Лансер не заводится Mitsubishi Lancer
stinger
26.05.14  |
26.05.14 |
kruk: всем спасибо за советы!машину починил оказалось дело в иммобилайзере #
Поздравляю с решением проблемы! А что было с иммобилайзером?
jonnyboyko
01.02.15  |
01.02.15 |
Ребята помогите .лансер 9 05года. Все началось с того что несколько дней назад началось с того что на ходу машина начала глохнуть.как будто бенза нет .пару раз крутану стартером заводится .и так по несколько раз в день.вчера вечером поставил машину утром вышел не заводится не в какую.искра есть бенз есть бензонасос качает .незнаю что делать.стартер крутит норм но не схватывает как будто бенза нет
jonnyboyko
01.02.15  |
01.02.15 |
02.02.15  |
02.02.15 |
jonnyboyko: искра есть бенз есть бензонасос качает
Измерьте давление топлива. Насос может жужжать, но не качать.
stinger
02.02.15  |
02.02.15 |
jonnyboyko: пару раз крутану стартером заводится .и так по несколько раз в день. #
Очень похоже на "насмерть" забитый топливный фильтр + вода в баке. Топливный фильтр менялся хоть раз?
jonnyboyko
02.02.15  |
02.02.15 |
достал бензонасос ,все в поряде вроде. шланг отцеплял,стартер кручу бензин льется.
impillair
03.02.15  |
03.02.15 |
to jonnyboyko: смотри предохранитель цепи форсунок.свеча сухая?
ejik_tut
26.02.15  |
26.02.15 |
Лансер 5 93 г. Заменили сцепление в коробке, поставили обратно коробку не заводится машина! Свечи заливает бензином, купили новые, стартер крутит движок, топливо подается (движок гудит) ошибок никаких не выдает, на коробке было прикрученнно 0 от аккумулятора и тяги...как в сервисах говорят, датчиков там не было,чтобы что-то повредили...двигатель не запускается
stinger
03.03.15  |
03.03.15 |
ejik_tut: Лансер 5 93 г. Заменили сцепление в коробке, поставили обратно коробку не заводится машина! #
Если ничего кроме замены сцепления не делалось,то проверяйте разъёмы,все ли на месте и до конца ли вставлены фишки.Чудес не бывает.
ejik_tut
03.03.15  |
03.03.15 |
to stinger: заменили фильтр топливный раз завелась...потом опять в никакую...дело в датчике, на холодную не запускал...теперь все ништяк
jonnyboyko
04.03.15  |
04.03.15 |
to ejik_tut: какой датчик?
ejik_tut
04.03.15  |
04.03.15 |
to jonnyboyko: если не ошибаюсь...датчик давления охлаждающей жидкости
04.03.15  |
04.03.15 |
ejik_tut: to jonnyboyko: если не ошибаюсь...датчик давления охлаждающей жидкости #
Наверное, датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Если он был отключён - не заведётся.
ejik_tut
04.03.15  |
04.03.15 |
to *АвтодeД: он не был отключен, просто немного был уставший, замена все исправила
jonnyboyko
04.03.15  |
04.03.15 |
to ejik_tut:Скока стоит?
ejik_tut
04.03.15  |
04.03.15 |
Я живу в славной стране Беларусь...100 000 наших рублей 9$
Laposs
04.03.15  |
04.03.15 |
у меня то же самое было год назад. Не заводился мой Лансер никак. Проблема была в температурном датчике. Заменили и порядок.
stinger
04.03.15  |
04.03.15 |
ejik_tut: to *АвтодeД: он не был отключен, просто немного был уставший, замена все исправила #
Так я и думал,что дело в простом контакте,вернее в его отсутствии.
Cigan
05.04.15  |
05.04.15 |
Всем привет, Помогите, подскажите. Машина лансер 9, 1.6, проблема такая: на горячую машина плохо заводится крутить приходится по 5-8сек, когда машина прогрета и находится на холостых то двигатель потряхивает с интервалом 4-7 сек., при этом стрелка тахометра не колышется, когда машина холодная то все отлично заводится с пол оборота даже в -29. Началось все примерно так: у машина поменяли поршневые кольца и маслосьемные колпачки, далее я прошел обкатку 2500-3000км. все пир этом было нормально, после мы поехали в соседний город 220км, и по приезду началась такая фигня.
После был на диагностике у офицеалов и там выявили долгосрочную корректировку по топливу -12, и краткосрочную -5, ошибок никаких нет, проверили давление в топливной рампе на заведенном двигателе 2.7, на заглушонном 2.5, давление не падает, искра нормальная, сказали промыть форсунки и как вариант заменить катушки зажигания. Я промыл форсунки со снятием, заменил 1ну катушку с наконечником и 2 высоковольтных провода с наконечниками, проблема как была так и осталась.
Как я понимаю когда машина горячая то она для запуска использует топливные карты а у них кор. -12.5 и она топлива особо не дает, а когда холодная то она использует другую схему запуска и заводится без проблем, и в этой схеме не используется лямбда.
Подскажите где и что искать, может было у кого нить что то подобное.
stinger
05.04.15  |
05.04.15 |
Cigan: после мы поехали в соседний город 220км, и по приезду началась такая фигня. #
В соседнем городе заправлялись?
...89101112...
