Топливный фильтр(замена и все что с ним связанно) Mitsubishi Lancer
mazerat68
Подскажите , пожалуйста , как заменить топливный фильтр , а то говорят на сервисе меняют только целиком с топливным насосом. Надругих машинах знаю можно заменить отдельно только фильтр.Неужели на Лансере по другому !?
12.04.10  |
12.04.10 |
Добрый день. Фильтр, увы, вместе с бензонасосом, в баке. Доступ осуществляется через техокошко, расположенное под подушкой заднего сиденья. Понадобятся специальные ключи, ничего сложного нет. Обычно достаточно промывки фильтра. Разборка насоса - процедура несложная. Нужен ключ на 8, плоская отвертка и пассатижи с тонкими губками. Внимательно осматривайте все резинки. Если обмяты - меняйте. Ключ на 8,а лучше высокая головка и трещетка, отвертка и плоскогубцы, ну и конечно WD-40. Важно при сборке один сальничек извлечь из корпуса бензонасоса и установить его на сам бензоносос, а то после сборки машина не будет заводиться. Поэтому не обязательно с бензонасосом менять.
Nik21lay02
26.04.10  |
26.04.10 |
Я про ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, а не про салонный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.04.10  |
27.04.10 |
Nik21lay02: Обязательно разбирать бензонасос или достаточно промыть фильтр? #
Я тоже. Скорее, про сеточку тонкой очистки. Сам фильтр (как уже написано выше) меняется в сборе с бензонасосом.
Nik21lay02
27.04.10  |
27.04.10 |
Понятно! А фото нет?
29.04.10  |
29.04.10 |
Разобрать насос не проблема, но вот заказать отдельно фильтр все равно нельзя. Нет фильтров отдельно. Поставляются только с насосами. Промывать фильтр, это, мягко скажем, все равно несерьезно. В итоге он износится настолько, что будет весь в огромных дырках и толку от него не будет.
05210A - фильтр. Сеточка тонкой устанавливается самостоятельно, как выяснилось, изначально ее там тоже нет.
Nik21lay02
29.04.10  |
29.04.10 |
Спасибо! Как нибудь займусь!
Евгений К
26.05.10  |
26.05.10 |
to Nik21lay02:
Фильтр грубой очистки топлива подходит от семейства ВАЗ 2110-12 (встает как родной). Обычно хватает замены этого фильтра. Фильтр тонкой очистки топлива расположен в корпусе модуля топливного насоса и заменить его можно только вместе с корпусом.
Serezhka
06.07.10  |
06.07.10 |
А нам у оффициалов сказали, что меняется все по отдельности, т.е. отдельно фильтр и отдельно насос. все обойдется примерно 18000 т.р. без учета работ. мы приобрели насос за 3500 (оригинал) и поставили его один. Надо ли нам еще менять дополнительно фильтр?
07.07.10  |
07.07.10 |
Да, фильтр лучше замените.
45685
13.07.10  |
13.07.10 |
Подробное описание замены топливного!
https://www.mylancer.ru/poleznoe/8.html
huechto
12.02.11  |
12.02.11 |
Добрый вечер.Скажите а как грамотно подобраться к бензонасосу на 10-м лансере?
12.02.11  |
12.02.11 |
to huechto: Доброго времени суток. Делается так.
1. Снимаем заднее сидение
2 Снимаем шумоизоляцию
3 Откручиваем 4 самореза и снимаем защитный люк
4 Отсоединяем электрический разъем и шланги бензопроводов
5 Аккуратно откручиваем 6 гаек и снимаем прижимное кольцо
6 Вынимаем топливный фильтр с бензонасосом
Miko
14.02.11  |
14.02.11 |
насос и фильтр продаются отдельно, самый дешевый фильтр который я нашел стоил порядка 2х с половиной тысяч.
14.02.11  |
14.02.11 |
to Miko: Ну если не получится прочистить можно купить новый. Как бы вариант.
kafa
08.05.11  |
08.05.11 |
mazdaвцы выкарчовывают фильтр из насоса и вставляют обычный в разрез топливопровода..
11.05.11  |
11.05.11 |
to kafa: Жесткая мера но так эффективная :)
Alex_Alex
28.05.11  |
28.05.11 |
Всем привет. Поменял сегодня топливный фильтр, разобрал и собрал все как надо (как мне показалось), не завелась. Какие будут мнения????
29.05.11  |
29.05.11 |
to Alex_Alex: Поменяли фильтр в модуле бензонасоса? Штеккер подключили?
Проверяйте предохраниель Fuel Pump.
29.05.11  |
29.05.11 |
to Alex_Alex: Разбирайте и собирайте вновь. Видимо контакты плохо подключили.
magich-87
13.04.12  |
13.04.12 |
так все таки на 9ом лансере есть сеточка или нет?
