Как подтянуть ручник? Mitsubishi Lancer
Для этой процедуры нам понадобится крестообразная отвертка и ключ-головка на 10. Ниже опишу действия, которые необходимо будет проделать. Вся работа займет от силы 10 минут.
Итак, выньте все из подлокотника и подстаканников, очистите их от ненужных предметов. Затем открутите два винтика отверткой. Они расположены на дне подлокотника. Затем аккуратненько поднимаем подлокотник и вынимаем выключатели подогрева сидений. Далее отсоединям их разъем. Затем полностью снимаем консоль подлоконтика и отгибаем кожух стояночного тормоза...задний такой отросточек. Далее перед нами предстает регулировочная гайка. Ее требуется закрутить ключем -не сильно. При регулировке проверяйте натяжение. Главное - добиться того, чтобы до затяжки было 3-4 щелчка. После регулировки все собираем обратно в обратной последовательности. В итоге управлять ручником стало гораздор удобнее.  3 щелчка и встал как вкопанный.
