Панель приборов Pajero II.
срочно нужно описание контрольной панели приборов датчиков. Мигает датчик не могу разобраться.
Приборная панель и устройства управления
1. Рычаг включения сигнала поворота, подсветки комбинации приборов,
регулировки яркости фар
2. Выключатель смывателей фар (если они имеются)
3. Основной выключатель
системы контроля за движением
(если автомобиль оснащен этой системой)
4. Комбинация приборов
5. Переключатель зажигания
6. Рычаг включения стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла
7. Выключатель стеклоочистителей заднего стекла (если они имеются)
8. Выключатель аварийной сигнализации
9. Выключатель обогрева заднего стекла
10. Выключатель стеклоомывателей заднего стекла (если они имеются)
11. Электронный компас (если автомобиль оснащен им)
12. Термометр (если
13. Индикатор давления масла (если он имеется)
14. Уклономер (если автомобиль оснащен им)
15. Вольтметр (если он имеется)
16. Часы (если они имеются)
17. Градуированная шкала термометра холодного воздуха
18. Центральное вентиляционное отверстие
19. Ручка управления заслонкой центрального вентиляционного отверстия
20. Обогреватель/ воздушный кондиционер (если автомобиль оснащен им)
21. Боковой выход антиобледенителя системы отопления
22. Боковое вентиляционное отверстие
23. Ручка управления заслонкой бокового вентиляционного отверстия
24. Аудиосистема (если автомобиль оснащен ей)
25. Вспомогательная розетка
26. Выключатель блокировки заднего дифференциала (если он имеется)
27. Рычаг переключения коробки передач
28. Рычаг переключения передач (для ручной трансмиссии)
29. Рычаг ручного тормоза
30. Переключатель режимов (если имеется)
31. Прикуриватель
32. 3-позиционный переключатель амортизаторов (если имеется)
33. Рычаг переключения передач (для автоматической трансмиссии)
34. Выключатель системы контроля за перегрузкой
35. Рычаг, открывающий дверцу к заливному отверстию топливного бака
36. Переключатель для установки параметров системы контроля за движением (если такой имеется)
37. Блок предохранителей
38. Рычаг, открывающий капот
39. Кнопка регулировки освещенности комбинации приборов
40. Электронный переключатель дистанционного управления зеркала бокового обзора (если имеется)
Панель приборов моделей с 1982 года
1. Контрольная лампа уровня масла
2. Контрольная лампа зарядки аккумулятора
3. Указатель температуры охлаждающей жидкости
4. Указатель давления масла
5. Вольтметр
6. Контрольная лампа ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
7. Контрольная лампа
предпускового подогрева (дизель)
8. Контрольная лампа наличия воды в топливном фильтре (дизель)
9. Контрольная лампа полного привода
10. Указатель уровня топлива
11. Контрольная лампа запаса топлива
12. Контрольная лампа указателей поворота
13. Контрольная лампа света дальних фар
14. Контрольная лампа неполного закрытия дверей
15. Спидометр
16. Счетчик пройденного пути
17. Суточный счетчик пройденного пути
18. Кнопка обнуления суточного счетчика пройденного пути
19. Тахометр
20. Указатель продольного и поперечного крена автомобиля
Контрольные лампы панели приборов:
1. Сигнальные лампы указателей
поворотов/ системы аварийной сигнализации
2. Сигнальная лампа включения фар дальнего света
3. Указатель передачи автоматической коробки передач*
4. Сигнальная лампа, предупреждающая о незакрытой двери
5. Индикатор режима работы
амортизаторов (может отсутствовать)
6. Сигнальная лампа тормозной системы
7. Сигнальная лампа системы антиблокировки тормозов (может отсутствовать)
8. Сигнальная лампа и звуковой сигнал, предупреждающие о необходимости пристегнуться ремнями безопасности
9. Сигнальная лампочка, предупреждающая
о низком уровне топлива
10. Индикатор привода колес/ индикатор механизма блокировки заднего дифференциала (может отсутствовать)
11. Индикатор переключения коробки передач в автоматический режим (может отсутствовать)
12. Индикатор, предупреждающий о выключении повышающей передачи
13. Сигнальная лампа перегрева жидкости автоматической коробки передач*
14. Контрольная лампа работы двигателя/ сигнальная лампочка, предупреждающая о неисправности в двигателе
15. Сигнальная лампа низкого давления масла (может отсутствовать)
16. Сигнальная лампочка, предупреждающая о необходимости обслуживания
17. Сигнальная лампа системы зарядки аккумулятора
18. Индикатор системы круиз-контроля (может отсутствовать)
19. Сигнальная лампа воздушной подушки безопасности
to Messir: Это на машины каких годов ?
vlad_m: to Messir: Это на машины каких годов ? #
1990 - 1998
09.04.12 -
Здравствуйте, а нет случайно панели на рестайлинг 99г??? моргает что-то, но не могу понять что.....все уровни в норме. Спасибо
10.04.12 -
to roca165: Здравствуйте.
А что нарисовано на том, что моргает? И какого оно цвета?
10.04.12 -
там плохо видать, как-будто кто-то замазал....желтая лампа, верхний ряд, самая правая
11.04.12 -
to roca165: желтая - это не критично. Это может быть даже низкий уровень воды в бачке омывателя.
11.04.12 -
Может даже ,омывател фар.Обычно он моргает ,когда мало жидкости.
15.04.12 -
to Messir: доброго времени. подскажите что лампа на паджеро 2. 1991г.в дизель. лампа жолтого цвета. воронка со спиралью примерно как уровень масла. включается после того как прогрееш двигатель.
15.04.12 -
15.04.12 -
to STALKER: если я правильно понимаю контрольная лампа низкого давления будет гореть красным?
а лейка с спиралькой она у меня жолтая. это уровень масла ? если так то почему она загорается только после нагрева. может подскажете где датчик отвечающий за это.
15.04.12 -
to STALKER: вот фото этой лампы.
15.04.12 -
это контрольная лампа низкого уровня масла, датчик расположен непосредственно на картере с левой стороны, датчик двойной - температура и уровень, то есть "съем данных" при достижении определенной температуры... где-то я уже про это писал... и схемы были и фотографии блока реле... я у себя восстановил только прокладкой нового кабеля от датчика до реле
15.04.12 -
to STALKER: спасибо. самое главное, влияет ли на правильность работы двигателя. критично это или нет? а тему эту начинали очень давно. но я конкретики там не увидел. а тут хоть что то здвинулось. за время эксплуатации авто не заметил ничего плохого. но сейчас капиталю весь авто ,поэтому и вопрос.
15.04.12 -
а уровень масла по щупу в норме?
15.04.12 -
to STALKER: недавно мыл двигатель менял масло всё в норме. у старого хозяина был отмаз из за того что датчик близко к потдону. может всётаки вы схемку скините?
16.04.12 -
16.04.12 -
16.04.12 -
to fedor: Пользуйтесь поиском!
Эта тема уже обсуждалась здесь!
В данной теме обсуждается только панель приборов!
Оффтоп будет удален!
