Нужен совет знатоков - паджеро 2008г двигатель 3.8л. Mitsubishi Pajero
dima210
Приветствую всех.
Помогите советом ребята.Заводишь холодный двигатель и сразу слышен звук ,скрежет в районе маховика который совпадает с его вращением.Если взятся за защиту стартера этот звук передается в руку.
Сняли акпп думали что полопался маховик было тоже самое крузаке 100 с двиг.4.7л.
Но увы он как новый.Собрали все назад теперь в споре может у кого было такое. Заранее благодарен. Двигатель и акпп работают нормально.
10.08.14  |
10.08.14 |
dima210: слышен звук ,скрежет в районе маховика который совпадает с его вращением.Если взятся за защиту стартера этот звук передается в руку. #
Звук только при запуске? А затем изчезает?
dima210
11.08.14  |
11.08.14 |
Проблему нашел,износ втулки в маслонасосе акпп опора гидротрансформатора.При работе двигателя из-за люфта венец маховика слегка задевает за корпус стартера отсюда звук.
dima210
11.08.14  |
11.08.14 |
11.08.14  |
11.08.14 |
to dima210: Сформулируйте пож. пост так, чтобы всем было понятно о чём речь.
Не встречал движков где бы коленвал с маховиком от осевых перемещений "подпирался" коробкой.
А вот таких тем именно по вашему году выпуска, полно - "Проблема с коренными вкладышами коленвала Mitsubishi Pajero 4 2008г.в."
11.08.14  |
11.08.14 |
to dima210: Вот пара примеров (авторство сохранено)
дед влад
У меня позавчера случилась та же беда.На третий день после первого ТО (15000км)на скорости 110 км/час на обгоне появился посторонний шум.Когда сбросил газ,двигатель заглох. Потихоньку доехал до сервиса ( на малых оборотах шума практически не слышно).Вскрытие показало:провернулись вкладыши.Предлагают замену двигателя.Говорят, что это на 1.5-2 месяца минимум.Так,что если к твоей заднице прилипли перья,-это не значит,что ты орел.А еще японцы называются!
LadyCat
Точно такая же беда! Провернулись вкладыши и сейчас машина на кап.ремонте двигателя. Уже несколько раз слышала мнение что это происходит из-за масла Кастрол, качество которого в последнее время оставляет желать лучшего. В сервисе где ремонтируюсь кроме меня еще 2 машины сейчас стоят тоже на кастроле и с провернутыми вкладышами - по-моему показательно
dima210
12.08.14  |
12.08.14 |
Не исключаю и этот вариант ,но автомобиль пока ездит будем ждать .Ведь если появляется люфт на последней коренной шейке мое мнение должен хоть граммулечку засопливиться задний сальник, но там все сухо.Время покажет потом отпишусь.А масло Кастрол вообще за масло не считаю.уж больно много двигателей из-за него попадают под серьезный ремонт особенно двс с турбонадувом.
15.08.14  |
15.08.14 |
dima210: Ведь если появляется люфт на последней коренной шейке мое мнение должен хоть граммулечку засопливиться задний сальник
Люфт у коленвала бывает не только радиальным, а и осевым.
dima210
27.08.14  |
27.08.14 |
to *АвтодeД: Обещал отписаться, пока ездиет! Ждем.
27.08.14  |
27.08.14 |
dima210: to *АвтодeД: Обещал отписаться, пока ездиет! Ждем. #
Бум надеяться - объявится.
