Огромный расход масла, помогите советом. Mitsubishi Lancer
pilot3601
У друга Лансер 9, купил корыто, а теперь мается. Кто сможет помогите. Масло ест - литр на 500 км, а теперь еще больше. Поменял маслосъемные колпачки - дымить перестала (она и раньше не особо дымила), а расход еще больше увеличился. "Мастер" поменял колпачки еще раз, ситуация не изменилась. Теперь советует поменять масло на более вязкое ( до этого 0w40). Стиль езды - спокойный (первая машина), кольца говорят в порядке, пробег за 100 тыщ. Парень всю машину перетряхнул (ГРМ, ходовая, ремень и т.ддддд. тоже к сотне тысяч подбирается) , а результат нулевой ездить невозможно. Пашет на это чудо. Помогите советом, кто может.
16.08.11  |
16.08.11 |
to pilot3601: Все верно, пусть меняет масло. Меняйте также маслосъемные колпачки и кольца вместе. 10w40 покатит, только проверенное.
16.08.11  |
16.08.11 |
to pilot3601: А какое масло заливайте фирмы?
pilot3601
16.08.11  |
16.08.11 |
mATr1xX: to pilot3601: А какое масло заливайте фирмы? #
Писал 0w40, фирмы честно не знаю какой.
pilot3601
16.08.11  |
16.08.11 |
Rain: to pilot3601: Все верно, пусть меняет масло. Меняйте также маслосъемные колпачки и кольца вместе. 10w40 покатит, только проверенное. #
В принципе по кольцам я тоже думал, но наверное лучше с масла начать.
16.08.11  |
16.08.11 |
to pilot3601: Начните с замены масла. И не просто на более вязкое, но и производителя тоже меняйте. Кроме этого, выкручивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбе и закоксованы ли электроды.
Замена маслосъемных колпачков может ничего не дать, если изношена пара клапан-втулка.
pilot3601
17.08.11  |
17.08.11 |
Масло как бы поменял, дым коромыслом.
stinger
31.08.11  |
31.08.11 |
pilot3601: Масло как бы поменял, дым коромыслом. #
Замерьте компрессию.Если компрессия нормальная,то залегли маслосъёмные кольца.
01.09.11  |
01.09.11 |
to pilot3601: Поддерживаю версию проблемы с маслосъемные колпачки и кольцами. Если после смены масла не дал результат.
Tema_89
03.09.11  |
03.09.11 |
посоветуйте пожалуйста!!!какое масло лучше залить при пробеге 100000 км.до этого лил Castrol 0w40,недавно поменял на 5w30 синтетику,начало пропадать масло,по неизвестным причинам.
помогите советом!
stinger
03.09.11  |
03.09.11 |
Tema_89: посоветуйте пожалуйста!!!какое масло лучше залить при пробеге 100000 км.до этого лил Castrol 0w40,недавно поменял на 5w30 синтетику,начало пропадать масло,по неизвестным причинам.
помогите советом! #
Причины тут понятны,при таком пробеге лучше заливать более густое масло,в данном случае индекс летней вязкости масла 30 маловат,используйте 40 и выше.
Tema_89
03.09.11  |
03.09.11 |
понятно!спасибо!а какой фирмы масло лучше заливать???
03.09.11  |
03.09.11 |
to Tema_89: Лейте Mobil 3000 5w-40. Расход должен прийти в норму.
Не все масла одинаково полезны....
stinger
03.09.11  |
03.09.11 |
vlad_m: to Tema_89: Лейте Mobil 3000 5w-40. Расход должен прийти в норму.
Не все масла одинаково полезны.... #
Согласен с vlad m,попробуйте залить Mobil 3000 5w-40.Достойное масло.
03.09.11  |
03.09.11 |
Tema_89: до этого лил Castrol 0w40,недавно поменял на 5w30 синтетику #
А из каких соображений меняли?
Tema_89
04.09.11  |
04.09.11 |
мне сказали,что 0w40 заливают до 100000 тыс.пробега,вот решил поменять ,но видимо зря(а синтетику начал заливать,потому что,где я проживаю,рано холода наступают.
Спасибо большое за совет!
stinger
04.09.11  |
04.09.11 |
Tema_89: мне сказали,что 0w40 заливают до 100000 тыс.пробега #
Правильно сказали.А не сказали,что потом надо заливать Mobil 1 Peak Life 5W-50,но никак не 5W-30?
06.09.11  |
06.09.11 |
to Tema_89: Заливайте фирмы Mobil/G-Energy/Shell не советую больше лить Castrol.
07.09.11  |
07.09.11 |
Интересное мнение конечно. Интересно, а почему после 100 тыщ нельзя лить то же масло? Если нет расхода и двигатель в порядке, тоне вижу смысла переходить на другое масло, иначе как при эксплуатации в другой климатической зоне.
Tema_89
07.09.11  |
07.09.11 |
мен посоветовали,я и послушал.Теперь поменяю масло думаю станет лучше.
ещё одна проблема:иногда время от времени стучат гидрокомпенсаторы,сказали,что после замены масла возможно перестанут стучать,и посоветовали залить присадку какую то.Посоветуйте как лучше поступить.
07.09.11  |
07.09.11 |
to Tema_89: Очень может быть, что после замены масла стук пройдет.
