Не проворачивается коленвал — Форум Двигатель и питание Mitsubishi Pajero — AutoPeople
Тут беда. Не проворачивается коленвал.
Не получается провернуть ни с ключа, ни на прямую, ни при помощи колес.
Такое ощущение, что что-то заклинило, хотя из простых соображений заклинить там ничего не может.
В котлы поршней ничего не падало.
До момента стопора прокручивали двигатель несколько раз...
У кого были такие ситуации или сталкивались помогите! Что делать?
17.01.12 -
как это заклинить нечему? а вкладыши? а сломанные шатуны, кольца, пальцы, поршни.......
Даже один задранный вкладыш так заклинит коленвал-ломом не провернеш
17.01.12 -
А с чего его могло задрать?
Прокручивалось все и от руки даже, а щас встало намертво. Что делать?
17.01.12 -
Вкладыши задирает обычно из за недостатка масла и соответственно перегрева бабитовой наплавки владыша...
Что могу посоветовать... слить масло (при этом наблюдая за чистотой и наличием посторонних предметов) и снять поддон (проверить маслоловушки на наличие металической пыли или обломков) и там уже видно будет что клинит, появится доступ к коренным и шатунным вкладышам... которые чтобы не сбивать регулировки можно откручивать попеременно (закручивать соответственно только ключем с моментомером и рекомендованным производителем моментом)... да и сломаные поршни-пальцы-шатуны будет видно, сломаное кольцо например оставит глубокие борозды на зеркале целиндра...
17.01.12 -
стартер то хоть пытается крутить (шелчки звуки итд)? а то может он рассыпался и клинанул маховик?
17.01.12 -
а от руки это как?
17.01.12 -
всмысле проворачивался от руки?
17.01.12 -
to TimSET: давай по порядку, что было до этого, что делал как ездил..и т.д.... и как обнаружилось
19.01.12 -
Машина стояла 5 лет в холодном гараже.
Оттянули ее в другой гараж, теплый.
Залили по чуть-чуть керосина в котлы, постояла она недельку. И с ключа провернули двигатель несколько раз.
Стали менять ремень ГРМ.
Когда стали выставлять метку на шестерни на коленвалу я прокручивал вал гаечным ключом. Метки не совпадали.
Решили провернуть стартером. Несколько раз провернули, метка повернулась на половину(была сверху, стала снизу) и всё...
Теперь ничем не прокручивается, ни с ключа, ни колесом.
Стартер щелкает.
19.01.12 -
возможно встретились поршни с клапанами,для проворота колена стартером(без ремня грм)нужно снять распред валы,ведь даже без ремня грм какието клапана открыты и при проворачивании колена какойто из поршней обязательно найдет свои клапана!попробуй ключем за маховик колена покрутить в обратку,а лучше снимай башни и все увидиш!
to TimSET:
19.01.12 -
Не крутится коленвал ни в какую сторону.
Распредвалы крутятся во все стороны, думаю что дело не в клапанах.
19.01.12 -
to TimSET: Коли коленвал не крутится ключом ни в ту ни в другую сторону, значит это не обрыв ремня, ни обрыв шатуна. Остается вариант что расплавились и приварились вкладыши (хотя бы один), но это надо совсем без масла гонять или масло совсем вода. Чем еще можно заклинить коленвал? Подшипники коленвала...?
19.01.12 -
TimSET: Машина стояла 5 лет в холодном гараже. #
TimSET: Не крутится коленвал ни в какую сторону. Распредвалы крутятся во все стороны, думаю что дело не в клапанах. #
Заржавели вкладыши.
20.01.12 -
На данный момент ремня ГРМ нет, он снят.
После того как я забрал машину к себе из холодного гаража коленвал прокручивался как с ремнем так и без ремня от ключа и колесами.
Прокрутили тут пару раз и все, встал...
20.01.12 -
Так ясно, масло за столько то лет уже давно стекло в поддон (если оно вообще было там), маслянный насос проворотами "коленвала от руки" масла в систему смазки не накачает.... вот и провернулось "на сухую" и задрало вкладыши, хорошо если только коренные...
20.01.12 -
Хотя маслецо по щупу смотрел, есть... хотя да, из всей системы стекло...
И что делать???
20.01.12 -
Могло стечь то есть...
20.01.12 -
как и писал здесь, снимать поддон и поочереди снимать крышки коренных вкладышей - смотреть какие задрало, могло конечно и шатунные вкладыши задрать, к их крышкам ним в принципе доступ тоже имеется со снятым поддоном
20.01.12 -
А сломать то может только при работающем двигателе вроде..
хм... Значит все таки вкладыши... неприятно...
22.01.12 -
STALKER: снимать поддон и поочереди снимать крышки коренных вкладышей - смотреть какие задрало, #
Поддерживаю.
23.01.12 -
А с кольцами проблем не могло возникнуть?
