Лансер не заводится Mitsubishi Lancer
xaero79
17.06.13  |
17.06.13 |
пробег 73000, но возможно скручен,масло ест каждую тысячу по литру доливаю компрессию не мерил ещё.
Alexvandee
21.06.13  |
21.06.13 |
Парни, добрый день!
С моим авто проблема очень интересная, пока не решенная. Авто мицубиси лансер 9 автомат, 1,6. не заводится, двигатель прыгает как ненормальный, вроде мытается завестись, но бестолку. Двигатель полностью обслужен. Свечи уже вторые новые (ИСКРА ЕСТЬ НА ОБОИХ БЛОКАХ), насос в баке и вся система топлива работает и новое. Форсунки не в курсе (как их проверить?). Ошибок нет. ГРМ стоит по метка (проверили). Двигатель два месяца назад перебрали (новые кольуа, клапана, вкладыши, маслосъемные колпачи и прочее).
Как произошло? Ехал, все было чудно, потом мотор стал задыхаться - стучать пальцы, потом обороты скакать, позже пропал холостой ход и совсем заглох. На компьютере техник обнаружил, что есть не стыкавка по искре свечки с работой поршня (верхняя м.т. потом искра, потом опять искра, потом нижняя м.т) - может сдесь кошка зарыта? Парни подскажи кто чего знает?
stinger
21.06.13  |
21.06.13 |
Alexvandee: Ехал, все было чудно, потом мотор стал задыхаться - стучать пальцы, потом обороты скакать, позже пропал холостой ход и совсем заглох. На компьютере техник обнаружил, что есть не стыкавка по искре свечки с работой поршня (верхняя м.т. потом искра, потом опять искра, потом нижняя м.т) #
Проверьте датчик коленвала. При переборке двигателя могли повредить.Так же проверьте наличие и целостность шпонки шкива коленвала.
Alexvandee
21.06.13  |
21.06.13 |
Ok! Отпишусь по результатам!
ivanessan
02.10.13  |
02.10.13 |
Здравствуйте проблема такая у меня Лансер Х 2.0 после дт не заводится, не могу найти кнопку аварийный запуск бензонасоса подскажите где она?
Kokor
17.10.13  |
17.10.13 |
Всем день добрый!
У меня Лансер 9. сделал профилактику движка, поменял маслосъемные колпачки, все норм, 400-500 км отъездил и началось!!! два дня работает, выхожу на улицу с утра на третий день, все, умерла. Только свечи поменяешь, с пол тычка. опять езжу пару дней,бац, на третий снова не заводиться. Сделал промывку инжектора, поменял бензонасос, фильтр от него, катушку ( т.к. показывал ошибку "пропуск зажигания") В сервисах озадачены)) что это может быть, подскажите?
У меня просто осталось два варианта, либо блок управления либо просто какой то датчик.
si_bulldozer
20.10.13  |
20.10.13 |
to Андрей09: там на блоке несколько реле они все однотипные можно снять например с подогрева сидений или еще с чего-нибудь не очень важного.
stinger
07.11.13  |
07.11.13 |
Kokor: Сделал промывку инжектора, поменял бензонасос, фильтр от него, катушку ( т.к. показывал ошибку "пропуск зажигания") В сервисах озадачены)) #
Меняли одну катушку или обе? Свечные наконечники меняли?
si_bulldozer
08.11.13  |
08.11.13 |
to Kokor: датчиков влияет много это положение коленвала, положения распредвала - это сразу приходит в голову. как вариант система не видит ключ (где-то стороннем на форуме прочитал) была холодная пайка катушки на замке которая.
проверь работу насоса (хотя-бы гудит или нет) наличие искры, и работу форсунон (их открытие). если все по времен вовремя происходит должна завестись, если нет невероятно но бывает где-то на впуске нехило воздух сосет.
Alexvandee
08.11.13  |
08.11.13 |
Ребята, тема давно закрыта, спасибо всем!!!
si_bulldozer
09.11.13  |
09.11.13 |
to Alexvandee: а что было, так для статистики
Alexvandee
09.11.13  |
09.11.13 |
Я писал уже! Болт шкифа на нижней части ремня грм отвернулся немного, а там стоит бабочка, которая при вращении проходит через датчик по типу хода (датчик коленвала наверное). Так вот она то крутилась то нет и дачик не правильно импульс задавал - машина не заводилась, а визуально все было ок!
si_bulldozer
10.11.13  |
10.11.13 |
to Alexvandee: мда по её положению идет определение положения.
dressta
17.11.13  |
17.11.13 |
подскажите,
ланцер цедия 2000г 4G93,на холодную заводится после 2ой 3ей попытки,
на горячую постоит 15-20 минут и не заводится, поначалу схватывает потом вообще никак,
пока не остынет.
Voldemar
18.11.13  |
18.11.13 |
to dressta: возможно датчик коленвала, надо к диагностам обратиться
si_bulldozer
19.11.13  |
19.11.13 |
to dressta: или датчик положения распредвала больше вероятно и проще добраться до него с него начни
19.11.13  |
19.11.13 |
to dressta: Правда очень похоже на датчик положения или колена или распредвала. Диагностика должна точно показать в ком проблема. Компьютер видит оба датчика. Ехайте на диагностику.
texa77
20.11.13  |
20.11.13 |
umenia lancer 2007 ana ne zavoditsa skaner pokazivaiet dachik kalenvala pomenial iskra ne idiot na farsunkax iest impuls vsio pachti piripraveril chto delat pamagite pojaluvsta
20.11.13  |
20.11.13 |
to texa77: Понять о чём речь, при желании можно, но лучше всё же изменить на кирилицу.
20.11.13  |
20.11.13 |
to texa77: Если датчик коленвала поменяли, а искры нет - то либо датчик поставили не рабочий, либо контроллер сдох.
В любом случае опять нужно подключать к диагностическому компьютеру - он покажет где проблема.
