Руководство по ремонту и обслуживанию Mitsubishi Pajero (91-99) Mitsubishi Pajero (тема закрыта)
start
03.08.12  |
03.08.12 |
нет ребята вы не правы. Омыватель заднего стекла приводится в действие рычагом на рулевой колонке.Обогрев заднего стекла и заднего бокового тоже есть другая кнопка.ПРОВЕРЕНО! Рассматриваемая кнопка, при нажатии подсвечивается оранжевой индикации, что то на подобие кнопки обогрева заднего стекла. Может обогрев зеркал, может дворников лобового стекла. Но предыдущий хозяин сказал что обогрева зеркал нет, а лобовое меняное(сам заметил), во всяком случае в месте, где прикасаются дворники никаких обогревающих элементов(типа нитей) нет. При нажатии кнопка включается(работает), идет нагрузка на эл.сеть.
STALKER
03.08.12  |
03.08.12 |
to start: омыватели лобового стекла с подогревом?
start
03.08.12  |
03.08.12 |
to STALKER: я извиняюсь, это вопрос или ответ? Я сам бы хотел узнать для чего она-эта кнопочка.
STALKER
03.08.12  |
03.08.12 |
я задал вам вопрос, имеются ли подогреватели на форсунках омывания лобового стекла?... поднимите капот и посмотрите идут ли к ним провода ... подключите лампочку к штекеру: загорится при нажатой кнопке ...они... иконка на сколько её можно разглядеть похожа на подогрев форсунок омывателя
start
03.08.12  |
03.08.12 |
нет там ничего такого. Авто у меня с правым рулем. Может там все по другому?
STALKER
03.08.12  |
03.08.12 |
кстати сделайте нормальную фотографию иконки, а то на этих изображениях ничего не видно. и как вы определили что при нажатии есть нагрузка на эл.сеть?
start
04.08.12  |
04.08.12 |
to STALKER: Во-первых: разобрался уже, это кнопка для обогрева дворников лобового стекла(переднего). Но так как стекло меняное соответственно ниче греться не будет зимой. Во-вторых, про нагрузку на сеть: каждый я думаю знает, что когда допустим заезжаешь в гараж со светом и электроподъемником подымаешь стекло(двери) напряжение на мгновение проседает (тускнеет свет). Вот как то так. Всем спасибо. Хозяин бывший про стекло не предупредил
STALKER
04.08.12  |
04.08.12 |
start: to STALKER: Во-вторых, про нагрузку на сеть: каждый я думаю знает, что когда допустим заезжаешь в гараж со светом и электроподъемником подымаешь стекло(двери) напряжение на мгновение проседает (тускнеет свет). Вот как то так. #
Вот мне как раз и интересно, кнопка есть, а девайса нет, и нагрузку на сеть создает... что-то не то... разделительное реле не может создавать нагрузки "с приседанием" на сеть ... что-то не то, силовое на ней всё же висит...
start
05.08.12  |
05.08.12 |
Может просто ее не трогать тогда?
maklik
08.02.13  |
08.02.13 |
где находится даткик раздатки на поджера спорт??
fedor
08.02.13  |
08.02.13 |
maklik: где находится даткик раздатки на поджера спорт?? #
какой паджеро?год, двс. раздатка. коробка? на раздатке не один датчик.
kaskader
27.02.13  |
27.02.13 |
Здраствуйте у меня Пыжик 1995 года на МКПП менял цепь в раздатке все хорошо но провода незнаю как соединит от лягушек все оборвалиль теперь купил б/у но без наконечников (фишек) господа что мне посаветуете как быть с подсоединением их если есть дайте подробное фото или схему что бы было более детально ясно их предназначение. всем успехов.
Worm_J
27.02.13  |
27.02.13 |
господа что мне посаветуете #
Русский язык учи!
fedor
27.02.13  |
27.02.13 |
Worm_J: Русский язык учи! #
отвечайте в темах пожалуйста по существу вопросов, или молча не разводите флудильню.
спасибо за понимание.
vaska13
07.03.13  |
07.03.13 |
добрый вечер масло давит через прокладку между головой и блоком и из сапуна масло тоже идет
vaska13
07.03.13  |
07.03.13 |
двигатель 4D56
fedor
08.03.13  |
08.03.13 |
vaska13: добрый вечер масло давит через прокладку между головой и блоком и из сапуна масло тоже идет #
начни с вентиляции картера, проверь воздушный фильтр, давно менял масло,фильтра, давит только через прокладку? и сапун.?
vaska13
08.03.13  |
08.03.13 |
на масле проехал всего 1000 км воздушный фильтр смотрел чистый а давит тока через сапун и прокладку головы
fedor
08.03.13  |
08.03.13 |
vaska13: на масле проехал всего 1000 км воздушный фильтр смотрел чистый а давит тока через сапун и прокладку головы #
у меня был случай промыл двс залил синтетику и полилось у меня ото всюду. сменил на полусинтетику стало полегче, но при переборке все сальники и прокладки были сменены. в вашей ситуации не был поэтому увы.
vaska13
08.03.13  |
08.03.13 |
как определить забит сапун или нет
Тема закрыта
