Большой расход масла Mitsubishi Lancer
Сергей
Всем привет!!! помогите советом ! у меня лансер 9 2007 года 1.6 механика. стал есть масло литрами ! с самого начало лил кастрол 0-30 на 160000 поменял кольца и забила католизатор на 240000начал есть опять стал лить мобил 5-50 ела 1.5-2 литра от замены до замены . на 300000 залил мобил 10-40 стала есть 1литр на 500 км не дымит. что делать голова кругом !!!свечи сухие но есть небольшой налет. может все из за ката ????
10.09.11  |
10.09.11 |
to Сергей: Здравствуйте. Катализатор на расход масла не влияет. Скорее всего это кольца.
stinger
11.09.11  |
11.09.11 |
to Сергей: После 300 тыс.км. вам нужно было заливать Mobil 1 Extended Life 10W-60,но никак не 10W-40.Так чего же вы удивляетесь такому расходу?
11.09.11  |
11.09.11 |
to Сергей: Для начала сменит спецификацию масла. Если же проблема не решится проверяйте кольца как описал выше Мессир.
CasCareChel
11.09.11  |
11.09.11 |
Всем привет! советую поменять МСК (масло-съемные колпачки) и проблема исчезнет
Akil
25.09.11  |
25.09.11 |
у меня тоде была проблема с маслом..поменял маслосьемные колпачки..и масло есть перестало..есди нсвенное час когда гоняеш на высокихз оборотах есть немного...и при прогретом двигателе стук на холостом ходу..по все видимости гидрокомпенсаторы стучат..как от их стука избавится?
25.09.11  |
25.09.11 |
to Akil: Стук гидрокомпенсаторов обычно щелкающий. Чаще всего, избавится от этого звука можно только заменой гидрокомпенсаторов.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
Messir: to Akil: Стук гидрокомпенсаторов обычно щелкающий. Чаще всего, избавится от этого звука можно только заменой гидрокомпенсаторов. #
Согласен.Попробуйте залить более густое масло,если не поможет,то только замена.
Akil
26.09.11  |
26.09.11 |
более густое?я заливаю мобил 3000 5В40..а со стучашими есздить можно?или они за собой чтото другое потянут?
26.09.11  |
26.09.11 |
Akil: более густое?я заливаю мобил 3000 5В40..а со стучашими есздить можно?или они за собой чтото другое потянут? #
Ездить можно, но нежелательно. Серьезного ничего не поятнут, но вот из-за неполного открытия клапанов ухудшаться характеристики двигателя.
28.09.11  |
28.09.11 |
Akil: стучашими есздить можно? #
Не желательно, стук устранить.
oleg08031981
21.02.13  |
21.02.13 |
Приветствую. Являюсь обладателем Mitsubishi Lancer IX 1,6 универсал. Пробег 142 600км.
До ТО 60 000км обслуживался у официалов пока была гарантия. Официалы заливали Castrol EDGE 5W30 либо 0W30. После окончания гарантии я продолжал лить это масло летом - 5W30 зимой - 0W30. Жор масла стал ущущаться после 120 000 км около 3 л на 10 000км в летний период и зимний тоже 3 л. Почитав интернет есть мнение что castrol сильно горит и засоряет двигатель. Так ли это подскажите?
На пробеге 142 600км поменял масло на Shell Helix HX8 5W40 с промывкой тем же маслом, так как у соседа ВАЗ 12 с таким же пробегом а он масло не доливает. По сезону отпишусь по расходу масла. Сейчас склоняюсь к маслу мобил 5-50 так как оно более густое. Что посоветуете.
stinger
21.02.13  |
21.02.13 |
oleg08031981: Почитав интернет есть мнение что castrol сильно горит и засоряет двигатель. Так ли это подскажите? #
Да,это именно так.
oleg08031981: Сейчас склоняюсь к маслу мобил 5-50 так как оно более густое. #
Вы правильно склоняетесь.Переход на Mobil1-это самый оптимальный вариант.Отписывайтесь по результатам.
21.02.13  |
21.02.13 |
to oleg08031981: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую к прочтению эту тему.
hhhhh
01.08.13  |
01.08.13 |
Всем привет,у меня лансер 9 2008 сильно дымит белым дымом,поменял маслосьемные колпачки непомогло,делал раскоксовку результата нет,расход масла большой,пробег 106 т.км.,какие присадки помогут чтобы не дымила,хотя бы на время?????
stinger
01.08.13  |
01.08.13 |
to hhhhh: Если от маслосъемных колец уже практически ничего не осталось,то двигателю уже никакие просадки не помогут.)
hhhhh
01.08.13  |
01.08.13 |
комрессия норм,мне для продажи авто,
hhhhh
01.08.13  |
01.08.13 |
порекомендовали форсан думаю хуже уже небудет
oleg08031981
02.08.13  |
02.08.13 |
Приветствую в продолжение своего поста:
Следующие 10 000 км результат нулевой. Жор масла остался на прежнем уровне 3 л.
stinger
02.08.13  |
02.08.13 |
oleg08031981: Официалы заливали Castrol EDGE 5W30 либо 0W30. После окончания гарантии я продолжал лить это масло летом - 5W30 зимой - 0W30. Жор масла стал ущущаться после 120 000 км около 3 л на 10 000км в летний период и зимний тоже 3 л. Почитав интернет есть мнение что castrol сильно горит и засоряет двигатель. Так ли это подскажите? #
Да,это так.Кастрол имеет повышенный расход на угар. Кроме того,для пробега в 142 т.км. вязкость масла 5W-30 будет слишком низкой,имеется ввиду так называемый "летний индекс"-30. При таком пробеге он должен быть,как минимум-40,а лучше-50. Правильно делаете,что склоняетесь к Mobil 1 5W-50,оно должно подойти идеально. Так что,отписывайтесь по результатам.
oleg08031981
05.08.13  |
05.08.13 |
По расходу масла уточняю после последней замены с промывкой оставалась канистра с 2,5 литрами. По сезону долил ее всю. К очередной замене масла уровень был половина. Думаю жор масла составил менее 2,5 л., что более лучший результат в сравнение с castrol. Тем более что с пробегом износ двигателя больший.
