Как отремонтировать шланг высокого давления ГУРа Mitsubishi Lancer
ALeeX
Подскажите, пожалуйста, как можно отремонтировать шланг ГУРа (подтекает в нескольких местах, но рассход г/жидкости не значительный) или чем заменить, без особых затрат? Оригинальный шланг стоит очень дорого!
30.05.11  |
30.05.11 |
to ALeeX: Если только подобрать по диаметру, а так брать лучше оригинальный. Либо же найти на разборах.
ALeeX
30.05.11  |
30.05.11 |
А где на разборах...? Где я не смотрел, ни где нет! Подскажите!
to mATr1xX:
30.05.11  |
30.05.11 |
to ALeeX: На разборах вашего города, так же можно подобрать по размеру и составу шланга.
30.05.11  |
30.05.11 |
to ALeeX:
Новый шланг (оригинал) - 8000 рублей + замена 1500 рублей.
Можно и отремонтировать. Цена вопроса 1000 руб. Делается за 10 минут - отрезается шланг, перетягивается новыми гайками и обжимается.
ALeeX
30.05.11  |
30.05.11 |
А можно по - подробнее!?
to Rain:
30.05.11  |
30.05.11 |
to ALeeX: Это делается на сервисе, как известно. Ремонт может быть и невозможен, должен мастер посмотреть. А так, вот полезный списочек.
ALeeX
30.05.11  |
30.05.11 |
Спасибо за списочек. А что если, трубки от шланга оставить, а сам шланг заменить , на пример, на КАМАЗовский (подходящий) и опрессовать его в энти самые трубки... Как Вам такой вариант?
to Rain:
31.05.11  |
31.05.11 |
ALeeX: Спасибо за списочек. А что если, трубки от шланга оставить, а сам шланг заменить , на пример, на КАМАЗовский (подходящий) и опрессовать его в энти самые трубки... Как Вам такой вариант?
to Rain: #
Хороший вариант. Только, если у Вас есть мастерская, где могут завальцевать таким образом трубки, то они могут сделать и новый шланг любой длины и с любыми наконечниками.
Вариант обрезки шланга и перетяжки гайками я лично не понял. Но делать не советую, ибо это рулевое управление, а не омыватель фар.
ALeeX
02.06.11  |
02.06.11 |
Спасибо за совет! А если всё оставить, как есть...., на какое-то время? Что может произойти в худшем случае!? И как это может повлиять на безопасность поездки? Заранее спасибо!
03.06.11  |
03.06.11 |
ALeeX: как есть...., на какое-то время? #
Мы все из совка и все знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Если расход жидкости незначительный, то страшного ничего не случится. Разве, что может начать подсасывать воздух - но Вы это сразу поймете по увеличению усилия на руле при поворотах.
Следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно контролируйте состояние шлангов. При первой же возможности меняйте.
ALeeX
03.06.11  |
03.06.11 |
Спасибо! Так я, пожалуй, и поступлю!
«Автосервис»
03.06.11  |
03.06.11 |
to Messir: (+)
to ALeeX: Хочу дополнить,если жидкость из бачка выйдет и вы упустите этот момент то гидроусилител(насос) сломается,если бы вы могли прислать мне этот шланг я бы по пытался вам его сделать,у меня рядышком находится маленькая фирма которая как раз и изготавливают любые шланги и под любое давление
03.06.11  |
03.06.11 |
to ALeeX:
Хочу дополнить,если жидкость из бачка выйдет и вы упустите этот момент то гидроусилител(насос) сломается,если бы вы могли прислать мне этот шланг я бы по пытался вам его сделать,у меня рядышком находится маленькая фирма которая как раз и изготавливают любые шланги и под любое давление #
Поддерживаю.
to ALeeX: Самое главное следить за уровнем жидкости иначе схватит воздух, и придется менять насос полностью.
stinger
10.05.12  |
10.05.12 |
Messir: Вариант обрезки шланга и перетяжки гайками я лично не понял. Но делать не советую, ибо это рулевое управление, а не омыватель фар. #
Поддерживаю.Перетяжка гайками не прокатит,там давление не маленькое.
