установил зеркало DVR Mirror и камеру заднего вида Mitsubishi Lancer
vyacheslav1986
Приобрёл Зеркало со встроенным видеорегистратором c самым распространённым для Mitsubishi типом крепления 1, как указано на сайте производителя https://dvr-mirror.ru/mitsubishi/type1
Задача была такая: установить зеркало и подключить на него камеру для удобства парковки
Поискали камеру в штатное место... Оказалось, что такого не существует!
Подобрали оптимальный вариант: https://carcamera.ru/products-group/7045
Для установки камеры сперва сняли накладку на крышку багажника
Для того, чтобы убедиться, что камера встанет и не будет ничего внутри цеплять, сделали замер внутреннего пространства с помощью пластилина
Затем по месту наметили и просверлили отверстие фрезой, которая идёт в комплекте с камерой
Вставили камеру, собрали конструкцию, протянули провода
Установили зеркало DVR Mirror
при включении задней передачи - на мониторчике, которое встроено в новое зеркало, появляется изображение с камеры заднего вида с парковочными линиями
Поставили сзади авто коробку и проверили правильность работы всей конструкции
Всё получилось на ОТЛИЧНО!
Я думаею, что для Лансера этого поколения такое решение для удобства парковки - самое лучшее, так как ничего лишнего:
- монитор, встроенный в зеркало - при движении назад всё равно всё, что происходит впереди авто тоже хорошо видно, так как монитор на уровне глаз!
- камера заднего вида стоит посреди авто - не будет искажений габаритов авто!
- нет изменений в плафонах подсветки, лампочки штатные - не будет проблем с ГИБДД из-за разной яркости в свечении ламп и светодиодов
- просверленное отверстие не будет являться источником повышенной опасности к корозии, так как накладка пластиковая
Подведя итог, хочу сказать, что остался очень доволен, СПАСИБО ребятам за работу!!!!
stinger
18.03.14  |
18.03.14 |
to vyacheslav1986: Очень неплохо! А как видно в камеру ночью?
