ПРОБЛЕМА С ПОЛУОСЬЮ Mitsubishi Pajero
KUZHAKOFF065
ВСЕМ ПРИВЕТ! полетели шлицы на полуоси,подскажите в чем отличие полуосей на паджеро?у меня номер 81.может кто знает где найти?
30.03.10  |
30.03.10 |
В смысле в чем отличие? Для каждой модификации - своя полуось. По количеству шлицов, надо полагать. Найти? Поищите на разборках по своему городу, либо в интернете по вашему региону - известное дело.
KUZHAKOFF065
31.03.10  |
31.03.10 |
спасибо,вроде нашел,а есть какая нибудь совместимость?вот например у меня стоит 81 а по вину проходит 88.получается мост меняли целиком или что то другое.какие мысли по этому поводу?
KUZHAKOFF065
31.03.10  |
31.03.10 |
кстати брал полуось с таким же количеством шлицов( вроде бы 28), но она оказалась на 15 мм длиньше моей как раз эти 15 мм и не влезли потом узнал что различие по номерам 81.57,88,87 и так далее.но почему то 57 есть практически везде,а вот 81 нашел кое как и то она стоит 5 когда остальные по 2.5-3. буду завтра звонить узнавать наличие,уже месяца полтора прошло с начала поисков.
to Rain:
31.03.10  |
31.03.10 |
Дело наверное в годах выпуска и модификациях, те, что пораспространеннее - они доступнее, ваше же - сложнеее найти. думаю, надо смотреть на месте. Вы же ее видели - свою-то? Вот потому и легче. Раз по ВИН не подходит, прдется подгонять. По поводу совместимости - сказать не могу. Видимо, мост неродной...или еще дело может быть знаете в чем- просто определенное время выпускали одни полуоси, а потом стали другие...вы взяли к примеру, нового образца, на нем 88, а на старом 81. Думается так.
KUZHAKOFF065
31.03.10  |
31.03.10 |
звонил на разбор сказали полуоси отдельно нет,только в сборе с мостом раздаткой карданами и всего 40000,хотя на сайте выложили что есть вот "обманщики" ,наверно скоро от уазика поставлю-)
to Rain:
31.03.10  |
31.03.10 |
Оригинально:) Если будет возможность - сфоткайте процесс, интересно.
