 |
Stalker_One: to Messir: на первой странице как раз фильтр без подогрева показан?? #
Да.
sasha1985
03.02.12  |
03.02.12 |
Stalker_One: Если у меня (2,8 1997 год) стоит топ. фильтр без подогрева, можно поставить с подогревом? Дорого?
to Messir: #
проже и дешевли установить БАНДАЖНЫЙ подогрев фильтра он одивается как хомут на фильтр подсайденяется к аккамулятору и при работающем двигатели греет постоянно
Stalker_One
03.02.12  |
03.02.12 |
to sasha1985: это интересно... а у кого- нибудь стоит такой??? И как впечатления?
oleg35
07.03.12  |
07.03.12 |
паджера дизель опсохла солярку потом закачал но работает только пока подкачиваеш ручным насосом. что может быть.
oleg35
07.03.12  |
07.03.12 |
паджера 2007 год
les5555555555
21.03.12  |
21.03.12 |
Паджеро Спорт дв.2.5 диз.Проблема вот в чем. В баке остается литров 25-30 диз.топлива- ТНВД хватает воздух и двигатель глохнет. Доливаю в бак20литров- работает как часы и заводится хорошо и тянет здорово.Как только остается в баке 25-30л- все повторяется заново!Топливо в баке менял.Можно было этого не делать т.к солярка была чистая без воды и грязи. Слил отстой с топливного фильтра. Проверил клапан в крышке заливной горловины. Клапан работает. Собираюсь забраться в топливный бак -проверить приемную трубку с сеточкой.Может у кого была аналогичная проблема . Подскажите.
