На холостых оборотах на прогретом дизеле машина дергается.... 4м41 Mitsubishi Pajero
sasha1985
Привет всем столкнулся с такой проблеммой немогу понять в чем дело и с чего начинать ремонт. Митсубиси паджеро 3. Дизель 3.2 двигатель 4м41. Пробег 210000.форсунки обычные (не электронные). Такая проблемма машина прогретая до рабочей темпиратуры.Холостые обороты 750-800. при положении рычага в D или R машина работает нормально оборотов примерноо 550 -600, но стоит только выключить печку как обороты падают до 450 и машина начинает дергаться ( такое ощющение что не хватает топлива).Включаеш печку дергаться перестает,Тяга не изминилася, тянет как и раньше. Дыма нет. Даже при движении если реско нажать на педаль газа машина разгоняется нормально и дыма ни какого нет. заводится стала чуть по дольше.!!! Топливный фильтр поменял, клаппан ЕГР заглушен. Может кто знает в чем причина и сталкивался с такой проблеммой. С чего начинать ремонт.???????????? Буду очень благодарен за ПОМОЩЬ. Думаю еще почистить сеточку на аппаратуре но не знаю где она находится.
04.03.17  |
04.03.17 |
sasha1985: Включаеш печку дергаться перестает
"Перестаёт" дёргаться в ту же секунду как включаешь, или через некоторое время??
Если через некоторое время, то просто печка понижает температуру движка.
Похоже, что всё это предвестники приближения критического износа ТНВД.
sasha1985
05.03.17  |
05.03.17 |
Дергаться перестает сразу. Да пришол к выводу что это плунжер
sasha1985
05.03.17  |
05.03.17 |
Кто может подсказать точную причину поломки ТНВД ??? Реально ли его разобрать самому и отремонтировать.???
05.03.17  |
05.03.17 |
sasha1985: Дергаться перестает сразу. #
Так, только на включение печки реагирует, или на любую нагрузку по электрике?? (фары, обогрев стёкол)
sasha1985
06.03.17  |
06.03.17 |
Только на печку ( переднюю )
06.03.17  |
06.03.17 |
sasha1985: Только на печку ( переднюю ) #
Тогда не факт, что причина в ТНВД, может быть паразитная завязка по электрике.
Напряжение в борт.сети не скачет??
sasha1985
08.03.17  |
08.03.17 |
Нет напряжение не скачет. Сейчас на улице стало тепло и теперь на прогретом двигателе на печку никак не реагирует. Дергается как с печкой так и без неё.
А если для начала попробовать промыть сеточку на аппаратуре которая на электро клапане. И попробовать промыть систему ВИНСОМ
sasha1985
12.03.17  |
12.03.17 |
Сегодня добрался до электро клаппана. Открутил его и вытащил сетку. На сетки металлической стружки НЕТ. Что меня не много обрадовало. Но на сетке и на клаппане была грязь.. Помыл все почистил и собрал обратно. Запуслит двиготель и о чудо машина не дергается, но проехав км 5 все началось снова.Так же дергается. Даже заглох. Расход нормальный, дыма нет, тяга есть. Может все жи правдо дело в плунжере.
12.03.17  |
12.03.17 |
sasha1985: Может все жи правдо дело в плунжере. #
Иногда же работает нормально. Изношенный ТНВД, не может чудом воскресать из "мёртвых".
Скорее всего дело в проводке и контактах, то бишь в электрике.
sasha1985
12.03.17  |
12.03.17 |
Нет не чистил. Даже не знаю где она. А можно по точнее в каких контактах
sasha1985
13.03.17  |
13.03.17 |
А может ли быть дело вобще не в ТНВД. ???
15.03.17  |
15.03.17 |
sasha1985: А может ли быть дело вобще не в ТНВД. ??? #
Ну так, а я о чём долблю всю страницу?? Пора кончать гадать и переходить к практике.
Начать с электрики, (проводка, контакты в разъёмах) ТНВД, оставить на "закуску".
sasha1985
17.03.17  |
17.03.17 |
Что то я нечего не могу понять. Какая электрика.разьемы с тнвд в отличном состоянии.
sasha1985
17.03.17  |
17.03.17 |
Контакты все чистенькие.
17.03.17  |
17.03.17 |
sasha1985: разьемы с тнвд в отличном состоянии. Контакты все чистенькие
Ну и замечательно. Двигайтесь дальше. Делайте диагностику.
Если бы не ваши "перлы" с печкой, то все признаки указывают на то, что движку просто не хватает топлива на малых оборотах, если при минимальной нагрузке обороты падают.
sasha1985
17.03.17  |
17.03.17 |
Ну уже на печку почти не реагирует. Как прогреется так начинает дергаться. Как сделать диагностику, веть чек не горит.
sasha1985
17.03.17  |
17.03.17 |
Мое мнение что диагностика нечего не покажет
17.03.17  |
17.03.17 |
sasha1985: Мое мнение что диагностика нечего не покажет #
Одними "мнениями" ничего не исправишь. При ваших симптомах возможен и микроподсос воздуха в топливную систему.
Тоже на малых оборотах будет "бузить", а на больших ехать нормально. Диагностика в этом случае действительно может ничего не показать.
sasha1985
18.03.17  |
18.03.17 |
Насчет подсоса воздуха, думаю его нет так как специально поставил прозрачеые шланги к фильтру (на подачу) и обратку (с аппаратуры). Воздуха нет. Заполненно соляркой.
18.03.17  |
18.03.17 |
to sasha1985:
Остаётся проверить компрессию по цилиндрам, тем более пишете, что заводиться стал хуже... и если с этим всё в норме, приниматься за ТНВД.
И всё равно без предварительной диагностики не обойтись. Нельзя ремонтировать движок такого уровня методом "научного тыка".
