Выбор антифриза — Форум Двигатель и питание Mitsubishi Pajero — AutoPeople
Выбор антифриза
Всем доброе время суток. Подскажите пожалуста. Купил Мицубиси поджеро спорт 2007 года выпуска, движок бензин. пробег 100000. Залито масло вродебы мобил. Тоже залил Мобил 1 5W50. Сейчас себе взрываю мозги. Не густовато ли оно для машины. А может лучше было залить оригинальное мицубиси 5W30. или тоже Мобил только 0W40. или 5W40.
21.12.12 -
Здравствуйте , не заморачевайте себе голову . машина не новая а соответственно зазоры и выработки в любом случае есть .вязкость масла нормальная и еще вопрос ,гидрокомпенсатоты на холодную не простукивают? у них болезни после 100000 т пробега
21.12.12 -
Машина при -18 стояла сутки. Первый раз корутонул, она схатила, со второго раза заведась сразу. Стука гидрокомпенсаторов вроде не слышно. Давление масла монометр показывал около 2.5 - 3. На горячем движке 1,9. Спасибо за совет.
to sizonandrey:
sizonandrey: вопрос ,гидрокомпенсатоты на холодную не простукивают? у них болезни после 100000 т пробега #
Это не болезнь! Их положено по регламенту менять на новые на пробеге 100 000. Если вы их не поменяли - конечно они будут подстукивать! У них ресурс закончился!
to fima_ig: Нормальное масло... Не рвите себе мозг.
to fima_ig: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую Вам перед созданием новой темы воспользоваться поиском по форуму. Тем по маслу было множество. И не смешивайте в одной теме несколько вопросов.
В данной теме продолжим обсуждать только выбор антифриза.
И поэтому, раз уж Вы купили авто с неизвестной историей, то имеет смысл полностью заменить антифриз. Сейчас на рынке представлено много разных видов. Не важно, какую фирму Вы выберете. Главное, чтобы канистра была запечатана герметично и еще лучше, если у продавца имеется сертификат качества на этот товар.
21.12.12 -
Антифриз лучше покупать конценртат , пото му что доверия нет уже магазинам много подделок . что уж они там разводят неизвестно
24.12.12 -
to sizonandrey: Есть специальные приборы для определения температуры замерзания антифриза. Но, если покупать запечатаные канистры, то конечно никто в магазине не позволит проверять содержимое просто так.
03.01.13 -
Всем здравия желаю и поздравляю с новым годом. Конечно лучше заменить полностью антифриз предворительно промыв систему. Но на улице не май месяц, а обращаться к ОД или другим тоже не известно промоют они систему или нет. Могут просто спустить антифриз только с радиатора и долить туда новый. Присутствие автовладельца на станциях, редко где разрешается. Я думаю, если нужно только немного долить и неизвестно что в системе охлаждения, купить антифриз G12плюс. Он вродебы совместим со всеми. Взять немного из бочка и попробывать смешать с новым. Посмотореть реакцию на предмет выпадания осадка и так далие. если все нормально то добавить антифриз в систему охлаждения. В последствии полностью заменить антифрриз.
04.01.13 -
fima_ig: Взять немного из бочка и попробывать смешать с новым. Посмотореть реакцию на предмет выпадания осадка и так далие. #
Таким образом можно проверять совместимость тормозной жидкости. Аетифризы при таком способе проверки осадка не дадут. Они работают при температурах около 90 гр.
28.05.13 -
vasart: Здравствуйте уважаемые пользователи.Хочу обратиться к вам с таким вопросом:Завтра еду менять антифриз,полностью,по записи.В руководстве к машине прочитал что антифриз должен быть без спирта или метанола,а то со временем убьёт машину.В сервисе задал вопрос ,ответили-"Знаем, зелёный".Что вы скажете по этому поводу?Какой антифриз будет не губителен?Заранее благодарен. Артём г Находка,паджеро 4 3000 бензин. #
vasart: P.S. Сервисная книжка есть арабов,но увы в их языке разобраться не смог.И какой там был антифриз увы не знаю,единственное замерили до -10,для нашего края это мало. #
Здравтвуйте.
Вам следует использовать интифриз на основе этиленгликоля. Просто посмотрите состав на упаковке, и станет ясно.
Для увеличения температуры замерзания, следует изменить пропорцию смешивания концентрата с водой, в сторон убольшего содержания концентрата. на упаковке всегда есть таблица смешивания для получения различной температуры эксплуатации при низких температурах.
29.10.14 -
свежий тест антифризов
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifreeze_2014
В тест вошли следующие антифризовы: Castrol Radicool SF, Coolstream Premium cs-40, Felix Carbox (red), Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus, Sibiria red g-12, Sintec Lux-oem g-12, X-Freeze RED 12.
Авто (модер)
to ldeep:
Ссылку поправил. Статья, "для теоретиков" полезная, пусть "живёт".
29.10.15 -
Уважаемые участники форума!
Нужен совет.
Митсубиси Паджеро IV 2011.
Антифриз заводской синий. Уровень антифриза был ниже нижнего предела. Долила Дзержинский тосол (потом уж поняла, что не надо бы). Теперь хочу поменять антифриз. В книжке рекомендуют Dea Queen Super Long Life Coolant. Пошла заказывать в магазин (в провинции). Посмотрели по каталогу. Сказали, что этот антифриз - для Паджеро до 2011 г., у которых не алюминиевый блок цилиндов. У меня как раз 2011 г. Сегодня посмотрела двигатель - не увидела, чугун или алюминий.
Подскажите, какой антифриз можно купить, чтоб не навредить двигателю. Может, аналог какой? То, что грамм 300 тосола долила - очень плохо?
С каталогами вообще странно - заказала по номеру VIN шпильку колеса, оказалась короче...
Авто (модер)
PaNa: С каталогами вообще странно - заказала по номеру VIN шпильку колеса, оказалась короче... То, что грамм 300 тосола долила - очень плохо?
Они специально отсылают, не то что заказали, а неликвид. Очень много жалоб на это.
От трёхсот грамм никакой трагедии не случится. Можно не переживать. Все ОЖ на одной основе, отличаются только присадками.
03.02.17 -
Стоит покупать антифризы Sintec? Вроде отзывы хорошие. Сомневаюсь. Нужен совет!
