Расшифровка кодов ошибок Mitsubishi Pajero — Форум Двигатель и питание Mitsubishi Pajero — AutoPeople
11 Лямбда-зонд
12 Измеритель воздушного потока
13 Термодатчик воздушного потока
14 Датчик положения дроссельной заслонки
15 Датчик положения коленвала
21 Термодатчик охлаждающей жидкости
22 Датчик углового положения коленвала
23 Датчик ВМТ первого цилиндра
24 Датчик скорости автомобиля
25 Датчик положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи.
31 Датчик детонации
36 Момент зажигания
41 Форсунки
42 Неисправность топливного насоса
44 Неисправность катушки зажигания
Особенности соответствия некоторых кодов неисправностей
код 15- только двигатели 1,5л
код 36- только двигатели 1,5л
код 42- может также указывать и на неисправность реле управления
код 44- только 16-ти клапанных двигателей
19.07.12 -
Подскажите а ошибка 48 (GE) что означает???
20.07.12 -
48 - короткое замыкание в цепи эл.магнитного клапана управления блокировкой гидротрансформатора
20.07.12 -
Необходимо поменять датчик?если да,то какой? заранее спасибо)
21.11.12 -
подскажите, проблема,43tcv,25tps,31vgt,52,51rgr
30.11.12 -
to artemasbest: А машина заводится? Похоже, что топливо замерзло в самом насосе.
01.12.12 -
Привет Всем!Подскажите плиз,при диагностики ВСЕЙ машины (Мицубиси Паджеро Спорт 1) выяснились следующие шибки,а именно:
25 2wd/4wd Переключ. 1
26 2wd/4wd Переключ. 2
26 Стоп-сигналы Переключ.
Заранее Всем огромное спасибо! ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДАЯ ОШИБКА? НА СКОЛЬКО ЭТО КРИТИЧНО?ПРИ ПЕРВЫХ ДВУХ ОШИБКАХ,МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НА ДЛИННЫЕ РАССТОЯНИЯ (1 000 КМ)?И ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ И КАК СРОЧНО???
Еще раз ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
04.12.12 -
to john-33: Здравствуйте.
25 - ошибка по датчику положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи. Нужно аккуратно снять корпус датчика и проверить целостность штока.
26 - ошибка по датчику положения дозирующей муфты ТНВД
05.12.12 -
to Messir: Огромное спасибо за уделённое внимание моим проблемам!Подскажите ещё пожалуйста:
- При моих проблемах с моим авто ВОЗМОЖНА ЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТО НА ДЛИННЫЕ РАССТОЯНИЯ (1 000 КМ), без устранения выявленных ошибок??? Спасибо ВСЕМ за ответы!!!
05.12.12 -
Messir: to john-33: Здравствуйте.
26 - ошибка по датчику положения дозирующей муфты ТНВД #
06.12.12 -
to john-33: Если есть стук из ТНВД, то эксплуатация нежелательна, тем более на длительные расстояния.
06.12.12 -
to Messir: Понятно!Ещё начал изучать ТНВД:(что это,где находится и т.д.)-пишут про дизельные авто!А как на счет бензиновых?Тоже самое?Если нет,то в моем случае как?
Еще вопрос про стук из ТНВД:откуда он должен исходить?Как его не спутать с другим звуком??? Если "диагноз подтверждается" сколько может стоить ремонт по устранению всех неполадок???
06.12.12 -
to john-33: Кстати,забыл сказать,что при движении на моем авто время от времени загорается ABS в совокупности с моими неисправностями!После загорания ABS -останавливаюсь,глушу мотор!Через некоторое время завожу,он пропадает и еду дальше! Почему может загораться ABS время от времени???На сколько это критично?И как на счет эксплуатации на дальнее расстояние???
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
07.12.12 -
john-33: пишут про дизельные авто!А как на счет бензиновых?Тоже самое?Если нет,то в моем случае как? #
Нет, в бензиновых нет ТНВД. Там все иначе.
john-33: Почему может загораться ABS время от времени??? #
Все вопросы по АБС здесь.
07.12.12 -
Подскажите пожалуйста - ошибка раздатки-21, что значит?
07.12.12 -
07.12.12 -
КуК67: Подскажите пожалуйста - ошибка раздатки-21, что значит? #
А почему Вы решили, что это ошибка раздатки? По мануалу - это температурный датчик.
03.01.13 -
Добрый день! Помогите разобраться 11, 27, 49 ошибками.
03.01.13 -
Уважаемый эксперт! Помогите пож. в вопросе поиска причин плохого запуска Паджеро-3, 3,2 DI-D, МКПП, 2001 г.в. Двигатель 4М41D. Суть неисправности: Плохо заводится двигатель при отр. температурах. Но если заведется, то в течение дня даже при простое 3-4 часа на морозе запуск нормальный. Летом без проблем. Свечи, фильтры все поменял на оригинальные. Масло заменил недавно 5W40. АКБ подзаряжал недавно. месяцев 9 тому назад вычисти топливный бак. Динамика отличная. Расход соляры, думаю нормальный шоссе -10 л. на 100 км, город когда как, но в среднем 13-14 л.
Диагностику двигателя сделали и получили результат толи на обрыве то ли на КЗ датчик расхода воздуха. Но я сомневаюсь, так как это бы сказалось на расходе топлива и динамике и на запуске горячего двигателя. А у меня немного не так. Помогите пож.
20.08.13 -
кто подскажет ответ на ошибки паджеро 98г 1) P1100 2) P1297 3)P0606
20.08.13 -
to mikola1525: Расшифровка ошибок ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
