Течь масла. Опознать деталь. Mitsubishi Pajero
slavik79
Уважаемые форумчане, помогите понять,
Что за крышка находится на блоке с левой стороны за тнвд и крепится к блоку двумя болтами. Двигатель 4д56 ,турбина, 1993 г.в,5-тидверный. У меня из под нее гонит масло, загадило всю левую сторону мотора. В поиске про это ничего нет, а в мануале только картинка без описания.
Приму любую помощь.
27.01.17  |
27.01.17 |
to slavik79:
Сфотографируйте и опубликуйте фотку.
slavik79
27.01.17  |
27.01.17 |
Спасибо деду(авто) за сочувствие и за рекомендацию.На выходных с телефона друга попытаюсь все это дело зафотопарировать и выложить.Продолжение будет,т.к. предстоит дальняя поездка, хочется хотя-бы по возможности сделать что-то положительное для движка.Поездка на 1200 км в два конца, а на улице все-таки не жарко.Не дай----!
slavik79
31.01.17  |
31.01.17 |
Выложить фото не получается,может так кто подскажет.Эта крышка находится на блоке цилиндров с о стороны тнвд и стартера.Крепится к блоку двумя болтами,на 12 похоже.Если верить картинке в моей книжке,то под ней есть уплотнительная прокладка и эта крышка закрывает три окна на блоке,прямо за насосом.Я понимаю, что нужно смотреть эту прокладку,просто настораживает то,почему из под нее погнало масло.Добавлю,что мой движитель немного сапунит.
slavik79
06.02.17  |
06.02.17 |
Видимо со своей болячкой на двигателе я останусь один на один!!! Не получается закинуть фотки на форум!Можа кто-нибудь и без них понял мою проблему?Подскажите!!!
07.02.17  |
07.02.17 |
to slavik79: Там за этой крышкой находится балансирный вал. Крышка стоит на прокладке. Прокладка сдохла и из под нее гонит масло.
ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить прокладку как можно скорее.
Сдохнет балансирный вал - двигатель под замену. Не лечится...
slavik79
07.02.17  |
07.02.17 |
Ну наконец-то!VLAD M: спасибо за разъяснение,на выходных срочно займусь.
igla555
08.02.17  |
08.02.17 |
slavik79: Не получается закинуть фотки на форум!
если не получается скидывать фото , (у меня такая же беда) то делайте скрин с фотки и ссылку сюда . (как вариант)
