Отсутствуют ХХ и прогревочные
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот и меня постигла участь отсутствия ХХ. Но дело в том, что симптомы какие-то не совсем стандартные, а именно:
- нет "прогревочных" оборотов;
- ХХ "плавают";
- расход топлива увеличился;
- температура ОЖ "растёт" медленно.
Что было сделано: - произведена проверка и юстировка датчика положения ДС - исправен; проверка двигателя привода ДС - исправен (как оказалось) - заменён на новый; а дальше и не знаю куда "копать"... Внешний осмотр основного жгута ничего не выявил.
Помогите пожалуйста определить возможную причину моей проблемы, т.к. перепробовал/проверил все описанные методики, но результата нет.
С уважением, maximkoff
Год выпуска: 1994 г Объем двигателя: 3 л
23.03.17 -
А, может, кто подскажет алгоритм работы двигателя привода дроссельной заслонки??? Это я к чему спрашиваю -- мне так кажется, что принцип действия такой: ДВС холодный, с датчика температуры поступает сигнал на БК, а БК даёт команду ДПДЗ и тот закрывает заслонку. Когда температура повышается, то сопротивления датчика меняется и БК, также, даёт команду управления на ДПДЗ и обороты падают. Так или нет? Просто сейчас еле доехал в одно место и заметил странность -- из печки горячий воздух, а стрелка температуры на нуле. Вот и думаю, что виноват не движок, а датчик температуры. Я прав?
23.03.17 -
Так о чём и речь!
ВСЁ согласно мануалу. Двигатель проверил, а затем заменил новым. Датчик положения проверен и выставлен в соответствии с мануалом. А проблема осталась. Плюс к этому и температуру не показывает. Я ж о чём писал-то???
Да. ДРыгатель этот.
Стал бы я писать на форум, если бы не перепробовал рекомендации знатоков.....
24.03.17 -
maximkoff: БК даёт команду ДПДЗ и тот закрывает заслонку. # ВСЁ согласно мануалу.
Расскажи друже в каком таком ануале ты такую фигню вычитал ?
Да. ДРыгатель этот.
Хотя, если у тебя вместо движка ДРыгатель и колеса квадратные, то и мануал наверно особенный.
Датчик температуры менять пробовал ?
24.03.17 -
Тииимур: Расскажи друже в каком таком ануале ты такую фигню вычитал ?
Датчик температуры менять пробовал ? #
Что, непонятная игра слов написана? Так это не ко мне вопрос, а к тем, кто свои сообщения удаляет.
И, кстати, моя версия про датчик температуры имеет право на жизнь.
http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=55708&p=631725
Симптоматика такая же.
Датчик (двухконтактный) не менял. Прозвонил на холодную 3,6 кОм. Прогрел двигатель 0,6 Ом. Т.е. датчик рабочий. Но вот стрелка на приборке как лежала, так и лежит (при замыкании на массу разъёма одноконтактного).
Сегодня попробую прозвонить проводку от ЭБУ до всех концевиков под капотом. Да и в сам ЭБУ с приборной панелью заглянуть не помешает. За столько лет наверняка где-то окислилось и "холодная" пайка проявилась, а может и ещё что.
25.03.17 -
Прозвонил провода от ЭБУ до всех участников "запуска". Проводка исправна. Какая-то непонятка вообще......
В какую сторону ещё глянуть?
Ну не может быть, чтобы симптомы были стандартные (для форумов), а при условии, что все проблемные узлы заменены на новые ничего не работало! Нуежели ЭБУ накрылся?!?!?!
22.12.17 -
Долго не получалось ответить.
Как я и предполагал - "дело было не в бобине".
4-е провода подходящие к катушке зажигания имели плохой контакт в разъёме. Время никого не щадит.
Разъём "откусан" от основного жгута, разобран, провода от контактных лепестков заменены на новые и припаяны к лепесткам. Соединение "хвоста" разъёма с основным жгутом - скрутка, с последующей пропайкой соединения.
Проблема решена.
Спасибо.
