Первая передача включается только с места Mitsubishi Pajero
Если потом передачу невозможно переключить, а когда машина катиться даже со скоростью 10 км/ч хруст идет из коробки, знайте: скорее всего, дело в синхронизаторах. Попробуйте с двойным выжимом включить,а так - замена.
chili
19.03.10  |
19.03.10 |
а на хрена включать первую на ходу???онаж для троганья и всё
19.03.10  |
19.03.10 |
А если на понижающей ехать? Со второй на первую переходить. Тут основная фишка не в том, что не переключается, а в том, что с хрустом все это происходит или то, что на скорости 10 км/ч при включенной первой передаче раздается хруст.
Валера 13
08.09.10  |
08.09.10 |
Rain у меня тоже самое со второй передачей, думаю синхронизатор. А как понять включить с двойным выжимом?
08.09.10  |
08.09.10 |
to Валера 13: Двойной выжим применяется, чтобы включить какую либо «несинхронизированную» передачу, если до этого была включена более низкая передача. Это гораздо проще. Чтобы переключиться с 1-ой на 2-ю делайте так:
разгоняемся на 1-ой передаче
выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа
включаем нейтраль
отпускаем сцепление
маааленькая пауза
выжимаем сцепление
включаем 2-ю передачу
отпускаем сцепление
продолжаем разгон на 2-ой передаче
Валера 13
08.09.10  |
08.09.10 |
а я разгонялся
выжимал сцепления отпускал газ
включал нетралку
пайза( около 2 3 секунд)
и включал 2.
Ну посматрю может если выжму сцепление поможет.
Хотя когда с 3 на 2 переключался делал как вы писали( только большую паузу( котился)) только непомогла.
10.09.10  |
10.09.10 |
to Валера 13: Пробуйте, отписывайтесь.
WWW_BOBI_RU
11.12.11  |
11.12.11 |
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ВСЕ СКОРОСТИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ХОРОШО А ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВООБЩЕ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
12.12.11  |
12.12.11 |
to WWW_BOBI_RU:
Капсом писать не рекомендую.
Попробуйте на незаведенном двигателе. Если включается хорошо, значит толщина диска больше допустимого. Если не включается, то дело может быть в механизме переключения.
sergey-illo
12.12.11  |
12.12.11 |
Здравствуйте.Для начала проверьте ,правильно закрутили болты на механизие включения.передачь.Это в салоне ,там 7 болтов и они разной длинны.Если какойто не туда закрутить то передачи не включаются.В книге по ремонту это есть.
to WWW_BOBI_RU:
