Горит лампа АБС
при включении полного привода загораются лампы полного привода и АБС. При выключении зажигания и последующем включении АБС не горит некоторое время потом опять загорается. Что может быть? Помогите пожалуйста.
15.11.11 -
to luda200888: прежде, чем создавать новую тему, хорошо бы воспользоваться поиском.
Как минимум тут и тут этот вопрос уже обсуждался.
15.11.11 -
простите но вроде реанимировал, промыл контакты под капотом клапанов и абс погасла пока не знаю надо.
15.11.11 -
luda200888: простите но вроде реанимировал, промыл контакты под капотом клапанов и абс погасла пока не знаю надо.
to Messir: #
Временная мера.
15.11.11 -
пока не знаю, увидим что дальше будет контакты все были окислены
to mATr1xX:
15.11.11 -
mATr1xX: Временная мера. #
Отнюдь. Если после этого лампа погасла, то дело было именно там.
13.01.18 -
Все добрый вечер. При включении полного привода загорается абс, а сам абс пропадает. Но стоит выключить полный привод, заглушить машину и снова запустить двигатель, но без полного привода и абс не горит и что самое интересное абс работает без нареканей.
Авто (модер)
to Влад Монтеро:
А резина на осях, (перед, зад) одинаковая стоит??
