По ошибке залил в двигатель литр трансмиссионного масла Mitsubishi Pajero
89264633097
Pajero2 98г 99л.с 4д56.
При доливки масла по ошибке залил примерно литр трансмиссионного. Понял не сразу. Примерно после 100км по городу. Слил. Промыл 5ти 5минуткой. Залил новое.
РЕЗУЛЬТАТ: Вибрация осталась
особенно на холодный дв. При прогреве дымит больше, но не черным. Черный дым при перегазовки. В салоне запах как от КамАЗа.  Масло не ест. Мощность не потерял.
21.11.18  |
21.11.18 |
89264633097: по ошибки залил примерно литр трансмиссионного.
Если учесть, что всё масло из движка, при штатной замене, слить невозможно, (остаётся грамм 800)
то в нём сейчас "компот" из двух масел и промывки - все видимые эффекты предсказуемы.
Если двигатель не перегружался в эти 100 км, ничего страшного произойти и не могло.
22.11.18  |
22.11.18 |
Трансмиссионные масла в отличии от моторных имеют повышенное содержание серы. Очень повышенное. В трансмиссии сера работает как дополнительная смазка при высоких нагрузках. Для трансмиссий это хорошо.
Для двигателя это очень плохо. При высоких температурах сера очень активно вступает в реакцию с железом. Очень активно. Помните в школе на уроках химии опыт - железные опилки смешивают с порошком серы и поджигают ? Горит как порох !
Конечно в трансмиссионном масле серы не так много, но тем не менее...
Советую еще раз слить с мотора все, что возможно. Залить какое-нибудь самое дешевое масло. Погонять на нем мотор минут 5. Слить все. Заменить фильтр. И залить настоящее масло.
22.11.18  |
22.11.18 |
to 89264633097:
А можно просто ещё раз сменить масло. Без "промывок".
И общайтесь по ремонту на странице форума. "Личка" для других контактов.
89264633097
22.11.18  |
22.11.18 |
А может кто подскажет,как слить ВСЕ до грамма. СПАСИБО
22.11.18  |
22.11.18 |
to 89264633097:
"До грамма", только при капремонте двигателя. И эта... не та проблема на которой стоит так зацикливаться.
23.11.18  |
23.11.18 |
to 89264633097:
ВСЕ слить - никак. По этому дополнительная промывка моторным маслом и нужна. Чтобы максимально разбавить то, что есть сейчас в моторе.
Можете использовать и промывочное масло. Смотрите по цене. Дешевое качественное синтетическое 5w40 масло я покупаю по 620р за 4 литра. Сколько стоит промывочное ?
Да и просто дополнительная промывка дизелю только на пользу. В дизелях гари образуется очень много. Лишний раз промыть - только на пользу.
23.11.18  |
23.11.18 |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Так и поступлю. Удачи.Всех благ.
