мигает лампочка полного привода Mitsubishi Pajero
burbuk
Привет всем! Мигает лампочка полного привода, после того как выключаю полный привод, раньше просто гасла. В чем проблема, кто сталкивался.
23.12.09  |
23.12.09 |
Добрый вечер. Ну вообще не выключиться система не может, если только рычаг раздатки сломан. Лампочка мигает, скорее всего, из-за неисправного датчика на раздатке, или просто контакт нарушился или оборвался провод к датчику. Датчик стоит на переднем мосту. Либо в нем дело, либо вакуум теряется. Загони на эстакаду машину и поставь АКПП на паркинг, передний мост выключи, двигатель заведи, спустись вниз и покути карданный вал переднего моста рукой. Если вращается свободно, то значит отключен и в раздатке, и в самом мосту. Посмотри, когда будешь под днищем, может найдешь порванную резиновую трубку от вакуумного резервуара. Ее стоит поменять, возможно и в ней проблема.
burbuk
25.12.09  |
25.12.09 |
спосибо
