Расположение предохранителей в салоне Pajero II Mitsubishi Pajero
polpavel57
кто знает расположение предохранителей в салоне, какой предохранитель куда идёт.Нужен предохранитель дворников лобового стекла,какой по счёту в блоке предохранителей?
05.12.11  |
05.12.11 |
Электрооборудование салона
15 А
Прикуриватель
2
10 А
(Радиоприемник)
3
10 А
Реле печки
4
10 А
4А/ Т (модели с автоматической коробкой передач)
5
20 А
(Передний и задний кондиционер)
6
10 А
Указатели поворотов
7
10 А
Приборы приборного щитка
8
10 А
Звуковой сигнал
9
15 А
Стеклоочистители
10
10 А
Стеклоподъемники
11
10 А
Система привода на все колеса, управление повышающей передачей (модели с автоматической коробкой передач)
15 А
Замки дверей
13
10 А
Фонарь освещения слона, часы
14
15 А
Фонарь заднего хода
15
15 А
Огни стоп-сигнала
16
25 А
Печка
17
15 А
Гнездо питания
18
10 А
(Печка, обогревающая заднюю часть салона)
( )- обозначает оборудование, которое может быть не установлено
А/Т- автоматическая коробка передач
roca165
26.02.12  |
26.02.12 |
Народ,сгорел предохран на повороты(сам виноват), и перестала работать аварийка,где искать что???
roca165
26.02.12  |
26.02.12 |
т.е предохран поменял, повороты заработали, а аварийка нет!!!
galich
26.02.12  |
26.02.12 |
Кто подскажет где находится реле датчика уровня моторного масла?
STALKER
26.02.12  |
26.02.12 |
galich: Кто подскажет где находится реле датчика уровня моторного масла? #
Здесь: https://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/repair/54380.html
27.02.12  |
27.02.12 |
to galich: Так же читайте FAQ.
Звенящие кедры росси
29.03.12  |
29.03.12 |
народ ! кто нибудь скажите от чего бензин не поступает в котлы. искра есть. бензонасос рабочий. (В разъём к бензонасосу ток идёт проверено лампочкой на 12 v). Что может не хватать ?Машина митсубиси паджеро 2 ( 93г.в.)
slavysa 85
27.05.12  |
27.05.12 |
мужики подскажите в чём причина при ремонте нечаянно замкнул генератор пропало всё кроме стартера потом после мойки всё появилось но не надолго
smesvob
21.04.13  |
21.04.13 |
to Rain: подскажите где искать предохранителя противотуманок (паджеро 2, кузов 46)?! спасибо заранее!
22.04.13  |
22.04.13 |
to smesvob: Ищите в подкапотном блоке. FOG.
smesvob
22.04.13  |
22.04.13 |
to Messir: FOG - это что, так предохранитель обозначен или что? там смотрел, целые все! Проблема в следующем: перестали гореть обе туманки, при этом остальная световая сигнализация в норме! Туманки заведены на родной тумблер (тот что на приборной панели в верхнем правом углу), контакт в норме (проверено). Да, туманки тоже рабочие - проверено через прямую запитку на АКБ. Где искать подскажите?
smesvob
22.04.13  |
22.04.13 |
to Messir: про FOG сам понял - "туман" с английского!!!
23.04.13  |
23.04.13 |
smesvob: to Messir: про FOG сам понял - "туман" с английского!!! #
Правильно поняли.
Проверяйте предохранитель по питанию. Проверьте наличие питание на тумблере включения. Должно быть только при включенном наружном освещении.
smesvob
23.04.13  |
23.04.13 |
Спасибо за помощь! Проблема решена - сгоревший предохранитель!
aleksandr24821
26.04.13  |
26.04.13 |
форсунки неоткрываются,фильтр топливный забит,открути шланг на рампе топливной и посмотри бежит бенз ?если да то фрсы неоткрываютя если нет то смотри фильтр
to Звенящие кедры россии:
serppkv
16.05.14  |
16.05.14 |
так где находиться предохранитель противотуманок
ALEX55007
11.10.15  |
11.10.15 |
а где он этот предохранитель?????
smesvob: Спасибо за помощь! Проблема решена - сгоревший предохранитель! #
Zhenis
28.10.15  |
28.10.15 |
Скажите пожалуйста где находятся предохранители,место расположение.
28.10.15  |
28.10.15 |
Zhenis: Скажите пожалуйста где находятся предохранители,место расположение. #
Какая машина, модификация и год выпуска? И ещё тема по вопросу ЗДЕСЬ .
slava0888
11.01.16  |
11.01.16 |
to Rain:
блин сгорает 5 й предохранитель в блоке под рулем, приэтом отключаеться освещение салона и часы, еще центр замок. но при включении фар или габаритов цетр замок начинает жужжать сам посебе закрывать или открывать..... меняю предохранитель и все приходит в норму часы работают свет горит центр замок работает не гонит, но не на долго пару раз открыл закрыл и снова перегорает, иногда перегорает даже на ходу при трясске замок сам по себе начинает жужжать .. помогите люди добрые может у кого так было !!!!!!))
