Смесь бензина и дизеля Mitsubishi Pajero
zhirik96
Здравствуйте паджероводы! Я вычитал в книге по эксплуатации по дизелям, что можно в солярку добавлять бензин не более 30%. Подскажите, правильно ли это и какие последствия могут быть.
15.12.09  |
15.12.09 |
Соотношение не такое. На бак порядка 5 литров бензина. пажероводы практикуют, пока жалоб не слышал.
zhirik96
16.12.09  |
16.12.09 |
Добавил 10л. на бак, двигатель заработал намного мягче, примерно как 4М40.
17.12.09  |
17.12.09 |
Отлично.
oleg85
09.01.10  |
09.01.10 |
люди а какой марки бензин
Garant
09.01.10  |
09.01.10 |
На мой взгляд абсолютно бессмысленное и вредное для авто предприятие.Мы все знаем,что воспламенение дизтоплива происходит при сжатии топливной смеси при степенях сжатия 21/1 22/1 и более.При воспламенении бензина при тех же условиях происходит детонация топливной смеси,что пагубно влияет на детали цилиндро-поршневой группы,кривошипно-шатунного механизма и т.д.Кроме того самый сложный и дорогой узел дизеля ТНВД смазывается дизельным топливом и естественно разбавленное бензином дизтопливо снизит смазывающие свойства и как следствие ресурс ТНВД и форсунок.Думаю,разработчики дизелей найдут еще не один довод против разбавления и навряд ли хоть один-ЗА.Стоит ли игра свеч?
oleg85
09.01.10  |
09.01.10 |
ну тогда почему моя тнвд парит мне мозги хоть я уже перебрал и поменял в ней почти все
to Garant:
zhirik96
11.01.10  |
11.01.10 |
oleg85:
Я добавил 92-го примерно 1 к 5-и
Garant
17.01.10  |
17.01.10 |
to oleg85:
Что значит парит мозги,может симптомы опишете?
SkLyarR
17.01.10  |
17.01.10 |
Помимо бензинового Поджерика у меня ещё есть дизельный Мерин.В соляру добовляю антигель,и проблем никаких,если же конечно речь идёт о зимней эксплуотации.В обычном режиме в бензине смысла невижу.Его добовляли при совдепе Что бы зимой соляра незамерзала т.к. другого ничего небыло.А бывалые водилы пытаются впарить этот метод.
endevour
03.02.10  |
03.02.10 |
Мужики, помогите советом. Паджеро в 44ом кузове 2,5 турбодизель 4D56 мотор. Набор оборотов только до 3000 тысяч, далее теряет мощность и дергается на ходу, буд-то топлива не хватает. Фильтры поменял, магистрали проверил. Турбина масло не бросает, давление наддува в норме. При резком сбросе газа после стремительного набора в режиме холостых-глохнет. На холодном старте стабилен первые 15-20 секунд, потом колбасит и глохнет. 3-5 стартов и выравнивается на прогреве.
Garant
03.02.10  |
03.02.10 |
Вероятнее всего датчик положения коленвала.
endevour
04.02.10  |
04.02.10 |
Очень извиняюсь, а где он находится на дизельном 4D56?
Датчик положения коленвала? Для чего он на примитивном моторе начала девяностых???
Подскажите, где его искать???
04.02.10  |
04.02.10 |
to endevour: Датчик прозванивают осцилографом. Находится датчик у ремня ГРМ, внизу рядом с коленом. Чтоб до него добраться нужно, по сути, выполнить практически всю процедуру замены ремня ГРМ.
endevour
06.02.10  |
06.02.10 |
На дизеле 4D56 датчик положения коленвала???
И с чего он, датчик, считывает информацию?
И для чего он её считывает и какую?
Garant
07.02.10  |
07.02.10 |
Дело в том что "Паджеро в 44ом кузове 2,5 турбодизель 4D56 мотор" выпускался с 1990 по 2004г и комплектовался как обычным ТНВД,так и с электронным и соответственно этим самым датчиком.Считывает он информацию с плстины на коленвалу.
endevour
07.02.10  |
07.02.10 |
Так у меня тот, который без датчика и пластины. Самый примитивный, какой может только быть. И вот этот плавающий дефект объяснению моему пока не поддается.
Garant
07.02.10  |
07.02.10 |
Проверяйте клапан EGR(Рециркуляции отработавших газов) и всю систему тоже.
endevour
08.02.10  |
08.02.10 |
Клапан EGR-это мысль.
Проверю, отпишусь.
ser36
11.02.10  |
11.02.10 |
endevour проверь сальник ТНВД
