Прыгают обороты двигателя. Чистка заслонки не помогла. Mitsubishi Lancer
serega26
купил недавно лансер 9 . 2005года. новичок в этом авто подскажите пожалуйста.прыгают обороты двигателя.
почистил дросильную заслонку не помогло.как быть что делать буду признателен за любую инфо.заранее спасибо.
19.09.11  |
19.09.11 |
to serega26: Доброе время суток. Проверяйте РХХ, ошибки табло не выдает ? До этого заправку не делали ? Какой суммарный пробег авто? Так же советую заглянуть в данную тему.
serega26
19.09.11  |
19.09.11 |
доброе.я купил только. заправку не делал.было все хорошо в какойто момент начали прыгать обороты двигателя загорелась ошибка на шитке.почитал что пишут по ремонту другие.почистел не разбирая отключил клему с акомулятора.когда завел прогазовал ошибка с табло ушла а причина осталась.1500-2000оборотов.пробег142000
20.09.11  |
20.09.11 |
serega26: доброе.я купил только. заправку не делал.было все хорошо в какойто момент начали прыгать обороты двигателя загорелась ошибка на шитке.почитал что пишут по ремонту другие.почистел не разбирая отключил клему с акомулятора.когда завел прогазовал ошибка с табло ушла а причина осталась.1500-2000оборотов.пробег142000 #
Ошибка скинули но в скором времени она вновь всплывет. Советую заехать на диагностику. Либо же заглянуть в тему то что я дал выше.
20.09.11  |
20.09.11 |
to serega26: Смотрите свечи, меняйте фильтра, датчик хх проверяйте с проводкой. может, дело в прошивке. после чистки вообще никаких изменений?
20.09.11  |
20.09.11 |
to serega26: Раз Вы только купили машину, и скорее всего не знаете ее историю обслуживания, то меняйте свечи, вв провода, топливный и воздушный фильтра.
serega26
21.09.11  |
21.09.11 |
доброе утро.спасибо. я думаю не в фильтре дело а в заслонке дрос.сегодня сниму и посмотрю какой износ у нее.есть ли зазоры.у меня еще одна есть убитая думаю оживить или попробывать оживить.
serega26
21.09.11  |
21.09.11 |
сейчас вышел завел машину прогрелась.обороты упали до 900-1100.прогазовал застревают на 1500х потом медленно упали на1100.как считаете может такое быть из-за дрос заслонки,или дело в датчике
21.09.11  |
21.09.11 |
to serega26: и в том и в другом может быть дело, надо проверять все.
serega26
22.09.11  |
22.09.11 |
доброй ночи.свечи поменял,датчик положения дроссельной зас проверил работает ,дроссел.заслонку снял разобрал почистил еше раз, нашел износ внутри где сама заслонка ходит на корпусе и на заслонке.собрал поставил работает лучше но оборотыиногда застревают на1500 или чуть меньше но всреднем стало лучше 1000 воснавном. кстате расточили люди добрые дроссель да за одно вытачели заслонку под диаметр только вот алюминевою материала нужного небыло . пока не видел ее,завтра заберу посмотрю,поставлю опробую.если интересно кому будет отпишу итоги. может кто нибудь знает где можно взять купить бронзовый чурбак литой диаметром 55 мм в уфе напишите в заранее спасибо.(просто к одним приехал видно было что отшили не интересен как покупатель мне же надо то максимум 5см)
22.09.11  |
22.09.11 |
to serega26: Здравствуйте.
Думаю, что дешевле будет купить новую заслонку, чем искать бронзовый чурбак, точить и подгонять его.
А по результатам работы алюминиевой заслонки отписывайтесь - очень интересно.
Фото бы тоже не помешало.
