Включается индикатор передних колес на ходу, глюки раздатки - барабанит в бардачке — Форум Эксплуатация Mitsubishi Pajero — AutoPeople
Встречалась в Pajero II такая проблема, что из бардачка раздавался звук, будто по крыше сильный дождь стучит. Затем индикатор передних колес начал мигать. Если при этом выключить 4Н, индикатор гаснет , но машина не едет. Динамика пониженной передачи. Встаньте, коробку - в нейтраль. Воткните 4Н и выключите вновь. 4Н наверняка будет втыкаться нормально (причем, на ходу тоже), но, где-то через минут 5 будет врубаться индикатор передних колес. Самое интересное, что при этом привод может работать. Рычаг не отбивается и соответствуют включенному 4Н. На тормозе опять тот же звук дождя из-за бардачка.
В таких случаях знайте: нужна чистка клапанов нужна. Они сразу после бардачка в моторном отсеке расположены.
