Лансер не заводится
12345...
Всем здрасте, у меня лансер 9,купил пол года назад. Все было отлично, за пол года прошел 14 тысяч. Ни каких проблем, заводил при - 35. А вчера приехал вечером домой, заглушил, утром стал заводить- завелась и тут же заглохла. И все, стартер крутит, акума новая, проверил ГРМ - ремень на месте, распредвал крутится, а движок мертвый, даже не схватывает. Думаю - может бензонасос накрылся??? Подскажите кто что думает, что смотреть в первую очередь?
30.03.11 -
to RRRRR: Здравствуйте.
В первую очередь выкручивайте свечи и смотрите - мокрые или сухие. Надо определиться чего нет, искры или подачи топлива.
30.03.11 -
салют.у меня была один раз такая прблема все тоже самое завести удалось толька когда на тросе тащили потом ездил по мастерским выяснял что да как кто говорит что это свечи кто говорит что масло в двигателе плохое хотя я заливал мобил1 5w-50 так проблему и не выяснили больше с ней не сталкивался
31.03.11 -
to RRRRR: До этого мойку не делали? Так же советую проверить свечи, ВВ провода.
31.03.11 -
to RRRRR: Бензонасос проверяйте также, патрубки. Есть ли питание вообще?
14.04.11 -
Всем здравствуйте!Лансер 06 года,пробег под 30 000.Столкнулся с такой же проблемой.Сегодня полезу под капот,по Вашим советам начнём со свечей.Поскольку слово сервис в Якутии неведом :) ,буду решать проблему сам,надеюсь на помощь форума.
Саня.
14.04.11 -
to sanchez: Проверяйте, после сообщите.
14.04.11 -
to sanchez: Проверяйте, спрашиваете.
Поможем!
11.05.11 -
Всем привет! Такая беда Лансер 2005гв,заводиться отлично но после того как покатаешся и поставишь минут на 30(летом) заводиться и сразу глохнет,а со 2 го раза отлично заводиться,в чем может быть дело!?
11.05.11 -
to dmikochnev: Скорее всего это регулятор давления зависает.
Попробуйте заводить не сразу, а чуть задержав ключ в положении АС.
11.05.11 -
спасибо попробую!
11.05.11 -
Добрый день! Подскажите: при нагретом двигателе и когда температура воздуха в районе +30, двигатель не развивает обороты. Что в этой ситуации делать? На что обратить внимание? Вентилятор системы охлаждения не вращается на большой скорости?
29.02.12 -
привет всем!!у меня лансер 6 доехал до рабоы нормально после роботы вышел не смог завести ласточку пришлось буксировать проверил свечи искра есть акум в норме стартер крутит что можеть быть за рание спосибо!!
эксперт раздела «Эксплуатация»
29.02.12 -
to butloock:
to митсубиси:
Начните с того! какой год авто?пробег и т.д.!
to митсубиси: По подробнее опишите.По вашим описаниям идет только одно,сигнализация.
После более подробного описания будет более точный вердикт.
29.02.12 -
год 1999г пробег 169 000 с сигнализацией я уже сталкивался эо когда чек зогараеться и блокирует фарсунки тогда дело в мозгах было а ща другая сетуация она завелась минут пять поработала и заглохла и не смог завести
01.03.12 -
to митсубиси: Тут.
07.03.12 -
привет всем как настроить зажигание в митсубиси лансере
07.03.12 -
митсубиси: привет всем как настроить зажигание в митсубиси лансере #
Если нет трамблера, то только сервиснвм сканером.
21.03.12 -
привет такая проблема лансер не завелся и начал сигналить
22.03.12 -
uliika: привет такая проблема лансер не завелся и начал сигналить #
А сигнализация есть?
29.03.12 -
rypsnina: Машина не всегда заводится либо троит. Прошлый хозяин посоаетовал поменять кандисатор на трамлёре. Но к сожалению в продаже их нет нам предлогают поставить жигулёвский. Так можно? #
Какого года у Вас машина?
Поставить жигулевский можно. Но, если с ним машина заведется, но будет дергать, то придется все же искать родной или подбирать в магазине радиотоваров по емкости 0,27 Мкф.
12345...
