Проблемы с включением 4H Mitsubishi Pajero
STALKER
22.12.11  |
22.12.11 |
to Lex Varvar: Самое главное отписывайтесь о результатах и желательно с фото, неординарные случаи
to sergey-illo: S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky ... одноименная игра, у меня аватарка оттуда :)
22.12.11  |
22.12.11 |
STALKER: Изображение кликабельное... #
К сожалению, картинки нет.
Вы бы не смогли ее перезалить, как показано тут?
STALKER
22.12.11  |
22.12.11 |
Messir: К сожалению, картинки нет.
Вы бы не смогли ее перезалить, как показано тут? #
странно, катринка лежит на keep4u, а я её вижу везде и дома (динамический IP) и на работе (через проксю), почистил кэш, все равно грузиться, попробовал в фаерфоксе и хроме - работает.... и даже попробовал способ через google-translit (куча американских проксей)... грузиться....
Может у Вас работают программы Ad Blocker и запрещают контент на уровне хоста?
К моему большому сожалению данная Вами загрузка изображений мне не подходит (нужно создавать пустую тему, которую модераторам придется потом сносить). Она удобна лишь когда создаешь новую тему, кстати кстати спасибо за наводку сейчас нашел под редактором ссылку на форму загрузки изображений, которую раньше почему то не замечал... минус к юзабилити. Сейчас попробую загрузить через найденную форму.
Есть есть ещё несколько замечаний по юзабилити форума, например WYSIWYG (визуальный редактор текста) - некорректно работает в Опере, пробовал начиная с 9 версии (основной мой браузер, ибо привык) - при вызове ajaks-форм для добавления приходиться неоднократно вызывать их, чтобы добавить ссылку на изображение, всплывающее меню в textarea не работает - "Не поддерживается Вашим браузером....".
"ответить | цитировать" в топиках тоже не корректно работают - "ответить" вставляет ник после второго клика (при первом форма получает фокус) и в скрипте для вставки по моему лишний тег <br />; "цитировать" - цитирует полностью топик а не выделенный диапазон текста.... после вызова форм особенно "редакции HTML" к textarea не возвращается фокус...
STALKER
22.12.11  |
22.12.11 |
sergey-illo
23.12.11  |
23.12.11 |
Дааа как мы далеки от этого.Я даже грамма не понял из того что вы тут натворили.Как мне теперь с вами общаться.Чуствую себя,ну вообшем не нормально.Я рад за вас парни.Вы такие молодые и умные.Находите время ,для нас.Помогаете решать наши проблемы.Я в шоке.
to STALKER:
Lex Varvar
24.12.11  |
24.12.11 |
Только сегодня окончательно закончил экзекуцию. Как ни странно, отделался малой кровью - залил новую трансмиссионку и час, наверно отвёрткой разгонял ползуны. Попутно заменил порванный (!) сальник хвостовика заднего кардана, до кучи и переднего, проверил на люфты. При шприцевании (не ленитесь), обнаружил ещё и умирающую крестовину переднего кардана... Повезло, раздатку расклинило, но умерла половина индикации, т.е. не отображаются режимы 2Н, 4Н. Но, заработало. Как написал выше, причина клина - потеря масла, через 500 км, после замены.
Огромное спасибо всем, кто помогал разобраться, особенно Сталкеру. Удачи.
ЗЫ Картинку скачал с первого залития.
igorf1980
11.01.12  |
11.01.12 |
Помогите пожалуйста,у меня поджеро 1993г автомат.началось с того что когда я еду в обычном режиме на заднем приводе и когда начинаю сбрасывать скорость появляется шум где то в правом переднем колесе икогда полная остановка загарается на панели два передних колеса но при этом рычаг раздатки стоит назад, потом даешь газу и сам по себе также переключается назад я поменял вакумные переключатели мостов и теперь ничего не гудит, но теперь когда я включаю два моста и переключаю обратно на задний то он не отключается и постоянно полный привод и еще вопрос вот те фишки с проводами которые подключаются к вакумным дачикам они должны быть под питанием? Просто я проверил они что е сть что их нет и какую функцию они исполняют
12.01.12  |
12.01.12 |
to igorf1980: Фишки под питанием. Датчики раздатки в порядке? Отчего шум в правом колесе? Проверяйте.
12.01.12  |
12.01.12 |
to igorf1980: Настоятельно рекомендую Вам почитать FAQ. По Вашему вопросу очень много тем.
igorf1980
12.01.12  |
12.01.12 |
Спасибо за помощь
spayn333
08.05.12  |
08.05.12 |
вот проблема: не работает блокировка заднего моста, залез под машину и увидел обломанный шланг, подходящий к мосту, прицепил его конкретно, включаю блокировку заднего моста, слышу звук компрессора, а блокировка не включается!
09.05.12  |
09.05.12 |
to spayn333: По Вашему вопросу обсуждение здесь.
Внимательно читайте названия тем и не засоряйте топики!
11.05.12  |
11.05.12 |
to spayn333: Так же советуем пользоваться поиском.
