Лансер не заводится Mitsubishi Lancer
Port-Sv
11.12.13  |
11.12.13 |
У меня лансер 9,появилась проблема_не заводится без газа,а когдда холодает не заводится вообще,нет прогревочных оборотов.подскажите что смотреть?
stinger
11.12.13  |
11.12.13 |
Port-Sv: У меня лансер 9,появилась проблема_не заводится без газа,а когдда холодает не заводится вообще,нет прогревочных оборотов.подскажите что смотреть? #
ЧЕК горит?
Port-Sv
11.12.13  |
11.12.13 |
нет,подсказали что возможно клапан в дросельной?
gasgruel
16.12.13  |
16.12.13 |
Подскажите, митсубиси лансер вагон, европеец, инжектор два литра, механика!Схватывает но не заводится, искра есть, на форсунки питание приходит, бензонасос работает!Сначало было, заводилась, но как нагревалась , глохла , потом заводилась только минут через 20,сейчас вообще не заводится!
VERANDA
08.01.14  |
08.01.14 |
SOS!!!!! Добрый вечер. Митсубиси лансер Х 2008г. после ДТП не заводится, не можем отыскать кнопку аварийного отключения бензонасоса. Подскажите, пожалуйста, ее местонахождение.
pavelqvest
14.02.14  |
14.02.14 |
Здоров всем!! помогите мне с проблемой!! НЕ ЗАВОДИТСЯ машина лансер-9 2003 г. в. Завел машину, проехал где-то 5-10 км, остановился, заглушил! Примерно через два часа стал заводить!! НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! Проверил искру, достал свечу из багажника, воткнул ее в угольник, искра есть!! Выкрутил свечу из движка, она сухая!!! Подскажите че с этим делать!!!
stanvitamin
14.02.14  |
14.02.14 |
привет , подскажите мне, ехал на лансере 9 и вдруг заглох, горит чек комуль хороший, но не заводиться что делать????
Massandra
14.02.14  |
14.02.14 |
to stanvitamin:
to pavelqvest:
Что за эпидемия на ланцеры напала вчера? Вы вдвоем поди-ка еще москвичи, раз город не указываете? То есть вчера ланцеры начали внезапно умирать в москве!
Честно говоря могу предположить, что у вас бензонасосы перестали подавать топливо в двигатель.
Чудес ведь не бывает. Если искра есть и топливо есть - значит мотор должен заработать. Если искра есть, а мотор не работает, значит нет топлива.
А вот почему топливо не подается - это следует вам выяснять. Может закончилось? Я не смеюсь. Мне известны два случая, когда ездили спасали за город очень грамотных людей - бензин закончился! Просто забыли заправится, а лампа на приборном щитке подохла и не моргала.
stinger
14.02.14  |
14.02.14 |
stanvitamin: привет , подскажите мне, ехал на лансере 9 и вдруг заглох, горит чек комуль хороший, но не заводиться что делать???? #
Для начала считываете ошибку,потом сюда на форум.
stinger
14.02.14  |
14.02.14 |
pavelqvest: Проверил искру, достал свечу из багажника, воткнул ее в угольник, искра есть!! Выкрутил свечу из движка, она сухая!!! #
Проверяйте,если ли давление в топливной рампе.Если давления нет,смотрите бензонасос.
stinger
14.02.14  |
14.02.14 |
Bender-ша!: Я не смеюсь. Мне известны два случая, когда ездили спасали за город очень грамотных людей - бензин закончился! Просто забыли заправится, а лампа на приборном щитке подохла и не моргала. #
Я бы не стал называть подобных людей грамотными.Если у человека уже давно сгорела лампа резерва,да к тому же и не работает топливный датчик,то он "чайник",в худшем смысле этого слова.
14.02.14  |
14.02.14 |
stinger: Я бы не стал называть подобных людей грамотными. #
Корифеи от науки или искусства, зачастую замшелые авточайники, но это не мешает им быть лучшими и грамотными. ИМХО.
2) теперь корифеем называют лучших деят. в какой-нибудь отрасли наук или искусств.
stinger
15.02.14  |
15.02.14 |
*АвтодeД: Корифеи от науки или искусства, зачастую замшелые авточайники, но это не мешает им быть лучшими и грамотными. ИМХО.
