Нет тока в розетках. Mitsubishi Pajero
Nikivan
Парни подскажите,  кто сталкивался. погорели все розетки одна за другой. в том числе и прикуриватель. может кто сталкивался? куда копать? Есть ли на них предохранители? на каждую отдельно?Где стоят?
Заголовок до корректирования -  розетки
14.08.16  |
14.08.16 |
Nikivan: погорели все розетки #
Погорели и просто отказали - большая разница. Заголовок исправил.
= Работоспособность предохранителей легко проверить не вытаскивая их из гнёзд - прозвонив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой?
Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
les5555555555
19.08.16  |
19.08.16 |
Что вставлял в розетки?
les5555555555
19.08.16  |
19.08.16 |
Если предохранитель под рулем цел, разбирай прикуриватель там есть легкосплавная круглая проволочка она перегорает если в розетку воткнуть что- нибудь большей мощности - например компрессор.
