Панель приборов Pajero II. Mitsubishi Pajero
fedor
09.01.13  |
09.01.13 |
to nikolai 123: посмотри проводка хоть какая осталась под раздаткой уходящая в салон? там примерно 7 проводов. задний ход при включении фонари горят, это 6ой датчик на раздатке с боку ближе к МКПП или у вас автомат?
nikolai 123
09.01.13  |
09.01.13 |
задняя скорость горит!! там пять проводов я взял и по одному на массу подсоединил. не каких призноков только на одном проводе когда к массе притулил что то под копотом щелкает!! коробка механника
fedor
09.01.13  |
09.01.13 |
to nikolai 123: провода с датчиков? на массу? каждый датчик отвечает за свой режим , жгут проводов уходит в панель приборов. при переключении кнтрольные лампы показывают подключение ,полный привод, блокировку межосевого, и блокировку заднего межколёсного.
как то так
09.01.13  |
09.01.13 |
to nikolai 123: Здравствуйте.
Ваш вопрос никоим образом не касается темы обсуждения. Пользуйтесь, пожалуйста поиском по форуму.
Расположение и назначение датчиков показано здесь.
Так же, советую к прочтению эту тему.
В данной теме обсуждается только панель приборов!!! Оффтоп будет безжалостно удален!
nikolai 123
09.01.13  |
09.01.13 |
которые идут до датчиков тобишь на клеме в салоне а от нее уже уходят провода до дотчиков!!! лампочки на понели проверил они работают. и что то щелкает под капотом с пасажирской стороны
fedor
09.01.13  |
09.01.13 |
to nikolai 123: у меня штекер под центральной консолью, после рычагов переключения.
воспользуйтесь советом Messira. не заметил тему, хотя косвенно тоже относится к панели приборов.
отписывайтесь в соответствующей теме, поможем чем сможем.
nikolai 123
09.01.13  |
09.01.13 |
куда какой датчик я понял!!! спосибочки! мне не извесно что щелкает под капотом когда я притуляю провод на массу!! и какой провод к какому датчику цеплять!!! датчики проверил они рабочии!!!
nikolai 123
09.01.13  |
09.01.13 |
может у кого нибудь есть схема проводки от датчиков раздатки до щитка приборов?????
fedor
09.01.13  |
09.01.13 |
to nikolai 123: рискну ответить но это флуд уже.
щёлкает скорее реле.
переведи рычаг раздатки до конца на 2wd потом переведи на 4wd. на приборке должны гореть четыре зелёных колеса, перебирай провода пока они не загорятся лампочки, проверь вкл-выкл, переведи дальше рычаг, найди мигать должен квадратик, межосевой. проверь. ещё есть кнопка рядом с прикуривателем, на центральной. нажми её и держи её , должен мигать редуктор заднего моста. это если по нашему по руски. зайди по теме там всё есть.
09.01.13  |
09.01.13 |
to nikolai 123: Еще раз призываю Вас пользоваться поиском по форуму!
Схемы можете скачать по ссылкам отсюда.
dimonv39ru
25.02.13  |
25.02.13 |
Подскажите пожалуйста лампочка отмеченная стрелкой на нижеприведенном рисунке является лампочкой низкого уровня масла или низкого давления масла в двигателе?
Я думал, что давления, но после замены масла потухла сразу, так не бывает, да и светится желтым, давления обычно красная, следовательно уровня. Если это так, то где лампа низкого давления масла.
Согласно нижеприведенного рисунка не понятно.
На дополнительной панели нет указателя давления масла.
1995 год выпуска, дизель 2,8
fedor
25.02.13  |
25.02.13 |
to dimonv39ru: у меня эта лейка жёлтая низкого уровня, постоянно горит как только двс нагреется. см. датчик на поддоне, а почему на приборке не горит красная лейка (давления)? лампочки смотрел, датчик, клеммы , провода?
fedor
25.02.13  |
25.02.13 |
to dimonv39ru: судя по фото , многие лампочки не горят, либо датчики не работают , начните с лампочек.
dimonv39ru
25.02.13  |
25.02.13 |
Честно говоря думал желтая лампочка и есть низкого давления, но очень сомневался, поэтому и спросил. Машину только купил, ни чего не смотрел. Спасибо за ответ, пойду искать. Кстати, где датчик давления стоит и какие лампы еще не горят? (кпп механическая)
vyatich
11.02.15  |
11.02.15 |
какая жидкость заливается в уклономер
Adrei8888
16.10.15  |
16.10.15 |
датчик уровня топлива при включении зажигания медленно поднимаеться до деления одна четвертая бака и потом сразу же опускаеться в низ также медленно, но когда топливо кончаеться то лампочка загораеться.
16.10.15  |
16.10.15 |
Adrei8888: когда топливо кончаеться то лампочка загораеться.
Значит поплавок и индикатор резерва работают нормально, а дурит датчик уровня или плохие контакты в проводке от датчика до приборки.
vlad2926
08.02.17  |
08.02.17 |
Всем привет !!! Подскажите ___ у меня паджеро 1998 г бензин двигатель 6G72 ,сейчас меняю его на 6G74 GDI 3,5 л Вопрос --подходит ли панель приборов с паджеро 3 на паджеро 2 ????
