Замена масла в АКПП Mitsubishi Lancer
mazerat68
Если кто-то сам менял масло в АКПП , то подскажите , пожалуйста как это сделать правильно . И надо ли при этом менять фильтр ?
02.04.10  |
02.04.10 |
Первая замена производится как правило, на 90 тыс км. затем - на 170 тыс. Последущие замены - через каждые 40 тыс. Заливаем DiaQueen ATF SP-III. Берем канистру старую 10 л. с мерными метками. Сразу скажу что канистру нужно брать пожестче.
Делаем в ней два отверстия
Вставляем 2 резинки, можно взять в любом сервисе по ремонту холодильного оборудования, они все время остаются после замены компрессоров, и лежат кучкой.
Вставляем внутрь 2 трубки 1/3 дюйма. Одну короткую для воздушного компрессора, вторую длинную почти до самого дна канистры для выхода масла.
Подключаем компрессор
и подсоединяем трубки в разрыв радиатора АКПП
Вот такая схемка получается
Таким образом, чистое масло заливается прямо в коробку, в отсек где у нас уже новое масло, т.к. мы старое слили через пробку, а новое залили в колличестве 4л. Сливаем в обрезанную пластиковую бутылку от незамерзайки, на ней с помощью мерного стакана 0,5л. сделаем маркером метки 1-1,5-2-2,5 ... и т.д. включаем компрессор, накачиваем в канистре 0,7-0,9 бар. Помощник следит за давлением и держит сливную трубку. Заводим машину. Начинает сливаться старое и уходить новое. Сливать желательно тоже в мерную канистру прозрачную или белую. Сливается чуть быстрее чем заливается, когда побежало чистое масло, останавливаем процесс. Отсоединяем трубки и подсоединяем все на место. Уходит около 9-10 литров. Потом заводим, прогреваем, по щупу доливаем если нужно. Через лейку с тонким горлышком, только снимать надо воздуховод с двумя клипсами.
mazerat68
03.04.10  |
03.04.10 |
Интересный способ ! Если я правильно понял , то предварительно надо слить масло через сливную пробку. Оттуда должно слиться 4л. Вот только не понял куда залить новое 4л. А фильтр , как я понял , не меняется ?
05.04.10  |
05.04.10 |
Да, все верно, а потом прочищаем, заливая вновь новое и сливая старое-новое. Новое - согласно схеме. Фильтр после замены масла поставить новый.
mazerat68
06.04.10  |
06.04.10 |
Вот в фильтре -то как раз и проблема . Нигде не могу найти где он стоит и как его заменить.
NikolAs
06.04.10  |
06.04.10 |
to mazerat68: Фильтр находится под крышкой поддона АКПП.Снимаем и находим ,вот как тут на картинке https://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=80362&st=0
Удачи!
mazerat68
09.04.10  |
09.04.10 |
Всем спасибо !
attila
11.05.11  |
11.05.11 |
А что если снять сливной шланг от радиатора и завести движок?? Насос который находится в АКПП сам не может выгнать старое масло???
12.05.11  |
12.05.11 |
to attila: Может но как выгонит старое масло после этого он "сдохнет"
12.05.11  |
12.05.11 |
В принципе, такой метод тоже возможен. Только делать это надо в несколько этапов. Слить 2-3 литра жидкости, заглушить и залить столько же свежей. И это повторить несколько раз, пока не пойдет чистая жидкость. Но, лично мне больше нравится метод, описанный Рейном.
Evgen4ik07
17.05.16  |
17.05.16 |
Сколько нужно лить масла в коробку ?
17.05.16  |
17.05.16 |
Evgen4ik07: Сколько нужно лить масла в коробку ? #
https://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/lancer/transmissija/4601872.html#comment_5086693
