Скачет стрелка указателя температуры. Mitsubishi Pajero
Samboder
иногда стрелка температуры  подымается до конца на секунд 10-15 и опять приходит в нормальное положение  и потом все нормально,так происходит раз в день где-то
кто что знает? помогите очень неприятно
паджеро 3  гдй 3.5
многие говорят датчики или гидромуфта
электрики открешиваются
Заголовок до корректирования - помогите
13.08.14  |
13.08.14 |
to Samboder:
Заголовок должен соответствовать сути темы как сейчас.
Заголовки типа: Помогите, Спасите, Хелп - только захламляют форум.
Нужно убедиться, для начала, что это не температура движка скачет, а дурит индикация.
Samboder
13.08.14  |
13.08.14 |
и как это сделать?
14.08.14  |
14.08.14 |
Samboder: и как это сделать? #
Посмотреть температуру на БК. По фронтовому, поплевать на ГБ.
И потом, температура двигателя не может меняться в считанные секунды.
peps_st
15.08.14  |
15.08.14 |
У меня тоже скачет, температура двигателя нормальная. Сказали обратиться к электрикам, а они говорят надо менять блок управления или панель приборов.
gywex
21.08.14  |
21.08.14 |
Samboder: иногда стрелка температуры подымается до конца на секунд 10-15 и опять приходит в нормальное положение и потом все нормально,так происходит раз в день где-то
паджеро 3 гдй 3.5
Проходили это не раз.
Под замену блок управления приборной панели. Чуть позже еще будет скакать датчик уровня топлива!
У меня по вину номер MR532787.
Маля
kuembala
29.08.14  |
29.08.14 |
не проще пропаять панель? купить новую всегда успеете
9224628601
03.09.14  |
03.09.14 |
Пропаял диоды 11 и 12 и все в норме ! Один отвечает за температуру , второй указатель топлива !
dok302
23.03.16  |
23.03.16 |
где можно купить панель приборов
dok302
23.03.16  |
23.03.16 |
подскажите у меня скачет датчик топлива и датчик температуры
23.03.16  |
23.03.16 |
dok302: где можно купить панель приборов
б/у на разборках, новую, заказать в ближайшем автомаге.
ARTEM54
28.03.16  |
28.03.16 |
у меня аналогичная проблемка, стрелка уровня топлива то показывает,то нет!
подскажите какой диод отвечает за датчик уровня топлива 11 или 12 и как его посчетать или они подписанные? я не снимал панель поэтому и спрашиваю.Заранее спасибо!
28.03.16  |
28.03.16 |
ARTEM54: я не снимал панель поэтому и спрашиваю.
Ну так снимите и пропаяйте все подозрительные места. Но без фанатизма, легкоплавким припоем и паяльником с узким жалом.
Желательно обладание опытом в пайке печатных плат.
Иванskiba
27.11.16  |
27.11.16 |
Всем привет у меня та же проблема. А где находится этот злополучный блок управления приборной панели? Заранее благодарен
27.11.16  |
27.11.16 |
Иванskiba: где находится этот злополучный блок управления приборной панели? #
На печатной плате самой панели. Каталожный номер МР 532787 .
Иногда помогает пропайка панели. (как написано выше)
