Дизель. Плохо заводится на холодную. Mitsubishi Pajero
Stalker_One
12.02.13  |
12.02.13 |
Всем доброго вечера! Пока проблему не решил, но диагностировали реле и свечи. Показало : реле живое ( но под вопросом упровляющий провод). Сечи 1я и 4я мертвы. Пока морозов нет и проблем нет. Времени тоже нет... Некогда машиной заниматься.
P.S. купил BF A/T 31x10.5 r15. Скоро опробую.
fedor
12.02.13  |
12.02.13 |
Stalker_One: Всем доброго вечера! Пока проблему не решил, но диагностировали реле и свечи. Показало : реле живое ( но под вопросом упровляющий провод). Сечи 1я и 4я мертвы. Пока морозов нет и проблем нет. Времени тоже нет... Некогда машиной заниматься.
P.S. купил BF A/T 31x10.5 r15. Скоро опробую. #
ну вот с этого и начни, свечи оригинал возьми,поменяй, морозов нет но когда заводишь холодную потряхивает наверное
Stalker_One
12.02.13  |
12.02.13 |
Есть малость. Сегодня утром было 0 и завелась на ура. Напрягает немного что не слышу щелчка реле...
fedor
13.02.13  |
13.02.13 |
Stalker_One: Есть малость. Сегодня утром было 0 и завелась на ура. Напрягает немного что не слышу щелчка реле... #
ну вот поставишь свечи 30мин времени займёт. и щелчёк появится и воспламенение во всех цилиндрах выравнит работу двигателя, заморозки ещё будут. и не в тему. резина хорошая, если я о той подумал. у меня на лето тоже гудрич. прёт до последнего.
Stalker_One
13.02.13  |
13.02.13 |
На счёт щелчка знакомый электрик тоже самое предположил(мол попробуй скорее всего поможет).
А резина All Terain. Испытаем.
13.02.13  |
13.02.13 |
to Stalker_One: Поменяйте свечи и проверьте подачу напряжения после запуска двигателя (6В).
SAYAN
17.02.13  |
17.02.13 |
ПРОШУ ВСЕХ КТО ЗНАЕТ!!! помогите не запускается паджеро 4м40, аппаратуру (механическая) проверял на стенде нормальная, двигатель нормальный, на первы и на вторую форсунку идет саляра а на третью и четвертую нет.
Schastin2014
20.02.13  |
20.02.13 |
Купил пыжика2 5ти дверку 96г двигатель4m40 на холодную плохо заводится ,фильтра поменял бак промыл свечи новые ,если свечи сработали то не заведеш а если не ждать когда отработают свечи сразу на пуск заводится но на большие обороты выходит потом сбрасывает чуть ли не глохнит надо педалью газа помогать чтоб не заглох Помогите кто сталкивался с такой проблемой
fedor
20.02.13  |
20.02.13 |
Schastin2014: Купил пыжика2 5ти дверку 96г двигатель4m40 на холодную плохо заводится ,фильтра поменял бак промыл свечи новые ,если свечи сработали то не заведеш а если не ждать когда отработают свечи сразу на пуск заводится но на большие обороты выходит потом сбрасывает чуть ли не глохнит надо педалью газа помогать чтоб не заглох Помогите кто сталкивался с такой проблемой #
смотрите подачу напряжения на свечи, похоже на реле. для замены свечей была причина,? новые оригинал? прозванивали?
начните с малова.
Schastin2014
20.02.13  |
20.02.13 |
Напрежение нормальное 12 потом 6 вольт свечи новые оригинал брал атоэлектрик прозванивал все норм и еще одна проблема с места трогаюсь педаль в пол не едит секунд 30потом будто пробьет что то и срывает с места может масло в коробке поменять в книге написано через15тысяч менять может опичатка
fedor
20.02.13  |
20.02.13 |
to Schastin2014: коробка автомат? дождитесь MESSIRA на форуме .он ответит на многие вопросы.
и ещё о запуске, воздух весь выгнали после замены фильтров? не воздушит?
fedor
20.02.13  |
20.02.13 |
SAYAN: ПРОШУ ВСЕХ КТО ЗНАЕТ!!! помогите не запускается паджеро 4м40, аппаратуру (механическая) проверял на стенде нормальная, двигатель нормальный, на первы и на вторую форсунку идет саляра а на третью и четвертую нет. #
если на стенде проверяли ТНВД,форсунки и всё в норме, проверьте подачу от ТНВД. начните с простого.
20.02.13  |
20.02.13 |
to Schastin2014: Коробку пока что трогать рановато.
Давайте с двигателем разберемся. Для 4М40 должны стоять свечи РМ-165. Если у Вас стоят СР-05, то скорее всего, причина именно в них.
Можно проверить их работу визуально. Выкрутить и проверить каждую свечу, подключая ее КРАКТКОВРЕМЕННО на 12В. Свеча должна почти моментально раскалиться до красна.
Schastin2014
21.02.13  |
21.02.13 |
Так дело в том что со свечами не хотит заводиться а без прогрева свечей заводиться сразу только большие обороты но потом сбрасывает и чуть ли не глохнет надо газом помоч
Schastin2014
21.02.13  |
21.02.13 |
Да коробка автомат воздух весь выгнал форсунки новые воющем все практически новое
Schastin2014
21.02.13  |
21.02.13 |
Свечи проверяли и по одной на аккумуляторе и вмести цеплял на шину к верху угольком обвязываю вокруг резьбы проводом вобщем свечи все работают одинаково
SAYAN
21.02.13  |
21.02.13 |
Как можно проверить электроклапан? и сколько подается вольт на него?
21.02.13  |
21.02.13 |
to SAYAN: Электроклапаном и свечами управляет блок, который под панелью слева внизу с пассажирской стороны. Поэтому проверяйте и напряжение на свечах, и питание клапана. На клапан идет 12В.
Вы пишите, что без свечей двигатель заводится. Может быть как раз в этот момент пропадает питание клапана, когда идет подача 12В на свечи. Кроме того, поведение автомобиля, описанное Вами выше может указывать на засорение сеточки и (или) отверстий этого клапана.
Schastin2014
22.02.13  |
22.02.13 |
А где находится эта сеточка на подачи нету я смотрел под клапаном тоже нету я его тоже снимал и на клапан у меня автоэлектрик кинул отдельный провод от замка зажигания
22.02.13  |
22.02.13 |
to Schastin2014: Сеточка в самом клапане.
