Какой бензин лить в Lancer IX Mitsubishi Lancer
Администратор
Акинин Дмитрий
Руководство по эксплуатации рекомендует использовать бензин с октановым числом 95 и выше. Однако многие дилеры неофициально рекомендуют заправляться 92м бензином, поскольку 95й на многих заправках может оказаться насыщен присадками преждевременно выводящими из строя свечи.
Множество Лансероводов заправляются 92 бензином, об этом предостаточно информации в сообществах, посвященных этому автомобилю. Разгонная динамика на 92 бензине снижается.
Рекомендации:
  1. Если заправка с заведомо качественным 95м бензином, то лучше заправляться 95м.
  2. Если заправка не внушает доверия (где-нибудь на трассе), то несколько безопаснее заправляться 92м.
Официальная информация компании Рольф:
«Информация о выборе между 92 или 95 есть в инструкции. 92-ой многие рекомендуют, потому что это снижается вероятность применения октаноповышающих добавок, которые порой негативно влияют на работу машины.
alexhemp
04.01.08  |
04.01.08 |
Кстати, достаточно бессмысленно заправляться бензином с более высоким октановым числом - т.е. 98-ым
Двигатель быстрее перегреваетя, особенно страдают от этого клапаны.
Vado
31.07.09  |
31.07.09 |
газовое оборудование на него ставить можно?
31.07.09  |
31.07.09 |
Можно конечно. Советую приглядеться к Digitronic DGI-evolution. Есть 4-х и 8-цилиндровые установки. Там есть свой лямбда-зонд. Стоит конечно прилично - окло 35 тык, но оно того стоит. Бак - 43 литра. 4 газовых форсунки под капотом, жгуты датчики. все как надо. Все как у бензинового двигателя - разницы нет. В том числе и при включенном кондее.
Vado
01.08.09  |
01.08.09 |
Еще один вопрос,можно ли форсировать движок модели с двигателем 1,6 98л.с. и сколько будет это стоить?
03.08.09  |
03.08.09 |
Можно. Вот тут посмотри.
Vado
03.08.09  |
03.08.09 |
там много чего есть по внешнему тюнингу и только!Про движок ни чего..
03.08.09  |
03.08.09 |
Хорошо, по мотору есть вот это . По ходу придется подгонять все с эво на обычную девятку.
Vado
19.09.09  |
19.09.09 |
методом "тыка" определил что расход моей IX объемом 1.6 15литров на сотню!!!не ожидал что японцы могут быть такими прожорливыми?!!
20.09.09  |
20.09.09 |
А что это за метод такой? Не помешает промыть форсунки и заменить свечи вместе с фильтром...должно помочь.
Vado
23.09.09  |
23.09.09 |
фильтр в порядке, свечи менял, а вот форсунки не промывал!Метод прост.Заливаешь полный бак,проезжаешь 100км и доливаешь полный бак.Эта доливка и является расходом на сотню.
NikolAs
23.09.09  |
23.09.09 |
to DmitryX: Думаю ,что свечи после использования 95 -го с присадками - это пол беды! Высокооктановый бензин,полученный при помощи накачиванием присадок,смертельно вреден практически для любого катализатора. У меня друган попользовался так 95 -м вместо 92-го (любил так "летать низенько,низенько....."),так вот "долеталсИ сокол" и попал на клапана и катализатор и это практически на новой 5-летней машинке!Теперь "тихо едет" и "курит бамбук"!))) Делаем выводы!)
Vado
26.09.09  |
26.09.09 |
Заехал к диагносту, он поставил диагноз: мол у тебя беда расхода бензина связана с катализатаром. Предлагают его снять.Стоить это будет 3 тыс. Я вот переживаю не повлияет ли это на работу компьютера?
космонафт
26.09.09  |
26.09.09 |
катализатор же отвечает за "догороние" остатков топлива и вроде не должен влить на расход.
Vado
26.09.09  |
26.09.09 |
а забиваться он не может продуктами сгорания?По крайней мере все мастера, в один голос говорят что их убирают и все проблемы исчезают!
27.09.09  |
27.09.09 |
Совершенно верно, если катализатор забит - расход возрастает. Есть тут другой момент - его вообще-то не отключать надо, а менять. В противном случае, расход все равно будет расти. Весьма частой причиной выхода из строя катализатора является отложения ферроцена. Он такого кирпичного цвета. Часто он оседает в катализаторе и на лямде со свечами (их тоже надо заменить при возникновении повышенного расхода). Разумеется, все это прямым образом влияет на расход. Ферроцен у нас льют в 92 - чтоб сделать из него 95. В России нет 95 бензина в чистом виде. Получают его только из 92 - присадки добавляют. Это самая частая причина отказа катализатора. Меняйте и переходите на 92 бензин, все будет в порядке.
Vado
27.09.09  |
27.09.09 |
Мастера рекомендуют его убрать и говорят что это стандартная процедура.А машина только на 92 бензине изначально????
Vado
27.09.09  |
27.09.09 |
да кстати подскажите пожалуйста, сколько лямбдо зондов в IX??
NikolAs
28.09.09  |
28.09.09 |
to Vado: Привет !) Прочти вот это ,может поможет понять проблему и сделать вывод
https://www.autopeople.ru/forum/10818.html
УДАЧИ!)
28.09.09  |
28.09.09 |
to Vado: Кому как больше нравится. Руководство пользователя рекомендует 95-ый, но вы же знаете, что такое в России 95-ый. Сколько автолюбителей, столько и мнений. Лямбда-зондов? Один.
mix-city
27.05.10  |
27.05.10 |
можно ли в десятый эво лить 95й, и какие последствия от этого?
