Не работает омыватель фар! Mitsubishi Pajero
BOPOH_161
Привет коллеги!
Такой вопрос: При нажатии на кнопку омывателя фар, слышны щелчки в приборке (думаю реле), омыватель не работает. В чем причина и где стоит реле? Монтеро 3,5л, 1994г. Спасибо!
23.11.15  |
23.11.15 |
to BOPOH_161:
А сам эл.насос, форсунки стоят на машине? Многие считают это ненужным девайсом и удаляют.
BOPOH_161
23.11.15  |
23.11.15 |
to =АвтодeД: Да, все стоит!
23.11.15  |
23.11.15 |
BOPOH_161: to =АвтодeД: Да, все стоит! #
Тогда проверьте, плюс на насос приходит, при нажатии "кнопки".
Если да, сдох насос, если нет, ищите где обрыв, начните с предохранителя.
BOPOH_161
23.11.15  |
23.11.15 |
to =АвтодeД: Предохранитель целый, буду копать к моторчику. Спасибо!
23.11.15  |
23.11.15 |
BOPOH_161: Предохранитель целый #
А плюс на нём есть? Следует прозвонить контролькой прежде чем дальше "копать".
