Панель приборов Pajero II. Mitsubishi Pajero
t10diman
29.07.12  |
29.07.12 |
моргает лампа блокировки колес при этом даже не горят лампы колес имею ввиду какой привод включен,, далее заглушишь сново заведешь уже нормально, несколько раз так было
30.07.12  |
30.07.12 |
to t10diman: Об этом тут.
fedor
04.10.12  |
04.10.12 |
to Messir: подскажите пожалуйста. при включении габаритов . включается подсветка приборки, часы начинают гореть тусклее. что это? коротит? или это норма.
STALKER
05.10.12  |
05.10.12 |
to fedor: норма, чтобы не слепили в темноте
fedor
05.10.12  |
05.10.12 |
to STALKER: спасибо , а я год смотрел на них и думал не исправность , могли бы вывести через реостат как приборку.
«Электрика»
05.10.12  |
05.10.12 |
fedor: to STALKER: спасибо , а я год смотрел на них и думал не исправность , могли бы вывести через реостат как приборку. #
Так у вас там и есть регулировка яркости приборки(при выкл. габаритах и вкл.)
fedor
05.10.12  |
05.10.12 |
to xekxek: при выключенных габаритах у меня приборка не горит, включая габариты включается подсветка приборки. при этом часы становятся тускней в половину. реостат рабочий меняет яркость приборки. на часы не реагирует.
«Электрика»
05.10.12  |
05.10.12 |
fedor: to xekxek: при выключенных габаритах у меня приборка не горит, включая габариты включается подсветка приборки. при этом часы становятся тускней в половину. реостат рабочий меняет яркость приборки. на часы не реагирует. #
У вас все работает в штатном режиме.(так и должно быть)
fedor
06.10.12  |
06.10.12 |
to xekxek: ну и ладненько успокоили спасибо. а есть соображения по поводу индикатора переднего привода. после нескольких водных преград помигали и потухли. и по поводу индикатор регулируемых амортизаторов. меняя положение жёсткости загорается индикатор выбранной жёсткости и просматривается мерцание ещё одного индикатора. подскажите с чего начать. заранее спасибо.
«Электрика»
06.10.12  |
06.10.12 |
fedor: после нескольких водных преград помигали и потухли. и по поводу индикатор регулируемых амортизаторов. меняя положение жёсткости загорается индикатор выбранной жёсткости и просматривается мерцание ещё одного индикатора. подскажите с чего начать. заранее спасибо. #
а тут и ответ,смотрите разъемы на датчиках под Авто.(окисли разъемы)
08.10.12  |
08.10.12 |
to fedor: Начните с наружного осмотра. После преодоления водной преграды наверняка где-то пропал контакт.
sania-sedov2012
31.10.12  |
31.10.12 |
в каких случаях загорается лампа abs?
fedor
31.10.12  |
31.10.12 |
to sania-sedov2012: у знакомого было такое. оказалось датчик был не герметичен, его пытались снять и нарушили,вставили обратно , при проверке оказался треснутый. а может проводку надо смотреть.
kurd1111
31.12.12  |
31.12.12 |
во время прикуривания соскочили крокодилы и акб замкнулся, перестали гореть контрольные лампы и работать показатели темерратуры двигателя и уровня топлива, тахометр до этого не работал. что сгорело??? есть ли предохранитель на контрольные лампы, температуру двигателя и уровень топлива. по началу лампы тускло светились в зависимости от оборотов и стрелки дёргались вышеуказанные... а ещё температура за бортом и в салоне аналогично контрольным лампам мигала и тускло горела, теперь вовсе погасла( ещё раньше бывало такое,что после выключения зажигания лампы продолжали гореть, дворники включались хотя не должны, часы и прикуриватель. грешу на глюк сигналки, такое ощущение,что был автозапуск,хотя коробка механическая...
31.12.12  |
31.12.12 |
sania-sedov2012: в каких случаях загорается лампа abs? #
При неисправностях системы АБС. Подробнее читайте здесь.
31.12.12  |
31.12.12 |
kurd1111: во время прикуривания соскочили крокодилы #
Перенесено.
nikolai 123
09.01.13  |
09.01.13 |
купил паджеро 93г не могу разобраться с раздаткой. на панели не чего не горит и что должно гореть я не знаю. помогите пожалуста!!!
fedor
09.01.13  |
09.01.13 |
to nikolai 123: что за раздатка? супер силект? смотрите надпись на приборке.
nikolai 123
09.01.13  |
09.01.13 |
сейчас пойду посмотрю
nikolai 123
09.01.13  |
09.01.13 |
раздатка супер селект. на ней 5 датчиков. с них провода сняты. незнаю куда какой какой
