Лансер не заводится
Авто(дед)
петрован: И при чём здесь толкание на передаче?
Хреновые контакты именно так себя и проявляют. Ведь при этом сотрясается всё.
08.10.17 -
петрован: И вот что интересно, если я на включённой передаче толкну машину хотя бы на несколько сантиметров то с ключа она махом заведётся. #
Похоже на плохое перемещение бендикса на валу ротора стартера .
stinger: петрован: И вот что интересно, если я на включённой передаче толкну машину хотя бы на несколько сантиметров то с ключа она махом заведётся. # #
Похоже на забитый венец маховика. Заход на зубьях забит. Чуть провернешь маховик на другие зубья, на которых заход нормальный - бендикс залетает в зубья венца и машина нормально заводится.
Лансер 9 1.6, 220 т.км стал глохнуть на ходу, троит и не тянет. Уже второй раз после заправки до полного глох через 1 км и заводили только с толкача. Проблема началась после "осушения" бака, датчик залип. Заменил свечи, топливный фильтр, промыли рейку с форсунками, но результата 0. В сервисе ошибки скидывали и говорили, что все норм. Проверили насос,сказали все ОК. После всех манипуляций прездил 9 дней. Сегодня залился до полного и снова с троса заводили после 1 км. Вышла ошибка р0170. Это вроде что то с заслонкой. Помогите советом, что еще смотреть и делать,что бы все исправить.
Авто(дед)
rpa1980: Уже второй раз после заправки до полного глох через 1 км и заводили только с толкача.
Начать стоит с проверки системы улавливания паров топлива. (её клапанов)
Это общая ошибка по составу смеси, может быть всё, что угодно.
16.11.17 -
Тут еще беда добавилась. Вчера завел, движок дико затроил, думал хочет выпрыгнуть и убежать, немного погонял его на холостых и в салоне появился запах бензина. Проверил под капотом с помощью фонарика, т.к. во дворе темно, следов протечег горючки нигде нет.
Утром вышел, во дворе сильный запах бенза,перегнал машину(кое как) и обнаружил следы топлива на мокром асфальте и натекло достаточно много. Откуда могло так натечь? Везде где видно визуально по капотом сухо на 100%. Может это быть не сгоревший бензин?
Повторюсь, движок троил жутко, временами казалось что работает только два цилиндра. Ну я естественно газку давал, думал "просрется". Впервые с таким встречаюсь, в чем может быть причина?
Авто(дед)
rpa1980: Тут еще беда добавилась. #
Это та же беда. Загоняйте на авто-яму или подъёмник.
Не сгоревший, "рекой" под машину не потечёт.
17.11.17 -
То есть версий нет? Хоть какие то варианты есть? В Москве, где я живу, горе мастеров с заоблачным ценником куча, а реально понимающих еденицы. Куда смотреть в первую очередь? Сам полезу, но хотелось бы понимать с чего начинать. Руки у меня не из жоп..., но знаний не хватает.
17.11.17 -
Или подскажите в Мск контакты хорошего мастера.
18.11.17 -
rpa1980: То есть версий нет?
Залезь под машину, определи откуда бензин течет и появятся версии.
Авто(дед)
rpa1980: Руки у меня не из жоп..., но знаний не хватает.
При явной течи, особые знания и не требуются. Нужны глаза и те самые руки.
А гадать заранее, вслепую, только бесполезный трёп.
19.11.17 -
rpa1980: Утром вышел, во дворе сильный запах бенза,перегнал машину(кое как) и обнаружил следы топлива на мокром асфальте и натекло достаточно много. #
Для начала нужно было посмотреть,под какой частью авто были подтёки бензина.Дальше уже было бы понятней,где искать.Так же можно понюхать отверстие выхлопной трубы,если выбрасывает бензин оттуда,то это сразу почувствуется по запаху.
19.11.17 -
Авто(дед): А гадать заранее, вслепую, только бесполезный трёп. #
Однозначно!
26.11.17 -
Парни,все починил. При замене топливного фильтра сломали 4 шпильки. Будем ставить на самарезы. Какой герметик лучше?
26.11.17 -
У меня проблема была с форсунками. На данный момент самолет. Хорошо или плохо скажу позже. Жена ездит на этой хламуде)))
26.11.17 -
Довольна вроде,машинка очень резвая.
27.11.17 -
rpa1980: Парни,все починил. При замене топливного фильтра сломали 4 шпильки. Будем ставить на самарезы. Какой герметик лучше? #
Зачем там герметик? Будет достаточно штатной прокладки.
14.02.18 -
Доброй ночи. Дело такое после переборки двигателя машина отказывается заводится. В чем может быть причина лансер 10 1,5 автомат. Заливает свечи
Авто(дед)
to sanek950:
Не правильно выставили метки ГРМ, забыли подключить один из разъёмов и т.д.
