Не работает аварийка, поворотники работают. Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero
roca165:
 Добрый вечер, форумчане, у меня такая проблема!!! Когда капался с дополнительным повторителем поворота, случайно попал плюсом на массу.....сгорел предохран, нашел, поменял, поворотники работают, реле щелкает, но перестала работать аварийка!!!!!!!! Куда лезть???? #
Здравствуйте.
Проверяйте на всякий случай все предохранители в блоке. Только не визуально а по напряжению на входе и выходе.
Проверьте, подается ли питание 12В на саму кнопку. Обычно это красный провод.
fedor
03.10.12  |
03.10.12 |
to Messir: доброго времени. сегодня внезапно пропали поворотники и аварийка. преды проверил , кнопку тоже. подскажите где именно реле находиться, как проверить, подскажите . заранее спасибо.
04.10.12  |
04.10.12 |
to fedor: Здравствуйте.
Напряжение на предохранители подается?
STALKER
04.10.12  |
04.10.12 |
to fedor: кстати проверьте "на залипание" кнопку аварийки, подобный дефект встречается, отсутствие контакта на штекере аварийки или самой кнопки "останавливает" полностью систему поворотников и аварийку... щелчки реле не слышно? индикатор поворотников на панели "не показывает"? посмотрю схему...
fedor
04.10.12  |
04.10.12 |
to Messir: доброго дня. напряжение на преды проверял только контролькой, всё вроде бы окей. заодно нашёл причину не работающих противотуманок задних .
fedor
04.10.12  |
04.10.12 |
to STALKER: кнопку разбирал, почистил, всё вроде бы в норме. надо добраться до реле,на кнопку напруга приходит, щелчков, индикации на приборке нет. но когда на турбо таймере глушу от сигналки всё есть,и если в это время нажать кнопку аварийки на приборке индикатор тоже загорается . лампочки все в норме, преды тоже, на приборке всё хорошо.
и ещё реле слышно только на турбо таймере. но это реле получается в сигналке и работает не зависимо от основного реле?
и всё таки где стоит основное реле управления паворотниками? заранее благодарю за помощь.
fedor
05.10.12  |
05.10.12 |
to STALKER: спасибо за участие. не дожидаясь утра и ответов, отыскал злополучьное реле. находится на блоке реле в салоне (с-98х) но у меня уже колхоз. поставлен от нашей маде ин раша. починил просто, сначало я его выдернул а потом вставил на место, всё заработало два дня по городу на нервах.
