Расход топлива — Форум Эксплуатация Mitsubishi Pajero — Страница 2 — AutoPeople
Расход топлива
Ясно, спасибо, ну масла вовремя меняю, еинственное дёргается иногда - думаю что это бронепровода с катушками...., попробую катушки поменять.... (возможно из за них расход увеличен....)
07.02.12 -
to Den4x4: Пробуйте, держите нас в курсе.
27.03.12 -
здравствуйте что можете посоветовать , чтобы уменьшить расход топлива, на данный момент составляет 20литров на 60км. дв 6G74 обьем 3500
28.03.12 -
to bullet4: Здравствуйте.
Советую заменить свечи, воздушный фильтр, промыть дроссельный узел и проверить работу форсунок.
28.03.12 -
Спасибо ; еще одна проблема, как зима началась при езде начал тормозить перед и дубеет педаль тормоза , заглушишь машину подождешь около часа и тормоза в норме, через некоторое время опять тормозит и дубеет педаль тормоза .
28.03.12 -
bullet4: еще одна проблема #
А Вы название темы читали? Прочитайте еще раз более внимательно! К расходу топлива Ваш вопрос никак не относится.
На форуме есть поиск. Пользуйтесь.
28.03.12 -
День добрый, заменил катушку.... все заработало как "часики", расход так и остался большой, поробую прочистить систему впрыска..., а еще подскажите какой ресурс у иридиевых свечей? я год назад менял, проехал тыс 40км. примерно
28.03.12 -
привет! у меня такая же *головная боль*,расход за 20 на 100 движок-4g18(1.6),поменял свечи ,разобрал и промыл инженктор.сделал полную диагностику двигателя и коробки(тоже акпп)-всё в идеале.
давайте будем задавать вопросы знатокам .может что и всплывет:
1- что влияет на ПОВЫШЕННЫЙ расход топлива? (лямба-зонд,колёса ,воздух в них,свечи.ит.д.-это мало влияет )
2- как себя поведет авто если сдохнут *мозги*?
30.03.12 -
to Den4x4: Здравствуйте.
Ресурс иридиевых свечей 100 тыс. км. Но далеко не факт, что с нашим топливом они доживут до 100 тыс.
30.03.12 -
to пермяк-1: Здравствуйте.
пермяк-1: 1- что влияет на ПОВЫШЕННЫЙ расход топлива? (лямба-зонд,колёса ,воздух в них,свечи.ит.д.-это мало влияет ) #
Все выше перечисленное Вами влияет. Лямбда и свечи влияют значительно!
Само качество топлива тоже влияет.
пермяк-1: 2- как себя поведет авто если сдохнут *мозги*? #
Если сдохнут, то машина уже не заведется. Но мозги могут еще и глючить.
30.03.12 -
Messir Спасибо! будем ждать пока троить не начнет или захлебываться :), кстати у меня колеса 17" 265/70 может из за этого кушает...
30.03.12 -
ура, пятница! всем привет! поставил свечи *супер бош fr7dcx+11+* заливал 92, 95, 98 -итог:
машина запрограмированна жрать любой бензин при любом стиле езды 20 литров на сотню.
Я в тупике, что делать?
31.03.12 -
пермяк-1: Я в тупике, что делать? #
Проверять то, что описано выше.
31.03.12 -
to Den4x4: Из-за размера так сильно расход не увеличится. А вот из-за веса может.
01.02.13 -
to Messir: Добрый день можно вас попросить описать все причины большого расхода топлива 6G74 3500
11.02.13 -
паджеро 2, 1991 г в, 4д56 снял турбину, мех КПП, 3 двери, пробег (возможно реальный)-350 тыс.км
12 л зима-город.
10 л лето-город
11.06.13 -
тем у кого двигатель 6G74 ! ищите подсосы воздуха ! этот двигатель очень капризный если дёргается то это ещё не значит что он троит из-за свечей или катушек или проводов ! у меня был подсос в заслонках воздушного коллектора ! на холостых он сжирал столько же топлива как и при спокойной езде ! он его просто топливом переливал !
11.06.13 -
to pr27: Совершенно верно. Ко всем возможным болячкам добавляется еще и подсос воздуха.
14.06.13 -
Доброго всем времени суток. Подскажите почему повышенный расход топлива, у меня авто 96 г. 3500 6п74, АКПП. Поменял свечи, возд. фильтр, прочистил дроссельный узел, без результатов, расход 20л на 50-60 км. На холостых подтраивает. Пока менял свечи обратил внимание на то, что работающий движок никак не раегирует на отсоединение датчиков ДПТЗ и холостого хода, плюс к тому один из 6-ти каналов впускного коллектора ну слишком чистый. Спасибо.
14.06.13 -
to nepal_76: Здравствуйте.
Вам следует сделать диагностику. Скорее всего, проблема с датчиком кислорода и ДМРВ. ЭБУ готовит смесь по усредненным показателям.
Проверьте, не заклинил ли клапан холостого хода.