Однозначно! Но я думаю,что в данном случае имелись ввиду люди грамотные в автоделах.(имхо)
15.02.14  |
15.02.14 |
to stinger:
stinger: Я бы не стал называть подобных людей грамотными.Если у человека уже давно сгорела лампа резерва,да к тому же и не работает топливный датчик,то он "чайник",в худшем смысле этого слова. #
Датчик указателя топлива работал. Контрольная лампа сгорела. Машина была куплена месяц назад и о лампе ничего известно не было.
Этот человек, в свое время, научил меня диагностировать и ремонтировать АКПП. По настоящему ремонтировать АКПП. С тюнингом гидроблока.
А вы никогда не оставались без бензина на дороге ?
stinger
15.02.14  |
15.02.14 |
vlad_m: А вы никогда не оставались без бензина на дороге ? #
Не поверите,но никогда.
vlad_m: Датчик указателя топлива работал. Контрольная лампа сгорела. Машина была куплена месяц назад и о лампе ничего известно не было. #
Да бог с ней с лампой,но зачем доводить уровень топлива до критичного,тем более при работающем датчике? При сильно врущем датчике возможно "обсыхание". P.S. Лично я стараюсь не допускать падения уровня ниже 1/4 бака.Заодно и нагрузка на бензонасос будет меньше. Так же небольшой совет,может кому то пригодится. При заправке бака,всегда заправляюсь до полного и выставляю суточный счётчик одометра на ноль.Примерно знаю,на сколько хватает бака и даже если датчик вдруг накроется совсем, можно по счётчику определить примерное расстояние до следующей заправки бака.
f1m1bk
25.02.14  |
25.02.14 |
Антоха55: У меня тоже проблема, не заводится Лансер-9, в мороз запустил двигатель с брелка после 6 часов простоя и он не запустился (чем все это сопровождалось не знаю). Авто простояло неделю, после чего я как только не пробовал его запустить... даже старым дедовским способом поливал кипяток на впускной коллектор, какие-то признаки жизни он сначала подавал (пытался схватить, какие-то хлопки), из под капота шел не не здоровый запах, а потом стартер перестал крутить. Вызвал реанимацию, прогрели картер, стартер сначала крутил ОЧЕНЬ медленно а потом что-то затрещало и после поворота ключа был слышен только щелчок (на срабатывание втягивающего не очень похож). Я думаю это сгорел или замкнул стартер, но возможно просто щетки. Завтра буду снимать стартер для диагностики. ПОДСКАЖИТЕ, ЭТО ТРУДОЕМКАЯ РАБОТА? Я НЕ УСУГУБЛЮ ОБСТАНОВКУ? Lancer-9 2005г. Европеец. Еще один момент, пытался выкрутить свечи, ключ не лезет и провод на место не ставится, вроде в колодце осталась какая - то пластмаска, КАК ЕЕ ОТ ТУДА ВЫТАЩИТЬ И ЧЕМ ВЫКРУЧИВАТЬ СВЕЧИ??? #
to Антоха55: У меня такая же проблема. Всё точь в точь. Тоже хочу лезти разбирать. У тебя в чём причина? Нашёл?
Laposs
02.03.14  |
02.03.14 |
всем привет.! у меня лансер 10 два дня назад завел при этом сильно затроил , заглушил и все. больше не заводился , искра есть свечи сухие , поднял заднее сиденье отсоединил бензопровод от насоса , подключил шланг в еемкость его - кручу стартером насос погнал бензин, значит работает. на форсунках при включении зажигания и прокрутке стартером напряжение 9,5 в .,значит открываются ?!Сегодня буду проверять наличие давления на входе топливной рампы и снимать -чистить форсунки.На наличие ошибок не пытал ибо выходные и машин над тащить в сервис .Если кто сталкивался с чем нибудь похожим . дайте совет.
stinger
02.03.14  |
02.03.14 |
Laposs: На наличие ошибок не пытал ибо выходные и машин над тащить в сервис . #
А в результате всех этих манипуляций ЧЕК всё таки загорелся или нет?
Laposs
02.03.14  |
02.03.14 |
горит акуум. и знак давления масла ,но я так понимаю они горят ,пока не заведется двигатель. Иных чеков нет.
Проверил давление на входе топливной рампы вернее не давление а наличие потока топлива. с этим все в порядке.
Laposs
06.03.14  |
06.03.14 |
В продолжении темы.. сегодня забрал машинку с сервиса. По словам мастера заменили температурный датчик + почистили форсунки-дроссель и также кислородные датчики загажены были .Вот как то так
...678910...
