Стуки спереди, скрипят резинки. После замены стабилизаторов ничего не изменилось. Mitsubishi Lancer
GaLkiDaLKoNtRaKt
привет. купил 9-ый лансер с пробегом 71000 2007 года езжу 2 тыс.км и тут какие то стуки появились впереди скрипят какие резинки когда по кочкам едешь сказали заменить стабилизаторы заменил и все равно такая же хрень,в чем дело не вкурсе?и еще включаешь кондёр,машина стоит мин 15-20 температура...
GaLkiDaLKoNtRaKt
08.07.11  |
08.07.11 |
GaLkiDaLKoNtRaKt:
привет. купил 9-ый лансер с пробегом 71000 2007 года езжу 2 тыс.км и тут какие то стуки появились впереди скрипят какие резинки когда по кочкам едешь сказали заменить стабилизаторы заменил и все равно такая же хрень,в чем дело не вкурсе?и еще включаешь кондёр,машина стоит мин 15-20 температура...зашкаливает
08.07.11  |
08.07.11 |
to GaLkiDaLKoNtRaKt: Я дуваю что сказали сменит не стабилизаторы, а тяги стабилизатора. Но резинки не только там. У самого стабилизатора есть втулки. Так и называются - втулки переднего стабилизатора. Они если изношены, то тоже будут скрипеть. Еще могут скрипеть изношенные сайлентблоки и даже амортизаторы. Проверяйте.
Про перегрев с кондиционером - помойте радиатор с помощью керхера. Только на самом малом давлении...
GaLkiDaLKoNtRaKt
08.07.11  |
08.07.11 |
спасибо,попробую заменить на днях,отпишусь если что..
Lexanik
10.07.11  |
10.07.11 |
У меня Лансер прошёл 105000 км. Попал 2 раза в яму и начался стук в переднем правом колесе, как будто что-то не совсем отпало и на кочках телепается. На СТО поменяли стойки стабилизатора и саленблоки- не помогло... Потом досмотрели что это стойка. С другой стороны тоже на подходе, хотя и не стучит. Купил "Каябы", сказали что хорошие, поставлю посмотрю. А насчёт скрипа, у меня заскрипел рулевой наконечник. На месте, на заведённом двигателе покрутите рулём и послушайте где скрипит.
GaLkiDaLKoNtRaKt
10.07.11  |
10.07.11 |
ок,щас схожу попробую.
Anton1Reikalo
25.07.11  |
25.07.11 |
подскажите а тяги можно смазать а то руль туговат стал
25.07.11  |
25.07.11 |
to Anton1Reikalo: Можно.
25.07.11  |
25.07.11 |
Anton1Reikalo: подскажите а тяги можно смазать а то руль туговат стал #
А Вы уверены, что дело в тягах?
Может пришло время менять жидкость ГУРа. Пробег какой?
GaLkiDaLKoNtRaKt
28.07.11  |
28.07.11 |
кстате че за хрень надо туда заливать?
и у меня загорелось надпись SRS.иногда тухнит как исправить?
Lexanik
29.07.11  |
29.07.11 |
Смотри ремонт часовой пружины
29.07.11  |
29.07.11 |
GaLkiDaLKoNtRaKt: надпись SRS.иногда тухнит как исправить? #
Исправить можно так . Правда надо проверить возможно вылечить можно.
stinger
29.07.11  |
29.07.11 |
to mATr1xX: А что можно смазать в рулевых тягах?
29.07.11  |
29.07.11 |
GaLkiDaLKoNtRaKt: кстате че за хрень надо туда заливать? #
Хрень обычно заливают в глотку после 3 часа нового года, а в ГУР заливается Mobil ATF 220
GaLkiDaLKoNtRaKt: и у меня загорелось надпись SRS.иногда тухнит как исправить? #
Покрутите рулем из одного крайнего положения в другое. Если в каком-то из них лампа гаснет, то виной всему часовая пружина под рулем. Если же ничего не происходит, то проверять контакты и разъемы кресел.
19.08.11  |
19.08.11 |
Доброго времени суток! Кто подскажет как определить когда менять резинки стабилизаторов, или по каким признакам?
Tema_89
19.08.11  |
19.08.11 |
доброго времени суток)
у меня сильно скрипят резинки стабилизатора!!!
купил стойки стабилизатора и втулки,хотел узнать сложно ли их менять??
19.08.11  |
19.08.11 |
to Tema_89: Доброго. Процесс довольно-таки трудоемкий. Вот тут описание.
19.08.11  |
19.08.11 |
to Tema_89: Здравствуйте. Сами втулки заменить несложно. Задние болты выкручиваются из-под машины. Передний правый можно выкрутить из-под капота, левый - скинув колесо (из под капота доступа нет). Для снятия втулок, стойки надо распрягать. Для этого нужно ослабить стойу стабилизатора и подложить под нее упор, слегка отпустив домкрат. Поддевается скоба и вытаскивается втулка, правая наружу по стабилизатору, левая к центру автомобиля (с ней придется повозиться, там трубки идут тормозные и топливные, надо поймать положение и все выходит).
Понадобится ключ на 12, но лучше иметь ключ-трещетку, получится легче и быстрее.
Tema_89
25.08.11  |
25.08.11 |
спасибо большое!!!
DM59
10.09.12  |
10.09.12 |
Всем привет! Сегодня заменил резинки заднего стабилизатора , т.к. при проезде по неровностям что то брякало сзади. Подергал за стабилизатор на яме, обнаружил люфт слева большой , справа поменьше. Когда снял резинки отверстие слева было в виде овала.Пробег 50 тыс. Откручивать болты надо очень аккуратно, т.к. они туго выкручиваются, я один обломил пришлось высверливать чиж и прогонять резьбу.Поставил полиуритан.Они только без разреза, разрезал сам, встали туго еле притянул, больше ни люфтов, ни стуков не стало.
11.09.12  |
11.09.12 |
to DM59: Спасибо за отзыв.
Перед откручиванием, дабы избежать поломок, следует побрызгать болты вдшкой или хотя бы тормозной жидкостью.
