Взаимозаменяемость двигателей Pajero II — Форум Двигатель и питание Mitsubishi Pajero — Страница 2 — AutoPeople
Спасибо
17.09.14 -
Сам сейчас меняю 6g72 на своем п2. Стал искать причину почему застучал, выяснилось предыдущий хозяин установил двигло от легковушки. Вот и в результате езды на малых он сдох. Не выдерживает паджеру он.у паджеро сжатие 8.9 а у легковых 14, соответственно тяга и диапазон рабочих оборотов разные.
19.01.15 -
Вот тоже стою перед выбором установки мотора от сигмы, а стоит ли всетаки настройки мотора у сигмы не такие как на поджеро2
to HONDACRX:
HONDACRX: Вот тоже стою перед выбором установки мотора от сигмы, а стоит ли #
Только если машину на продажу потом...
Ставить можно подобный мотор только от машины аналогичного класса. Если переделок не боитесь, то с некоторыми изменениями можно вставить мотор от Делики. Они дешевле стоят, чем от Паджеро. Но требуется доработка.
Я тут на казахстанскую ветку наткнулся там этот вопрос обсуждался так вот там один человек пишет что поставил двигатель от сигмы и уже 140 тысяч накатал. Есть плюсы что моторы с легковой машины не такие ушатоные так как нагрузка на мотор меньше, яконечно понемаю что родной мотор лучше но из-за этого мать его бакса и этой обезьяны которая в этом белом доме сидит моторы стали не реально дорогими поджеровский мотор и так не дешевый был а сейчас вообще капец вот и вся арифметика попробую поставлю люди ставят и ездиют и не чего вроде блок у них один ну степень сжатия чуть больше зато лошадок побольше в экстремальную грязь лести не собираюсь думаю будет ходить
to HONDACRX:
HONDACRX: Есть плюсы что моторы с легковой машины не такие ушатоные так как нагрузка на мотор меньше, #
Да ну ? Совсем не факт! Как раз скорее тенденция обратная. На сигмах гоняют как .... гонщики.
Если говорить о контрактном моторе - то по состоянию и надежности нет разницы с сигмы он, с делики или с паджерика.
HONDACRX: яконечно понемаю что родной мотор лучше но из-за этого мать его бакса и этой обезьяны которая в этом белом доме сидит моторы стали не реально дорогими #
Ну так не берите моторы за баксы! Найдите мотор за рубли! Как не парадоксально это звучит, но у нас как были цены в рублях до всех пертрубаций, так и сейчас на новые приходы ценники остались практически те-же. И в тех-же рублях.
И это не только у нас. Все наши поставщики цены практически не изменили. Пока во всяком случае.
Здравствуйте,
Подскажите, какие двигатели подойдут на Mitsubishi Pajero II 1993 (трехдверный), родной двигатель 4D56 2,5л, турбодизель, АКПП.
Спасибо.
02.04.15 -
парни привет, короче я заказывал мотор от поджеро, а привезли от сигмы, да есще и клинанувший, моя зашита строится на том что мотор не той модификации, назначена экспертиза, эксперт сказал что будет смотреть как внешние так и внутренние отличия, вот я и хочу узнать, естли в этих моторах внутриние отличия
02.04.15 -
Делика, можно попробовать хюндай старекс, или голопер
30.04.15 -
здраствуйте у меня такой вопрос, паджеро 2 двиг 6g72 реально ли его заменить на 4d56?? и что для этого надо)) зарание спасибо))
30.01.18 -
Всём привет! Подскажите хочу поменять мотор 4d56 на 6j72 вопрос что нужно купить и какие работы проделать?
10.06.19 -
Здравствуйте! У меня галанд 1980 года, европеец, двигатель стоял 4g52, двигателю хана, какой двигатель подойдет в замен к мкпп? Заднеприводный, 5 ступенчатый.
22.06.19 -
Парни нужен совет. Двигатель 6G72 3.0 трамблер от митсубиси дебонаир поставить на паджеро, вместо 6g72 3.0 подходит ли. Естественно с заменой кучи навесного. По характеристикам вроде бы один в один и крутящий такой же и размер горшков такой же. Нужен совет!?!? подвернулся двигло 40 тыс пробега от дибонаира за 45000т.
