На муфте подключения переднего моста оторвался шланг Mitsubishi Pajero
Не думайте, что это значит, что передний мост не подключается. По лампочкам должно быть все нормально. Однако на дороге наверняка чцувствуется, что при подключении машина идет тяжелее. Вопрос:
что подключает эта муфта?Что смотреть?
Ответ: на переднем мосту 2 вакуумные трубки у размыкателя. Одна, дальняя от редуктора - отключает передний мост при помощи вакуума, вторая - та что ближе к редуктору, помогает пружинке подключить его. При оторванной трубке передний мост не включается. Но при переводе рычага в режим 4Н чуствуется что пошла слабая вибрация. Тут смотря, какая трубка оборвана - мост либо не включается, либо не выключается. А полный привод чувствуется когда включаешь раздатку.
