Черный дым дизель 4d56 Mitsubishi Pajero
maksey
19.06.12  |
19.06.12 |
тойота авенсис версо валит черный дым. тупит не тянет. тнвд форсунки турбуна. в порядке помогите кто сталкивался
19.06.12  |
19.06.12 |
to maksey: Здрасте! А причем тут тойота авенсис? Здесь митсубуси паджеро!
Вам сюда!
vaska13
17.07.12  |
17.07.12 |
здравствуйте при резком нажатии идет черный дым 4д56
17.07.12  |
17.07.12 |
to vaska13: Здравствуйте.
При резком нажатии такое возможно. Это не показатель неисправности.
Но советую Вам все же читать тему с 1й страницы.
серега 39
24.07.12  |
24.07.12 |
всем привет у меня была такая бойда движок на полный газ развивал только 2,7 оборотов и все а расход около18л залил немецкую присадку стало примерно 12л но все равно разгон до100 км в час слабоват а после и вовсе не едет 115 это максимум и черный дым как с камаза
25.07.12  |
25.07.12 |
to серега 39: Читаем с первой страницы.
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым обычно вызван недостатком воздуха: либо забит воздушный фильтр, либо впрыснуто большое количество топлива.
У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Начните с замены воздушного и топливного фильтров. Если не поможет - к дизелистам на регулировку ТНВД и форсунок.
И еще как вариант - само топливо может быть неправильным. Попробуйте заправку сменить.
ded44
04.09.12  |
04.09.12 |
упали обороты х хода и начали плавать что может быть 4д56
06.09.12  |
06.09.12 |
to ded44: По плавающим оборотам сюда.
qwerd
22.10.12  |
22.10.12 |
Всем привет, пожалуйста подскажите мотор д 245 евро 2 меняли кольца, на четвертом горшке отвалилась перегородка между компрессионными кольцами, заменили поршень по весу разница вышла примерно 35 грамм, после чего обнаружилось что в головке от отверстия под шпильку среднюю идет трещина примерно 2,5 см. после этого была приобретена новая но от 240 мотора. После установки мотор начал чадить черным дымом, попробовал по книжке отрепетировать тяга пропала, идет белый дым рядом стоять невозможно. вывернул форсунки выгорели полеуритановые шайбы на всех четырех форсунках.
22.10.12  |
22.10.12 |
to qwerd: Не понял... Машина какая?
qwerd
22.10.12  |
22.10.12 |
газ 3309
24.10.12  |
24.10.12 |
to qwerd: В данной теме только Mitsubishi Pajero.
Воспользуйтесь поиском по форуму. Оформите свой вопрос в соответствующей Вашему авто теме.
maz123091
03.11.12  |
03.11.12 |
Всем привет!!!Произошла такая фишка.С каждым днем моя дрыга стала заводиться все хуже и хуже.Поехал к диагносту ,естественно диагностика ничего не дала т. к .компьютор читает только АBS ARB .Бились бились(благо мужик попался упорный)Пришли к одному решению-датчик иммо на ТНВД.Потыкали ,подергали ,прозвонили вроде пока стала заводиться,но это не показатель.Толком причины не выяснили.А не заведется машинка как всегда в не нужное время в не нужном месте.Подскажите ДРУГИ по этому поводу что нибудь.Заранее благодарен!
maz123091
03.11.12  |
03.11.12 |
А да ,забыл написать .Машина МПС 2004 2.5 т.диз.движка 4D56.
05.11.12  |
05.11.12 |
to maz123091: Здравствуйте.
Вам с этим вопросом надобно сюда.
mvb777
05.11.12  |
05.11.12 |
Для владельцев ММС c 4D56T.
Один случай из моей практики владения Паджеро (коротыш 1994 г.)с вышеуказанным дизелем. С самого начала эксплуатации не устраивала динамика разгона, особенно когда обороты двигателя подходят к 3000. Заглушил ЕГР - пропало дымление, тяга стала лучше. Ездил радовался месяца 1,5 - 2. Вдруг не стого ни сего поплыли холостые, двигатель не может набрать 2700 оборотов, хотя ревёт как бык перед ср...ём! Поехал на СТО - вот чего только не услышал, начиная от хреновой солярки, регулировки ТНВД и грязного топливного фильтра, до прогара прокладки ГБЦ, порщней, и замены двигателя!
Теперь о причине ("Готовы? будет смешно, как говорит Задорнов): по капотом бывший владелец врезал в топливную магистраль дополнительный фильтр тонкой очистки, потом его снял а концы резиновой трубки магистрали соеденил при помощи вставки из металлической трубки подходящего диаметра и двух хомутов. Один из хомутов перетянул и в конце концов в патрубке образовалась малюсенькая дырочка, которая за два месяца моего владения машиной постепенно расширялась. Течи не было видно , так как на шланг был надет пластиковый защитный чехол, только когда я стал всё дотошно проверять - эта течь и обнаружилась. Замена шланга решила все проблемы!!! Да, добавлю, что до устранения неисправности, помимо указанных симптомов, наблюдался металлический рокот со стороны ТНВД при резком нажатии на педаль газа, и чёрный дым, хотя смесь то должна была быть бедной - загадка!
Всем удачи на дорогах! Если комуто поможет данный случай, буду рад.
dimhik
09.11.12  |
09.11.12 |
добрый день еще раз поиогите решить проблему паджеро 2.8 д заводится без проблем фильтра поменены все но есть вот такая проблема,завожу холодный двиготель черный выхлоп сразу потом нормально работает, если не прогревал сел и поехал двиготель тянет все нормально как только иемпература поднялась 40 двиготель начинает тупить когбуттобы его ктото держит идет черный выхлоп как с тепловоза это пол беды, самое интересное резко газ начинают какбы стучать пальцы как на бензине незнаю что еще делать насос проверял все норма турбина дует правдо форсунки не делал. кагда купил машину небыл подсоединен ни один клапан сейчас все зделал правда незнаю правильно ли стоят вакумные шланги, электрику подсоединил правильро.
maz123091
09.11.12  |
09.11.12 |
Все разобрался
09.11.12  |
09.11.12 |
to dimhik: Здравствуйте.
А на горячую как заводится?
09.11.12  |
09.11.12 |
maz123091: Все разобрался #
Так что было?