serega26
23.09.11  |
23.09.11 |
день добрый всем.ВСЕ РАБОТАЕТ!!! .настроение поднялось сегодня прям душа поет.заслонка стоит в "японце"мне сказали 39000 а у афицыалов без работы80000.для меня в данный момент это много так как купил только машину. о проделанной работе сегодня,забрал дроссель и заслонку проточили на обычном стареньком токарном станке,в дросселе сняли толщину меньше миллиметра но может и миллиметр только для того чтоб убрать износ детали а заслонку выточили по диаметру.вставил заслонку в шток в дросселе,поставил в положение закрытия просверлил две дырочки под болтики(когда снимал старую заслонку выкрутил два болтика из штока они проходят насквозь через заслонку следовательно в новой заслонке дырочек нет )поставил 2болика на место.установил дроссель на машину завел обороты были 2800 прогрелась стали2200 где то,завернул болтик(сверху стоит возле датчика положения дроссельной заслонки) до конца (поступление дополнительного воздуха мимо заслонки)то есть закрыл канал,упали ровно на 2000 газовал газовал не падают но и не плавают хотел убавить обороты еше с помощью регулировачного болта холостого хода не смог подлесть туда ,заглушил двигатель.снял опять (регулировочный болт холостого хода стоит возле датчика холостого хода )выставил на минимум,поставил завел обороты теперь 800-900 где то.вроде больше не глючит стоят ровно и опускаются ровно нигде не застревают. покатаюсь отпишусь.а сколько должны быть обороты? всем спасибо кто скидывает информацию по ремонту,диагностике датчиков и дает умные советы!
serega26
23.09.11  |
23.09.11 |
механика 1.6
23.09.11  |
23.09.11 |
to serega26: Большое спасибо за отчет. Очень жаль, что без фото.
Обороты хх должны быть 900-1000.
23.09.11  |
23.09.11 |
to serega26: Добрый. Рад, что все получилось и теперь без проблем работает. У вас нормальные обороты, слегка завышены - 750-800, со временем, вероятно упадут, адаптируются.
serega26
25.09.11  |
25.09.11 |
здравствуйте.итоги за 2ва дня.в первый день ошибка вышла опять проехал, после проехал 60 км по трассе остановился обороты еше упали стали 700-800.второй день проехав 30км по трассе ошибка сама пропала (приятно было)катаюсь пока двигатель работает ровно.спасибо еше раз.
полез дальше на приборной доске не работает восклицательный знак (должен показывать когда стоит ручник или когда житкость тормозная коньчается) лампочку менял на ручнике кнопочку смотрел,замыкал провода на бочке тормозной жидкости не работает подскажите пожалуйста что может быть.и не работает лампочка вкл света тоже на понели когда включаешь свет.
26.09.11  |
26.09.11 |
serega26: полез дальше #
А вот дальше - это давайте в другую тему. Тут только по дроссельной заслонке.
sanek111111111111111
29.10.14  |
29.10.14 |
добрый день!!!подскажите держутся обороты где то 1600,перегазуешь,падают на 800,ошибка горит!!!!а когда дроселю кранты ошибка вылазиет???
stinger
31.10.14  |
31.10.14 |
sanek1111111111111111111111111: добрый день!!!подскажите держутся обороты где то 1600,перегазуешь,падают на 800,ошибка горит!!!!а когда дроселю кранты ошибка вылазиет??? #
Первым делом на диагностику считывать код ошибки.Потом код ошибки сюда и будем делать выводы. Когда настаёт кирдык дросселю,ничего не вылазит,а начинают конкретно плавать обороты.Причём многие владельцы 9 Лансеров сами себе создают проблемы при помощи слишком ретивой чистки дросселя. Там по краю дроссельной заслонки нанесён слой специального герметика для уплотнения,а его принимают за грязь и удаляют,в результате чего и начинают плавать обороты.
Sofij 1987
07.12.14  |
07.12.14 |
Здравствуйте, у меня такой вопрос, машинка 1,6 механика, 2000 как перебран движок , прогресс мало и поехала , в движение заметила , что машина плохо набирает скорость, а вскоре и чек загорелся первый раз за два года, конечно как и обычный русский человек , хочет чтобы все работало без затрат, вот и я села клему , потом завела все работает, чек потух ,но вот вечером этого же дня я поехала, вот тут сердечко екнуло, обороты на холостом ходу падают. до 500-600, так вот вопрос не могли опять кольца залечь, и как мне быть с оборотами , спасибо.
stinger
07.12.14  |
07.12.14 |
Sofij 1987: так вот вопрос не могли опять кольца залечь, и как мне быть с оборотами #
За 2000 км кольца не могут залечь. А вот причину,вызвавшую зажигание ЧЕКа лучше было бы выяснить с помощью диагностики,потому как, зная причину ошибки ,гораздо проще поставить правильный диагноз.
Sofij 1987: конечно как и обычный русский человек , хочет чтобы все работало без затрат, #
Так не бывает и обычно проилово приводит к попадалову.
